Hello!
Adott egy karaoke funkciós lejátszó, aminél először úgy tűnt fel, hogy kihúzott mikrofonnal is hatalmas volt az alapzaj. (Több éve nem használták, de áram alatt volt.)
Ezt a zajt előlapi potival nem lehet szabályozni (le is húztam, semmi változás, pedig potihibára tippeltem), menüben lehalkítható, így pl. egy film nézhető, de továbbra is zajos.
A (LED) kijelzőt lehúzva már csökken a zaj kb. a felére, de a fej és lemezforgató-motor zaja akkor is hallatszik. Mute gombra a zaj is megszűnik.
A CD-t is zajosan játssza le. Maga a főmenü lemez nélkül is alapzajos.
Púpos kondik nem látszanak sehol. A MT1389DE chip forró, de hűtőbordát nem terveztek rá... Már bekapcsolástól zajos, tehát nem a melegedése okozza.
Amennyiben a SCART-ot (TV-t) kihúzom és csak RCA-n megy erősítőre, a zaj tovább csökken, de még 10-15%-ban hallható a rendes hangok mellett a zaj.
Nem wifi vagy egyéb zavarja, hanem önmaga. Árnyékolt vezeték kizárólag a mikrofonbemenetig van a paneltől, minden más árnyékolatlan.
Mit és hol érdemes keresni, mert 5x10cm az egész panel, tehát túl sok cserélhető alkatrész nincs benne. Alapműszeren kívül nem tudok mással mérni.
Egészen biztos vagyok benne, hogy ez újkorában is ilyen volt, az ilyen gagyi cuccoktól többet nem kell várni.
szia: ez nem ugyanaz?
https://manualzz.com/doc/56068433/teac-dv-3000-service-manual
Van benne táp rajz is
Szia.
Én kipróbálnám külső tápról, a meglévőn megméred (5V és 12V lehet), mert lehet onnan jön a zaj.
A scart és rca testpontok nem szakadtak a negatívhoz képest? Fémházon van földelés?
Táp csatlakozóján:
+12V
-12V
+5V
A -12V csak 8V, de a trafóból nem jön ki több.
Mivel -12V, ezért valahova kellhet 24V, tehát 1 PC-táppal nem tudom megoldani a próbát.
1-1 diódás csak az egyenirányítás a trafó (tekercs) után, tehát nem nagyon szűrik/kondizzák a tápot.
A tekercs/trafó éghetett le (menetzárlat), vagy egy alkatrész hibáját kéne még keresni?
Mivel a többi feszültség pontos, nem tudom milyen hibára gondoljak.
https://inter-chip.pl/pow525-22783.html
Az 5 és 12V rendben van? A -12V-ra plusz 8V-ot mértél, vagy -8V-ot?
A -12V csak az audio résznek kell, kettős tápról (+/-12V) dolgozik a vonalerősítő IC-je.
ATX tápban van minden szükséges feszültség, -12V is!!!
Amit meg tudsz tenni, hogy kicseréled a tápban az elkókat, meg az alaplapon is. Postakültséggel együtt 3000Ft. Elég messze van egy szkóp árától, amivel be lehetne határolni a hibát. Amúgy nem ritka, hogy nem púposodik meg az elkó, csak simán kirohad a lába.
szia: szkóppal ellenőrizd a tápfeszültségeket
Én mikor lusta vagyok a szkópot elő szedni , Egyen feszűltségen meg nézzem hogy van e rajta váltó, 1v váltóban már okozhatja.
Üdvözlettel :Laci
szia: ezek az egyszerű tápok a legváltozatosabb zavarjeleket képesek kiadni, egészen 50-100 kHz-ig, ami keresztmodulációt okozhat
Hi!
