A címben említett mosógép egyszer csak kiírta ezt a hibakódot. Servicemanual aztmondja pump triac failure, megnéztem az összes triac-ot hibátlan mindegyik, csereberéltem is őket az se segített, controllerre menő ellenállások nincsenek "megnyúlva", a kis vezérlő panel 2éve már egyszer újra lett forrasztva, nem érzékelte a tacho jelet, az meg is oldotta, most újra forrasztottam mindent megint, tápok jók, programtárcsát szétszedtem hátha ott a baj, az is hibátlan. Pressostat-ot leelenőriztem az is jó, pumpa motor ellenállása stimmel a manual-ban megadottal. Teljesen kifogytam az ötletekből, úgytűnik kifogott rajtam. Esetleg valakinek valami ötlete, tanácsa?!
Közben megoldódott a dolog!
Mérve minden jónak tűnt mégsem ment, mégegyszer levettem a uC panelt ónt levettem a uC lábairól ónharisnyával, újra forrasztottam, majd kínomban az "alaplapon" is mindent újra forrasztottam, jópár alaktrész lábán látszott, hogy nem futja az ón rendesen, de az ólmos forraszanyag és a gyanta segített rajta. A hiba eltűnt, valamelyik gyári forrasztás volt a lúdas! (gondolom ólommentes fos...)
A gép most szépen üzemel, másodjára hoztam vissza a halálból! ;) :)
