Üdvözlöm a Tanya lakóit!
Keresem a TDA 1022 integrált áramkört.Hol lehetne elfogadaható áron hozzájutni. Esetleg a helyettesítője is megfelelne.Egy Siel Orchestra (ARP Quartet) analóg szintetizátorba kellene 3 db.Minden segítséget előre is megköszönve.
Pistili
2024, March 20 - 10:04
#1
Köszönöm minden hozzászólónak, akik segítségemre voltak és tippeket adtak,sikerült az összes hiányzó alkatrészt beszereznem a szintetizátorhoz.
Üdvözlettel!
Pistili
Üdvözletem!
A TDA1022 jelenlegi funkcionális BBD megfelelője az MN3004 típus
http://www.experimentalistsanonymous.com/diy/Datasheets/MN3004.pdf
de ha egy darabbal kiváltható a késleltetési funkció a kapcsolás alapján, akkor az MN3008-as típust javasolnám, mert abból 1db elég és még kicsivel nagyobb is a késleltetése, mivel olyan, mintha 4 db 512-es BBD kerülne bele.
http://www.sdiy.org/BBDHell/BBD-Manual.pdf
Ezt a .pdf-et azért illesztettem ide, mert ebben a jelenlegi BBD gyártmányok fellelhetők és így hasznos lehet más kiváltásához is.
A zus fórumtárs által megadott link nem Kínából, hanem Kecskemétről érkezik és még 3 van belőle.
De szerintem ugyanez lesz a lacoka fórumtárs által megadott link is, csak Szegedről. Ez olcsóbb! Van telefonszám is. Ennél olcsóbban szerintem nem lesz.
Habár legyen szerencséd!
üdv
RTZ
szia: ha jól látom, zengető IC
itt is van, de mennyi a szállítás
https://octopart.com/tda1022-nxp+semiconductors-9535309
Szia ! Lehet, hogy csak bontásból fogsz tudni ezen az éghajlaton hozzájutni. Régóta amatőrködöm, de még a büdös életben nem láttam ilyen IC-t a saját szemeimmel. Mikor én kerestem, akkor is olyan volt, mint az ufók. Mindenki tudja, hogy léteznek, de még senki sem látta őket. Vagy pedig, ha nagyon meg szeretnéd javítani a gépet, akkor kénytelen leszel sok pénzért behozatni.
Például: https://www.ebay.com/itm/296174939608?itmmeta=01HSDKWN6556AH2YAAE91NR1CH...
Itt ideszállítással ebben a pillanatban kb. 11 kHUF. Kínából, de legalább akad.
Üdvözletem!
A BBD IC-k Kecskemétről érkeznek!
Kék színnel bejelöltem.
üdv
RTZ
szia
ez dettó jófogásos
Üdvözletem!
Igen. Itt látni, hogy az ebay mennyit fog egy-egy üzleten.
üdv
RTZ
Szia! Én láttam, sokat. A BEAG-ban vödör-lánc tárolónak hívtuk, és használtuk visszhangosítókban, dadogás gátló orvosi műszerekben, és teremhangosító mikrofon-hangszóró gerjedésgátlóként.
Szia
A google több helyen megtalálja itt is
https://www.jofogas.hu/csongrad/Tda_1022_IC__reverb__korus_funkciokhoz_1...
