Vásárolnék MiniPro TL866A programozót.
A félreértések elkerülése végett..
Ismerem ezt a programozó családot,
tudom is használni!
Tehát: Vásárolnék MiniPro TL866A programozót.
Akinek esetleg van és már nem kell neki és eladná,jelezze.
5bdc
Szia
Ilyenre gondoltál ?
https://vi.aliexpress.com/item/33041352408.html?spm=a2g0o.productlist.ma...
https://vi.aliexpress.com/w/wholesale-tl866a-programmer.html?spm=a2g0o.p...
Szia
Szerinted az Alin 30db adapterrel az eredeti? :-)
Tibi
Szia
Ezt én nem tudom megmondani ennyire nem értek hozzá csak mint lehetőség ként tettem fel
meg lehet venni csak az alapkészüléket is adapterek nélkül és csak a szükséges adaptert megvenni hozzá több 5 csillagos visszajelzésben írták hogy működik nincs vele gond
többen árulják lehet válogatni az ajánlatok között a visszajelzésekbe azért érdemes beleolvasni
azt mindenkinek magának kell eldönteni hogy mit hol mennyiért tud megvenni itt csak 15 napig lehet reklamálni ha valami gond van vele
van akinek a garancia miatt többet is megér de a hazai árak sokszor sokkal magasabbak mint odakint
Szia
Nem rég vettem egy T56-ot a TL866II plus mellé. Sokat nézegettem és beszéltem pár ismerősömmel. volt egy ismerős aki egy nagyon ólcsót vett és örült neki addig, ameddig nem akarta frissíteni. Nem ment neki. Ezért inkább vettem 75 ezerért egy eredetit kiegészítők nélkül. Én nem mernék ennyire olcsót venni, mert biztosan oka van annak, hogy miért tizede az ára.
Tibi
Vegyél T48-at. Abban még van 25V-os programozó feszültség is. Egyébként tökugyannak tűnik, mint a TL866. Úgy is ismeri meg a programozó szoftver, hogy "T48 (TL866-3G)", ha jól emlékszem.
www.mikroklub.hu - itt van vadi újan szoftverestől.
Csak annak tűnik :-)
Az eredeti programozón van hologramos matrica, és ezért is érdemes az eredeti gyártótól vásárolni :-)
U.I. Egy kicsit elszaladtak ott az árak .. :-)
Szia.
Van T48 programozóm!!
Itt olvashatod az előzményeket..
https://elektrotanya.com/content/minipro-tl866a-lezarom
Azért zártam le az előzőt mert..
5bdc
