Van a tárgyi típusú egyszerű LIDL-s gőzölős vasaló, aminek a gőzszabályozó kapcsolója szabadon mozog, nem szabályozza a gőzt, érzésre biztos, hogy mechanikusan van "kiakadva",...
Azért foglalkozom csak vele, mert bár régebben vettük, most lett előszedve, de a gőzt nem lehet bekapcsolni.
(Időközben garanciában küldtek egy újat Németországból ez nálunk maradt.
Elkezdtem szétszedni, a hátulján van két csavar, eddig egyszerű.
Utána a hátsó borítással egybeépített idomot - a fogó rész teteje - próbáltam kipattintani, de olyan, mintha középtájon ill. a két nyomógomb környékén fogná valami.
De lehet, csak én vagyok bátortalan, nehogy eltörjem?
Az említett idom felől hozzáférhető lenne az említett gőzszabályozó, de nem férek hozz, hogy lássam, lehet-e vele valamit kezdeni.
Aki esetleg szedett szét ilyet, lenne ötlete a további lépésekre?
Nem értékes gép, de mivel új, megmenteném ha lehet.
(Persze gőz nélkül is lehet vasalni, vagy megfröcskölni a ruhákat, de hátha....
Ragasztani reménytelen.
Kifixáltam kb. közepes állásban a gőzt, adott esetben így lehet használni (bár mint írtam, küldtek csereterméket és az jól működik).
Köszönöm mindenkinek a segítséget!!!
Kellemes / Áldott Húsvétot "minden Tanyasinak"!
http://zip-parts.com/upload/iblock/291/291ed8c87cb142c66473584f611896e8.gif
Ugyemlekszek a 2 nagy gomb alatt van csavar, gombok kipattinthatoak, meg lehet hogy a termosztát gombja alatt is van 2 csavar, szinten kipattinthato.
Ok, köszönöm, este megnézem.
Gondoltam rá, de alapból nem mertem azokat feszegetni, de nem veszthetek sokat.
A hőfokszabályozó gombot kiszedtem, van alatta is két csavar, de az a tetejét nem oldja.
Én az elején a két gombot felfeszigetném, mintha a legtöbb vasalót úgy lehetett volna szétszedni. Emlékeim szerint egy műanyag kör szerű valami van benne, ami elszakadt.... Eléggé macera jól összeragasztani. De már rég volt. ( meg lehet nem is pont ilyen volt)
Hát a szétszedés megvan, köszi mindenkinek még egyszer.
A törés is bejött sajnos, ragasztás első körben szerintem nem megy, de gondolkodom rajta, mit lehetne esetleg csinálni.
Jó lenne másik ilyen "gombot" szerezni valahol, de nem hiszem hogy van rá remény.
De ugye az hal meg utoljára.
Akkor jól emlékeztem, valami hasonló volt. Az alsó elcsavarodott résszel egy komplett kört alkotott...
Elég hitvány találmány.
Szerintem másik ilyen idomot könnyű szerezni, max másutt van eltörve
Tulajdonképpen tökéletes alkatrész lenne (lehetne), ha lenne benne anyag, de műanyagból ilyen vékony megoldást, ráadásul a szelepet amit emelgetnie kell,
kézi erővel (csipesszel alányúlva) sem olyan könnyű mozgatni az szelepet alapban zárni akaró rugó ellenében.
Ha valahol belefutok ilyen vasalóba véletlenül, akkor azért majd megnézem ezt a kütyüt, hátha ép.
Köszi, ha sikerül hozzáférni, kiderül.
Egy próbát megér.
szia: az elülső kipattintható gomb(ok) alatt szokott lenni csavar
B
