Silvercrest SDB 1600 B4 gőzölős vasaló szétszedés - Megoldva
11 posts / 0 new
cocas
cocas picture
Van a tárgyi típusú egyszerű LIDL-s gőzölős vasaló, aminek a gőzszabályozó kapcsolója szabadon mozog, nem szabályozza a gőzt, érzésre biztos, hogy mechanikusan van "kiakadva",...
Azért foglalkozom csak vele, mert bár régebben vettük, most lett előszedve, de a gőzt nem lehet bekapcsolni.
(Időközben garanciában küldtek egy újat Németországból ez nálunk maradt.
Elkezdtem szétszedni, a hátulján van két csavar, eddig egyszerű.
Utána a hátsó borítással egybeépített idomot - a fogó rész teteje - próbáltam kipattintani, de olyan, mintha középtájon ill. a két nyomógomb környékén fogná valami.
De lehet, csak én vagyok bátortalan, nehogy eltörjem?
Az említett idom felől hozzáférhető lenne az említett gőzszabályozó, de nem férek hozz, hogy lássam, lehet-e vele valamit kezdeni.
Aki esetleg szedett szét ilyet, lenne ötlete a további lépésekre?
Nem értékes gép, de mivel új, megmenteném ha lehet.
(Persze gőz nélkül is lehet vasalni, vagy megfröcskölni a ruhákat, de hátha....
cocas
cocas picture
Ragasztani reménytelen.
Kifixáltam kb. közepes állásban a gőzt, adott esetben így lehet használni (bár mint írtam, küldtek csereterméket és az jól működik).
Köszönöm mindenkinek a segítséget!!!
Kellemes / Áldott Húsvétot "minden Tanyasinak"!  smiley
zsugori
zsugori picture
Shizo
Shizo picture
Ugyemlekszek a 2 nagy gomb alatt van csavar, gombok kipattinthatoak, meg lehet hogy a termosztát gombja alatt is van 2 csavar, szinten kipattinthato.
cocas
cocas picture
Ok, köszönöm, este megnézem.
Gondoltam rá, de alapból nem mertem azokat feszegetni, de nem veszthetek sokat.
A hőfokszabályozó gombot kiszedtem, van alatta is két csavar, de az a tetejét nem oldja.
proba
proba picture
Én az elején a két gombot felfeszigetném, mintha a legtöbb vasalót úgy lehetett volna szétszedni. Emlékeim szerint egy műanyag kör szerű valami van benne, ami elszakadt.... Eléggé macera jól összeragasztani. De már rég volt.  ( meg lehet nem is pont ilyen volt)
cocas
cocas picture
Hát a szétszedés megvan, köszi mindenkinek még egyszer.
A törés is bejött sajnos, ragasztás első körben szerintem nem megy, de gondolkodom rajta, mit lehetne esetleg csinálni.
Jó lenne másik ilyen "gombot" szerezni valahol, de nem hiszem hogy van rá remény.
De ugye az hal meg utoljára.
File csatolás:
proba
proba picture
Akkor jól emlékeztem, valami hasonló volt. Az alsó elcsavarodott résszel egy komplett kört alkotott...
Szerintem másik ilyen idomot könnyű szerezni, max másutt van eltörvesmiley Elég hitvány találmány.
cocas
cocas picture
Tulajdonképpen tökéletes alkatrész lenne (lehetne), ha lenne benne anyag, de műanyagból ilyen vékony megoldást, ráadásul a szelepet amit emelgetnie kell,
kézi erővel (csipesszel alányúlva) sem olyan könnyű mozgatni az szelepet alapban zárni akaró rugó ellenében.
Ha valahol belefutok ilyen vasalóba véletlenül, akkor azért majd megnézem ezt a kütyüt, hátha ép.
cocas
cocas picture
Köszi, ha sikerül hozzáférni, kiderül.
Egy próbát megér.
SzBálint
SzBálint picture
szia: az elülső kipattintható gomb(ok) alatt szokott lenni csavar
B
