Reparación radio selena no tengo señal
Buenas tardes .me llegó una radio antigua la cuál repare el amplificador de integrado K 174y.Pero no tengo señal de la placa recepción quiero saber el voltaje por dónde entran se puede activar el módulo FM independiente con otra alimentación quiero saber un poquito más sobre éste equipo antiguo gracias y saludos
torokj
torokj picture
Hello Miguel,
Si, el oscilador del transistor VT2 oscilará con una fuente de alimentación externa, la frecuencia depende si es estándar OIRT o CCIR, así como la etapa mezcladora del transistor VT3 produce la señal de media frecuencia de 10.7 MHZ.El transistor VT 1 tiene una base puesta a tierra. , su ganancia es única, coincide con la impedancia, es recomendable comprobar la frecuencia del oscilador (frecuencímetro) La traducción fue realizada con el traductor de google.
tj
zsugori
zsugori picture
