Természetesen ez is betojt nálunk.
Adtam neki a gumikalapáccsal, a doboz szét is jött.
Egyből ennyirányítva van egy kis felület szerelt graetz-el a hálózati feszültség. Olyan 180 Voltot mérek körülbelül, kihúzott állapotban. Jelenleg csak úgy tudok, mert az egész panelt be kell pattintani a dobozba.
Ami a lényeg, hogy ez az ic amiről kábé senki semmit nem tud, itt hátha mégis tud valamit valaki, hogy mivel lehetne kiváltani :D
Sok más rossz dolog nem igazán lehet ebben.
Ügyfestt megoldódott, mindent jónak mérek, át is forrasztottam az egész panelt. Az ic lesz a szar, de nem foglalkozom vele, mert a laptop táp fél Voltal többet tud, próba és gyönyörűen feltöltötte a porszívót, úgyhogy megoldva.
szia: először
mérés nélkül cseréld az 1. lábról a tápra menő ellenállást és a testre menő elkót
A szekunderen levő diódát és elkót is ellenőrizd
Ha így nem indul, akkor cseréld az IC-t
Hali!
Köszi, folyt köv :)
szia
csak tudod hány voltos CHICONY 36V 0.5A 18W
Hali!
Mármint az ic adatai? :)
A táp 18V 0,5A
dehogy
https://hornos.hu/product/akkus-kezi-es-padlo-porszivohoz-tolto-halozati-adapter-18v-22vdc-0-5a-pos-20/
Végülis, nem egy nagy összeg :)
szia: valami
Köszi ez megvan, csak mivel lehetne helyettesíteni :(
Esetleg ezzel ? :-)
Én még sose rendeltem külföldről :)
Pedig egyszerű nem bonyolultabb mint egy hazai rendelést megadni
ki kell tölteni egy ingyenes regisztrációt vásárláskor meg kell adni a bank kártya adatait úgy mint itthon a bank meg ezt az összeget levonja a számládról
A tv-ék nincsenek elfelejtve sort foguk keríteni rá
Köszi. Rendben, mindenképp :)
