HAJDÚ MINIMAT mosógép a programkapcsoló felhúzására nem kapcsol be
7 posts / 0 new
leslie
leslie picture
Üdv mindenkinek!
Segítséget kérnék, ha valaki tud tippet adni, hogy mi mehetett tönkre, illetve mi lehet a megoldás.
Ha valaki már javított ilyet, kérnék útmutatást a javításhoz.
varga jano
varga jano picture
Szia !
Mi lett vele ?
franci
franci picture
Szia.
Javítottam régen ilyen gépeket. A barna kapcsolóval szerelt , a kapcsoló mid a két oldalán a legfelső sor a két bemenet.
Ezt kapcsolja össze ha fel húzzuk a kapcsolót.
Volt ahol a legolcsóbb meg oldást kérték, nem akartak program kapcsolót cserélni, ott mind a két oldalon össze lett kötve a két-két vezeték
és egy kapcsolós dug villa lett fel szerelve a gépre és ezzel lehetett ki illetve be kapcsolni.
Így működött rendesen a gép.
Franci
varga jano
varga jano picture
Szia Leslie !
Orczyban kapsz másik bontott működő programkapcsolót .
Alex52
Alex52 picture
Szia, belenéztél már ? Ha szerencséd van, akkor csak sarucsatlakozó égett meg.....Azt ne kívánd, hogy az általad adott "felhuzásra nem kapcsol be"  bő információ alapján valaki messziről   megadja a tutit... kezdj el haladni az áram útján: dugalj,dugvilla, betáp vezeték, zavarszűrő, pr. kapcsoló érintkezői, stb.
leslie
leslie picture
Kívülről nem látszik probléma a saruknál. A programkapcsoló belső működését nem ismerem.
A betáp egyik ágát összekapcsolja egy ponttal, ami az ajtókapcsolón keresztül visszajön a programkapcsolóra.
A másik ágat nem tudom hova kellene kapcsolnia, mert nem tudom egyik sarun sem mérni.
Ha lenne több infóm a programkapcsolóról az talán segíthetne.
Sajnos az a gyanúm, hogy belül történt valami probléma (törés?).
torokj
torokj picture
Szia,
Melyik fajta programkapcsoló?Barna AKA vagy fehér Eaton?
Itt a tanyán van rajz
Az ajtónyitást érzékelő kapcsoló (b21) nincs beégve?Mérj,vagy próbalámpázd  lesmiley.Egybites szerkezet,mechanikus firmware,könnyen javítható.
Itt is vannak okosságok.
tj
