RFT Prominent 215 áthangolás
12 posts / 0 new
Zsoma
Zsoma picture
Helló!
Nemrég hozzámkerült dédapám régi RFT Prominent 215-ös rádiója.
Valakinek van arra ötlete/módszere, hogy hogyan lehet áthangolni a mai 87,5-108 MHz-es sávra?
Képet csatoltam.
File attachment:
hgyula60
hgyula60 picture
Üdv! Az RFT rádiók kétféle változatban készültek, OIRT és CCIR változatban is. Azaz gyárilag kétféle bemeneti modullal (tuner) készültek.
Javasolnám a gyári CCIR tuner kialakítását - ez tekercs és kondenzátor cserével jár. Megfelelő műszerezettség és rutin nélkül azért ez kemény meló lesz!
Mellékelt rajzon kétféle URH tunerrel készült rádió rajza
l.pozsgai
l.pozsgai picture
Így van Gyulám!
Emléxel még a Vidiben, általad készített mini rádióra? nagydíjas lett!  Varikapos O_C -s tuner memoriás tároló! WOW!!!
Fehér ember nem felejt....
Üdv! Menjünk máááá nyugdíjba...
Vágom a "centit".
hgyula60
hgyula60 picture
szia. tele a pince hasonló kincsekkel, csak az analóg adások tűnnek el szép lassan.
torokj
torokj picture
Hello,
Külső konvertert  javasolnék,több frekvenciaátfogással.(So42)
Át lehet hangolni (némi műszerezettséggel) C106 (mod)  ,C112 (osc) kapacitások csökkentésével,de a teljes sávot nem fogja át.
203 Prominent rajza ,tunerja ugyanaz.
attilacsep
attilacsep picture
Részemről a tekercsek menetszámának csökkentésével szoktam megoldani. Igaz, ahogy a másik módszernél is: nem fogja át a teljes sávot. Az ÜF-nek is elmondom, és kérem, döntse el, melyik sávtartomány fontosabb számára.
Üdvözlettel:
SzBálint
SzBálint picture
szia: a tekercs induktivitását csökkenti az alumínium vagy rézmag is
A tekercsek menetszámát  egyébként kétharmadára szoktam csökkenteni
VIDEOTON
VIDEOTON picture
Én kiszoktam szedni a vasmagot,meg a tekercsekkel szorakozom babra munka, de eddig még mind müködött. Azonban a teljes sàvot nem sikerült àtfogni, oda hangolom amit hallgatni szeretnék.
Robineni
Robineni picture
Szia! Az  oszcillátor és a modulátor trimmerrel párhuzamosan kötött 18 ill.22 pf-es kondikat vedd ki.
Zsoma
Zsoma picture
Az C114-et (27J) szerintem megtaláltam (képet csatoltam), a másikat nem igazán találom.
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia: az említett kondenzátorok a tekercsekkel párhuzamosan vannak
Van: oszcillátor, modulátor és antennatekercs, mindhármat kell hangolni
SzBálint
SzBálint picture
szia: az alsó frekvenciahatárt a tekercsekkel,   a felsőt  a trimmerekkel  lehet beállítani
