Helló!
Nemrég hozzámkerült dédapám régi RFT Prominent 215-ös rádiója.
Valakinek van arra ötlete/módszere, hogy hogyan lehet áthangolni a mai 87,5-108 MHz-es sávra?
Képet csatoltam.
2024, April 16 - 18:31
#1
Üdv! Az RFT rádiók kétféle változatban készültek, OIRT és CCIR változatban is. Azaz gyárilag kétféle bemeneti modullal (tuner) készültek.
Javasolnám a gyári CCIR tuner kialakítását - ez tekercs és kondenzátor cserével jár. Megfelelő műszerezettség és rutin nélkül azért ez kemény meló lesz!
Mellékelt rajzon kétféle URH tunerrel készült rádió rajza
Így van Gyulám!
Emléxel még a Vidiben, általad készített mini rádióra? nagydíjas lett! Varikapos O_C -s tuner memoriás tároló! WOW!!!
Fehér ember nem felejt....
Üdv! Menjünk máááá nyugdíjba...
Vágom a "centit".
szia. tele a pince hasonló kincsekkel, csak az analóg adások tűnnek el szép lassan.
Hello,
Külső konvertert javasolnék,több frekvenciaátfogással.(So42)
Át lehet hangolni (némi műszerezettséggel) C106 (mod) ,C112 (osc) kapacitások csökkentésével,de a teljes sávot nem fogja át.
203 Prominent rajza ,tunerja ugyanaz.
Részemről a tekercsek menetszámának csökkentésével szoktam megoldani. Igaz, ahogy a másik módszernél is: nem fogja át a teljes sávot. Az ÜF-nek is elmondom, és kérem, döntse el, melyik sávtartomány fontosabb számára.
Üdvözlettel:
szia: a tekercs induktivitását csökkenti az alumínium vagy rézmag is
A tekercsek menetszámát egyébként kétharmadára szoktam csökkenteni
Én kiszoktam szedni a vasmagot,meg a tekercsekkel szorakozom babra munka, de eddig még mind müködött. Azonban a teljes sàvot nem sikerült àtfogni, oda hangolom amit hallgatni szeretnék.
Szia! Az oszcillátor és a modulátor trimmerrel párhuzamosan kötött 18 ill.22 pf-es kondikat vedd ki.
Az C114-et (27J) szerintem megtaláltam (képet csatoltam), a másikat nem igazán találom.
szia: az említett kondenzátorok a tekercsekkel párhuzamosan vannak
Van: oszcillátor, modulátor és antennatekercs, mindhármat kell hangolni
szia: az alsó frekvenciahatárt a tekercsekkel, a felsőt a trimmerekkel lehet beállítani
