Orion OM-028D mikro lefüstölt. Lnk364?? MEGOLDVA!
14 posts / 0 new
Pityesz
Pityesz picture
Van valakinek esetleg rajza ehhez a mikróhoz?
Úgy kaptam, hogy reggelre semmi életjelet nem adott már.
Jól látom, hogy LNK364 van benne?
Amint látjátok, a nyák oldal picit megégett, még az alatta lévő kis panel is fekete volt.
Ha jól veszem ki, az R107 SMD ellenállás értékére is szükségem volna, illetve azokat az optókat kicserélnétek? Ha igen, tudtok helyettesítőt? PC-17K1 van benne 2 is. Esetleg KP1010 vagy LTV817C?
Elkókat is cserélem. Nem tudom mást is kellene e még?!
Pityesz
Pityesz picture
Készen van, az smd ellenállásnál egy mérettel nagyobbat raktam, de gyönyörűen működik a gép.
Slaci
Slaci picture
Gratulálok! :)
ityvity
ityvity picture
Jó munkához idő kell .
Pityesz
Pityesz picture
Sziasztok! Köszi Urak :)
SzBálint
SzBálint picture
szia: ügyes
Pityesz
Pityesz picture
Nos, a 2,2miliH nem tudom honnan lesz, de szakadt (MOhmos állásban is ). 22Ohm szakadt. Az smd R107 elégett kb.
LNK 1. lába zárlatos az 5-össel, aminek nem kéne..
Ez kicsit nagy:
https://www.hqelektronika.hu/radial-induktivitas-22mh-05a-190ohm-coil2m2...
Lehet 2db 1mH-s lesz sorbakötve. Úgy nézem a hiba oka is megvan. Az egyik 4,7 miki 400 Volt szakadt, a másik is valamelyest kapacitásszegény.
Shizo
Shizo picture
Elmegy az 1mH-vel is , csak a fizikai mérete ne legyen kisebb (mert vékonyabb dróttal van tekerve)
Pityesz
Pityesz picture
Köszi! Belerakok én 2 darab 1 mH-t sorosan, nem probléma :)
zsugori
zsugori picture
SzBálint
SzBálint picture
szia:
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://matthieu.benoit.free.fr/cross/competitive/kodenshi/optocouplers_C...
Pityesz
Pityesz picture
Köszi mindegyikőtöknek, bizony ott van benne a tekercs is. Piros piros piros ezüst színekben pompázik :)
Még nem mértem meg, de szerintem is egyből csere. Rajz alapján kiderült 3,9kOhm az a kis smd. A két 400 Voltos elkót el ne felejtsem, a többit nem kell.
Shizo
Shizo picture
szia
LNK nak soros biztositek ellenalas csere ha a van benne (1-2W os) (esetleg biztositek)
opto az PC817 (LTV817) nem biztos hogy rossz. (Csinalj magadnak optokopler tesztert 1db villogo led kell, meg egy egyszeru led kell  csak hozzá, meg IC foglalat)
meg azt a 2,2mH tekercset is megnezni szakadt-e.
mas nem szokott kiegni.
Pityesz
Pityesz picture
Köszi.
Optókat direkt nem mértem ki, mert úgy rémlik, hogy ilyenkor mérés nélkül cserések azok is. Tekercs lehet, hogy akármi van marad, mert azt nem találok sehol.
A nagy 2W 22Ohm is szakadt.
