Rowenta porszívó töltő SP2638P dip8 ic-vel
14 posts / 0 new
Pityesz
Pityesz picture
Természetesen ez is betojt nálunk.
Adtam neki a gumikalapáccsal, a doboz szét is jött.
Egyből ennyirányítva van egy kis felület szerelt graetz-el a hálózati feszültség. Olyan 180 Voltot mérek körülbelül, kihúzott állapotban. Jelenleg csak úgy tudok, mert az egész panelt be kell pattintani a  dobozba.
Ami a lényeg, hogy ez az ic amiről kábé senki semmit nem tud, itt hátha mégis tud valamit valaki, hogy mivel lehetne kiváltani :D
Sok más rossz dolog nem igazán lehet ebben.
Pityesz
Pityesz picture
Ügyfestt megoldódott, mindent jónak mérek, át is forrasztottam az egész panelt. Az ic lesz a szar, de nem foglalkozom vele, mert a laptop táp fél Voltal többet tud, próba és gyönyörűen feltöltötte a porszívót, úgyhogy megoldva.
SzBálint
SzBálint picture
szia:  először
mérés nélkül cseréld az 1. lábról a tápra menő ellenállást és  a  testre menő elkót
A szekunderen  levő diódát és elkót   is  ellenőrizd
Ha  így nem indul, akkor cseréld az IC-t
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
Köszi, folyt köv :)
zsugori
zsugori picture
szia
csak tudod hány voltos CHICONY 36V 0.5A 18W
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
Mármint az ic adatai? :)
A táp 18V 0,5A
zsugori
zsugori picture
Pityesz
Pityesz picture
Végülis, nem egy nagy összeg :)
SzBálint
SzBálint picture
szia: valami
Pityesz
Pityesz picture
Köszi ez megvan, csak mivel lehetne helyettesíteni :(
pumi
pumi picture
Pityesz
Pityesz picture
Én még sose rendeltem külföldről :)
lacoka
lacoka picture
Pedig egyszerű nem bonyolultabb mint egy hazai rendelést megadni
ki kell tölteni egy ingyenes regisztrációt vásárláskor meg kell adni a bank kártya adatait úgy mint itthon a bank meg ezt az összeget levonja a számládról
A tv-ék nincsenek elfelejtve sort foguk keríteni rá
Pityesz
Pityesz picture
Köszi. Rendben, mindenképp :)
