Sziasztok, segítséget szeretnék kérni. Adott egy Yamaha rxv559, ami nem kapcsol be.Fő relé nem indul el .Amit meg tudttam nézni,illetve kimérni:
-a 10v a kicsi trafó után meg van
-az ominózus kondi cserélve ami a tápot választja le a tc ic nek
-5v (+5m) , 10v (s10) felmegy a dsp panelre, ott ami van 10/5v os stab kocka az jó
ami hiányzik az a : pdet, res ,5v - ok
A proci megkapja az 5v -kat.
Azt kérdezném hogy ez a kettő hiányzó táp az a dsp panelről jönne vissza, vagy a táp panelről menne fel a dsp panelra.
Esetlegesen van ötlet mit tudok még meg nézni?
válaszotokat előre is köszönöm Tams
szia. nekem egyszer a tápban a C3015 volt erősen kapacitásszegény
Sárga, lapos kockakondi
Ha megnézed a blokdiagrammot, akkor láthatod, hogy a táp felől érkeznek a jelek. 59. o.
A SM 84. oldalán találod hogyan áll össze a pdet és /res jel.
A szóban forgó jelek pedig nem tápok!
KN
Szerintem nem egy rajzot nézünk...
Valóban, èn a DAB-os verziót néztem.
Így a 63. o.,81. o, 86. o.
Amúgy /res (reset) az alacsony szintre aktív. Alapból magas szinten van, csak bekapcsoláskor egy rövid időre megy alacsony szintre.
Ha nálad folyamatosan alacsony szinten van, akkor azért nem indul az erősítőd, mert a uC reset állapotban van.
KN
köszönöm srácok... nyomozok
