Van valakinek esetleg rajza ehhez a mikróhoz? Úgy kaptam, hogy reggelre semmi életjelet nem adott már. Amint látjátok, a nyák oldal picit megégett, még az alatta lévő kis panel is fekete volt. Köszi!
2024, April 23 - 20:54
#1
Készen van, az smd ellenállásnál egy mérettel nagyobbat raktam, de gyönyörűen működik a gép.
Gratulálok! :)
Jó munkához idő kell .
Sziasztok! Köszi Urak :)
szia: ügyes
Nos, a 2,2miliH nem tudom honnan lesz, de szakadt (MOhmos állásban is ). 22Ohm szakadt. Az smd R107 elégett kb.
LNK 1. lába zárlatos az 5-össel, aminek nem kéne..
Ez kicsit nagy:
https://www.hqelektronika.hu/radial-induktivitas-22mh-05a-190ohm-coil2m2...
Lehet 2db 1mH-s lesz sorbakötve. Úgy nézem a hiba oka is megvan. Az egyik 4,7 miki 400 Volt szakadt, a másik is valamelyest kapacitásszegény.
Elmegy az 1mH-vel is , csak a fizikai mérete ne legyen kisebb (mert vékonyabb dróttal van tekerve)
Köszi! Belerakok én 2 darab 1 mH-t sorosan, nem probléma :)
https://www.partmaster.co.uk/images/mediator/121/nne279wmbpq%20pcb%20wiring%20diagram.pdf
szia:
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://matthieu.benoit.free.fr/cross/competitive/kodenshi/optocouplers_C...
Köszi mindegyikőtöknek, bizony ott van benne a tekercs is. Piros piros piros ezüst színekben pompázik :)
Még nem mértem meg, de szerintem is egyből csere. Rajz alapján kiderült 3,9kOhm az a kis smd. A két 400 Voltos elkót el ne felejtsem, a többit nem kell.
szia
LNK nak soros biztositek ellenalas csere ha a van benne (1-2W os) (esetleg biztositek)
opto az PC817 (LTV817) nem biztos hogy rossz. (Csinalj magadnak optokopler tesztert 1db villogo led kell, meg egy egyszeru led kell csak hozzá, meg IC foglalat)
meg azt a 2,2mH tekercset is megnezni szakadt-e.
mas nem szokott kiegni.
Köszi.
Optókat direkt nem mértem ki, mert úgy rémlik, hogy ilyenkor mérés nélkül cserések azok is. Tekercs lehet, hogy akármi van marad, mert azt nem találok sehol.
A nagy 2W 22Ohm is szakadt.
