üdv: a képeken látható láncolajozó olajpumpát keresem
Einhell EB 036854 tip. magassági ágvágóba kellene
Megkopott, folyik belőle az olaj
A szerviz válasza szerint náluk már nincs
Kb. 20 órát üzemelt
einhell-t (kisbetűvel) többet nem veszek
Most hogy olvasom nekem hasonló problémám van egy Parkside szintén magassági ágvágóval
itt az a gond hogy kevés használat után leállt a lánc kenése olajozása még a gyári hozzáadott olaj van a tartályban akkor nem foglalkoztam vele mert tudtam szerezni egy hasonló akkus gépet
most újra kellett volna persze a garancia idő már lejárt szétszedtem hasonló van ebben is a kis fogaskereket lehet forgatni de nem megy át az olaj rajta
próbáltam egy injekciós fecskendőbe betölteni olajat és azzal átnyomni rajta mind két irányból de nem sikerült
kerestem a neten alkatréz forgalmazóknál a válasz mindenhol az volt hogy ez az alkatrész már nem elérhető pedig kenés kellene a láncnak
szia: féktisztító vagy benzin. beszáradt a sűrű olaj
forgasd el a fogaskerekét, úgy próbáld
A be és kimenő csövet (hosszában rugó szokott lenni bennük)is át kell fújni,( biciklipumpa) a lánc alatti lyukat is ki kell tisztítani
Szia
Nem hiszem hogy az olaj beszáradt volna benne ehhez gyárilag egy hig átlátszó olajat adtak ami még sok év után is a tartályban úgy néz ki mint egy műszer olaj
kiszerelve próbáltam de semmi nem ment át rajta az olaj fúvóka nincs eldugulva
az akkus gépben Güde egy nyomkodós pumpa van ezt egy excenteres tárcsa nyomkodja forgás közben
szia: azért csak mosd át, koszosnak látszik
ez csak kívül van rajta hiába mosogatom attól még az olaj nem fog átmenni rajta meg így használom néha csöpögtetek kis olajat a láncra a fűrészpor meg beleragad
nem tudok rájönni hogyan rakták össze nem tudom szétszedni hogyan működhet belül
nem volt még szétszedve amikor leállt az olajozás így nem kerülhetett bele semmi
szia: ha forgatod a fogaskerekét, időnként át kell menjen a levegő
Mikor vetted?
https://www.einhell-service.com/hu_HU/sparepart/450159002901/45015900290...
Olyan, mintha már kifutott volna a gyártásból.
Erdélyi piacosoknál kellene körülnézni, hátha van olyan, ami berakható helyette.
szia: nekik írtam, udvarias válaszuk
----T. Szerviz!
Segítségükre lenne szükségem:
A címben szereplő ágvágó olajpumpája ereszti az olajat, cseredarabra lenne
szükségem.
Kérdésem: Önök tudnak segíteni, vagy tudnak elérhető beszerzési helyet
Kedves Ügyfelünk!
Köszönjük levelét, de sajnos a keresett alkatrész már nem beszerezhető.
Megértését és fáradozását köszönjük.
Üdvözlettel
Wéber Dániel
Kedves Ügyfelünk!
Természetesen bármikor elromolhat egy termék nem attól függ, hogy mennyit használta. A készülék szériagyártása 14 éves, ebből kifolyólag érthető módon sajnos már nincs alkatrész utánpótlás. Amennyiben ezek alapján hozta meg döntését, hogy nem vásárol Einhell terméket, úgy inkább azt javasolnám, hogy semmilyen készüléket ne vásároljon.
Üdvözlettel
Wéber Dániel
Nem teljesen idevág, de hasonló módon gondolkodom én is az einhell gépekkel és szervízzel, és az ominózus személlyel. A szervíz válasza a javítandó készülékre az volt, nem nem garanciás, mert nem rendeltetésszerű használatból eredő nyomok láthatók rajta. (Elkopott a fogaskerék) Ez egy fúró véső kalapács volt. Saját felhasználásra használtam melléképület felújításkor. Kb 4-6 munkaóra összesen.)
Szégyen.
Opeles
https://joszerszambolt.hu/uzlet/alkatreszek/kerti-gepek-alkatreszei/lanc...
Meg egy kis melegragasztó kell hozzá.
szia: kösz, megpróbálom
A fogaskerék átmérőjére és fogszámára kérdezz rá.
szia: természetes
