kaptam egy kis akkus láncfűrészt aminek leégették a villanymotorját valószínűleg beszorulhatott
ebben egy kis GRS-550VC Motor DC 21V 23000RPM motor van az alin kerestem de ebből a típusból kevés találat van a szállítással együtt meg nagyon drága a hazai árakról meg ne beszéljünk
egyes kereskedők meg nagyon elvannak szálva maguktól
https://fixo.hu/termek/grs-550vc-motor-dc-10-8-v-12v-144-168-18-21v-25-v...
a kérdésem csak az lenne hogy mi a különbség e 2 motor típus között vagy egyáltalán van e különbség
GRS-550VC Motor DC 21V vagy RS-550VC Motor DC 21V
mert az RS550 motort gyakrabban meg lehet találni és olcsóbb is az előzőnél
az sem egészen tiszta miért tesznek bele 21V-os motort mikor ez csak az aksik töltőfeszültsége és ez gyorsan lecsökken 18V vagy ez alá talán csak azért hogy ne forogjon annyit ?
2024, April 29 - 00:12
#1
Szia
https://barkacsgep.com/termek/dc_motor_21v_14_fem_fogaskerek/?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMI-93h19rnhQMVQZSDBx3bRQ8BEAQYAiABEgIhJfD_BwE
Szia Köszi
De ez szállítással még mindig drágább mintha kintről venném meg és semmi adat nincs hozzá méret fordulatszám
nem az a gond hogy nem lehet kapni ilyen motort nem értem a 2 motor között a különbséget a GRS-550VC drágább és a szállítása is drágább 3000ft fölött van míg az RS-550VC MOTOR DC 21V 14 foggal olcsóbb és a szállítás is több helyen csak 700ft
ez van benne
https://www.aliexpress.com/item/1005004925809481.html?spm=a2g0o.productl...
ez meg RS-550VC MOTOR DC 21V 14 fog
ez csak egy a sok közül 700ft szállítás összesen HUF3,518.79 de van ettől kicsit olcsóbb is
https://www.aliexpress.com/item/1005005357656790.html?spm=a2g0o.detail.p...
én vagyok zsugori de azért 500ft-on nem rugózok
Üdvözletem!
Ilyen motor van bennük és 28000 a fordulatszáma nem 23000. A 14 fogú fogaskerék átmérője 8,2 mm. Azért adom meg az adatokat, mert én már vettem, van belőle kettő, de nem eladásra, viszont kipróbálva. Tehát ez való bele a fűrészbe.
21V Brushed Motor RS550 Motor 14 Teeth Suitable for 4 6 inch Cordless Mini Chainsaw Logging Saw Power Tool Accessories
chainsaw motor, China (így kereshetsz rá az Aliexpressen, ha nem tetszik a megadott link)
Itt lehet megrendelni:
https://vi.aliexpress.com/item/1005004498614449.html?spm=a2g0o.productlist.main.9.6b30hcQBhcQBoF&algo_pvid=e5a8c21e-fdf5-42aa-9e41-a38ae5f84009&aem_p4p_detail=202404290732003935524036768200009601439&algo_exp_id=e5a8c21e-fdf5-42aa-9e41-a38ae5f84009-4&pdp_npi=4%40dis%21HUF%217521.65%214887.76%21%21%2119.99%2112.99%21%402101fb1717144011203994698ef8c8%2112000035188511818%21sea%21HU%212549767451%21&curPageLogUid=6mOoQRwwFHUo&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A&search_p4p_id=202404290732003935524036768200009601439_1
https://vi.aliexpress.com/item/1005004601484700.html?spm=a2g0o.productlist.main.39.6b30hcQBhcQBoF&algo_pvid=e5a8c21e-fdf5-42aa-9e41-a38ae5f84009&aem_p4p_detail=202404290732003935524036768200009601439&algo_exp_id=e5a8c21e-fdf5-42aa-9e41-a38ae5f84009-19&pdp_npi=4%40dis%21HUF%217608.19%215173.72%21%21%2120.22%2113.75%21%402101fb1717144011203994698ef8c8%2112000035188272832%21sea%21HU%212549767451%21&curPageLogUid=xfYR0BTOBb9e&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A&search_p4p_id=202404290732003935524036768200009601439_4
Ez olcsóbb, de ez nem jó a fűrészbe, mert a fogaskerék mérete más! https://vi.aliexpress.com/item/32863236666.html?spm=a2g0o.productlist.main.29.6b30hcQBhcQBoF&algo_pvid=e5a8c21e-fdf5-42aa-9e41-a38ae5f84009&aem_p4p_detail=202404290732003935524036768200009601439&algo_exp_id=e5a8c21e-fdf5-42aa-9e41-a38ae5f84009-14&pdp_npi=4%40dis%21HUF%213698.74%212257.62%21%21%219.83%216.00%21%402101fb1717144011203994698ef8c8%2112000036118507340%21sea%21HU%212549767451%21&curPageLogUid=UEmdcZH4Spd5&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A&search_p4p_id=202404290732003935524036768200009601439_3
üdv
RTZ
A soros hővédő kapcsoló hiánya, vagy rossz elhelyezése miatt is le tud égni. Sajnos hamar túlmelegszik a motor és hosszú ideig egyfolytában csak a reklám videóban működik. Sajnos menetközben az üzemi hőmérséklet visszaállását meg kell várni! És valóban a pozitív sarok a negatív a működési bekötésben, mint azt már fórumtársunk írta.
Üdvözlet
Köszönöm a linkeket de ezek nagy részét ismerem már vagy 10 éve vásárolok az Alin a legalsó linken választható a feszültség és a fogszám is
szerintem egy adott fogszámhoz egy adott átmérő tartozik ilyen motor van benne GRS-550VC Motor DC 21V 14 fog
én csak a 2 motor közötti különbségére lettem volna kíváncsi ilyen motort már cseréltem ezekben a gépekben nem hiszem hogy a fordulat számnak túl nagy jelentősége lenne egy ilyen kis fűrésznél amit csak sok esetben alkalom szerűen használnak
https://vi.aliexpress.com/item/1005004865340932.html?spm=a2g0o.detail.pc...
Üdvözletem!
Sajnos nem tudom, hogy mi a különbség a GRS vs. RS jelölés között, de egy adott fogszámhoz még ezeknél a szerkezeteknél sem tartozik adott átmérő! Ezt nem vitaindítónak szánom, hanem segítségnek. Egyébként 14 fogú fogaskerék átmérője elvileg bármekkora lehet, mint esetünkben itt a példa. És ettől is leéghet a motor, ha nem 8,2 mm, hanem 9,5 mm a 14 fogú fogaskerék átmérője.
https://vi.aliexpress.com/item/1005005818121794.html?spm=a2g0o.detail.pc...
Megismétlem: nem vitaindító, hanem mechanikai ismeretet bővítő, nem sértő indíttatású a megjegyzésem!
üdv
RTZ
Szép napot!
Javitottam egy ilyen kici kinai gallyazó láncfűrészt az unokaöcsémnek, az alitól rendeltem szénkefetartót, (ötösével adták.óccó volt ,csak 1.5 hónapig vártam rá).A gond csak annyi volt az egésszel, hogy a motor forditva kell forogjon.Egy piros pont jelzi,hova jönne a plusz,de forditva van táplálva,igy a rotor forgása a szénkefén keresztűl tolja a szénkefe tarto lemezt, ami egy idö utan begyűrödik,azután törik,,ebben az esetben is ez történt.
Tisztelettel Feri!
Tedd bele, ami fizikailag belefér, jó helyen van a lyuk a csavarhoz, jó a kihajtás hossza, stb.
Az, hogy 21V, 18V, vagy 16,4V ami rá van firkantva, tök mindegy. Az már kevésbé, hogy alu, vagy réz a tekercs :)
Vegyél a jofogason egy akku nélküli, akár parkside fúrógépet, és tedd át a motort, ha ér annyit...
