Borhűtő elektronikával próbálkozom Hanyi
43 posts / 0 new
Opeles
Opeles picture
Szép napot Mindenkinek!
A családban van egy borhűtő, ami megadta magát. Hanyi elektronika van benne. Kicseréltem benne a 2db bipoláris tranzisztort és az 1000uF 16V elkot. A tranzisztorok átmentek drótba. Mit kellene még ellenőriznem, mi szokott még ilyenkor tönkremenni?
Ha valaki javított már ilyet, vagy tudna tanácsot adni, megköszönném.
Az elektronika így néz ki, mint az Ebay linken. (Most nem tudtam fotózni az eredetit)
https://www.ebay.ca/itm/165546300095?itmmeta=01HWQXRS3R0PJ51WZSR48QKH0M&...
Opeles
Opeles
Opeles picture
Üdv Mindenkinek!
Köszönöm mindenkinek a segítő hozzáállást, a rajzokat, a tanácsot. Nem akarom elkiabálni, de egyenlőre úgy néz ki, hogy a segítségetekkel megtaláltam minden olyan hibás alkatrészt (és beszerzési forrást, amit szintén köszönök) amelyek cseréjével úgy néz ki, megmenekült a kis borhűtő. Jelenleg tesztelése folyik, de a hűtés beindult. :-)
Szép hétvégét!
Opeles
SzBálint
SzBálint picture
szia: nem elég az elkó kapacitását mérni, ellenőrizni kell az  ESR értéket  is
Nagyfeszültségűeknél nem árt a szivárgást is ellenőrizni
Opeles
Opeles picture
ESR 1,3 Ohm és 1,4 Ohm
Nem tudom, hogy ez megfelelő érték-e.
Opeles
SzBálint
SzBálint picture
szia: ESR táblázatok
Opeles
Opeles picture
Köszönöm, akkor ezek szerint ez is csere, de okozhatja ez a problémát. Ezt rendelnem kell, mert elég spéci darab, csak az átmérője miatt, mert nem 22mm-es ám, mint a legtöbb.
Opeles
SzBálint
SzBálint picture
szia: ezek átlagértékek
Minden jobb gyártó adatlapján közli a saját értékeit, kisebb eltérések lehetnek
SzBálint
SzBálint picture
szia a peltier elemet ellenőrizted külső tápról?
Opeles
Opeles picture
Nem választottam még le a panelről. Ez az első próbálkozásom peltier elemmel szerelt mini hűtővel. Jól gondolom, hogy 12V DC 75-80W körül lehet a teljesítménye?
Opeles
SzBálint
SzBálint picture
szia: a méréshez nem kell levenni,  elég a piros vezetéket kiforrasztani
A készülék  címkéjén rajta van a teljesítménye
lacoka
lacoka picture
Szia
Egy ilyen nem lenne jó helyette ?
File csatolás:
ityvity
ityvity picture
Szia , azért ettől a kiss Kínaitól egy kicsit több kell . Hűtőről semmi infót nincs , de eddig ami nálam járt peltier elemes volt  és ezeknél az elektronika azonkívül hogy  hőt szabályozza , tápot is biztosit az elemenekk , meg kettő , vagy több kőr ventilátort is kapcsolgat ( hűtő tér meg a hő leadás ) min. két hőérzékelő ( hűtő meg peltier elem ) . Ha pedig kompresszoros , akkor még egy leolvasztás fázis is van . A képen látszik egy csomó relé , azt eggyel nehéz kiváltani .
lacoka
lacoka picture
OK köszi nem tudtam hogy ez milyen elven működik hagyományosra tippeltem
Jaca
Jaca picture
Annyira nincsenek túlbonyolítva. A Peltier elemre menő feszültség a hőmérőszondával van szabályozva. Úgy van összelőve, hogy ha a beállított hő megegyezik a hőmérő szonda feszültségével, akkor szinte nulla a nagyáramú kimenet, és ahogy nő a hőmérséklet, egyre nagyobb a kimenő fesz.
A trükk abból áll, hogy a táp úgy van összerakva, hogy a szinte nulla kimenőfesznél is van egy ág, amin a keskeny impulzusok megadják a kezelő elektronikának a 8-15V-ot (amiből csinál 7805-tel 5V-ot).
Opeles
Opeles picture
Szia Jaca!
Szép estét Mindenkinek!
Hát 1 év 2 hónap rendes működés után, megint lett valami, mert most újra nem hűt. Szeretnék tanácsot kérni, hogy az elektronika mely részén "tapogatózzak"? Most nem zárlat stb lehet, mert az akkor cserélt részek elvileg működnek, de nem hűt, tehát a belsejében a led működik. A Peltir elem biztosan jó, mert (Volt tartalékban, és azzal sem működik. (új darab) Amit még tapasztaltam, a Peltier elemet kiforrasztva a + - részen tudom mérni a 12V-ot, de ha a Peltier be van forrasztva, akkor kb 1,5-1,6V-ot mérek. ezzel a kissé változik az elem hőmérséklete, de nem elegendő a jól működéshez. Miért és mi foghatja?
Opeles
Jaca
Jaca picture
Ha a hőmérsékletet jól írja, akkor én azt vizsgálnám meg, mekkora kitöltési tényezővel dolgozik a táp. A hiba utalhat a kimenő kondik kiszáradására is. A Peltiert cseréld ki egy 3-5W-os 12V-os izzóra és nézd meg a fényerejét.
Öreg szaki
Öreg szaki picture
Nekem pont egy ilyen kellene. Ezt hol találtad, főleg ilyen árért?
lacoka
lacoka picture
Szia
Természetesen az aliexpress ha tudsz innen vásárolni egy szépséghibája van hogy minimum 3 tételt kell egyszerre vásárolni de biztos találsz még néhány dolgot amire szükséged lehet
az  aliexpress-nél látsz egy ilyen piros szöveget ez alatt az ajánlott Recommended alatt van most
3 from US $4.49
File csatolás:
Öreg szaki
Öreg szaki picture
Köszönöm, már meg is rendeltem.
lacoka
lacoka picture
OK
Tettél még hozzá valamit ?
érdemes itt állandóan szétnézni sok hasznos dolgot lehet venni olcsón időnként szokott olcsóbb is lenni változnak az áruk is különböző kategóriákból lehet választani gyors szállítás
Öreg szaki
Öreg szaki picture
Tettem jópár dolgot. A feleségemnek nemezeléshez gyapjút, pipettát, stb.
lacoka
lacoka picture
Azt elfelejtettem írni hogy a lap alján érdemes olvasni a visszajelzéseket mert előfordulhat hogy egyes kereskedők nem azt vagy nem annyit küldenek mint ami ki van írva
ha sok 1 csillagos visszajelzése van attól meggondolandó a vásárlás
ha szükséges a google egész web oldalakat tud fordítani
az itteni vásárlással kapcsolatban ezen a fórumon https://prohardver.hu/tema/aliexpress_tapasztalatok/friss.html lehet segítséget kérni
itt érdemes elolvasni az oldal elején  Az AliExpress használatával kapcsolatos információk.
több tétel esetén össze szokták csomagolni és egy zacsiban szállítják ki expressone hozza ki
george
george picture
Szia.
Ha  elmentek a tranyók,akor töbnyire valamejik pufer kondi rosz. Egyformanok köl lenije.
lektöbször kondi hibák szoknak lenni a kicsiket 2-10uf kölcserélni
Üdv Gyuri.
SzBálint
SzBálint picture
szia: ehhez az  "Adega Electronica" rajz hasonlít, amit zsugori kolléga  már feltett
https://www.electronica-pt.com/media/kunena/attachments/93336/Fonte_HYS150_12_SEC.png
SzBálint
SzBálint picture
szia valami jobb, éles képet feltehetnél, amin látszanak az alkatrészek is
Milyen IC-k vannak benne?
zsugori
zsugori picture
File csatolás:
Opeles
Opeles picture
Üdv Mindenkinek!
Köszönöm szépen a rajzokat. Ma gyerekkel program van, de holnap próbálom kutatni, hogy melyik alkatrész lehet még hibás.
Mindig az a mondás, hogy az elkokat cseréljük, itt is érdemes lenne a az összes apró elkot is cserélni, kérdés nélkül? Illetve ugye előtte jó lenne életre bírnom.
Szép délutánt, jó munkát, jó pihenést, ki éppen mivel tölti.
Opeles
ityvity
ityvity picture
Szia , én alkatrész   cserélgetés előtt a méregetés hive vagyok . Kevés infó adtál meg a a bevezető szövegbe . Hűtő típusa ? Milyen tranzisztorokat és melyik fokozatban cseréltél . Hogy működik a panel táp része , kapcsoló üzemű ? Hol milyen feszültségek vannak ? Konkrét rajz nélkül biztos nehezebben átlátható egy panel működése , de azért mérni lehet .
Opeles
Opeles picture
A táp részben cseréltem a 13005 G tranzisztorokat 13007-re. Mérek, és jelentkezem.
Opeles
zsugori
zsugori picture
van még sok féle diódás is
phd13005
bul128d
dióda nélkül
phe13005
fjp3305
bul128
SzBálint
SzBálint picture
Opeles
Opeles picture
Köszönöm, nem értem nekem miért nem dobta fel a google. :-)
Opeles
Jaca
Jaca picture
Érdemes.
Opeles
Opeles picture
Üdv Mindenkinek, Szép estét!
Ma annyira jutott időm, hogy a táprészt megnéztem és találtam a táp körben D10 jelű 1N4148 diódát, ami szintén drót lett. et is kicseréltem.
Ezzel most azt sikerült elérni, hogy a táp egy ritmusosan tikkelő hangot ad ki, és ennek a tikkelésnek az ütemére a hűtő belsejében lévő led is világit (villog ütemre)
Próbáltam mérni, (ne nevessetek ki) de a 220uF 200V kondin nem tudtam feszt mérni. (egyiken sem) Kicseréltem a táp körben az összes elkót (4,7uf 25v )
Lemértem az ellenállásokat, tranzisztorokat diódákat, de nem találtam más hibás alkatrészt. A trafókat is meg kellene néznem, gondolom.
Opeles
Jaca
Jaca picture
Ha már villog, akkor volt ott feszültség. Közvetlen a két lábán mértél a kondenzátornak? Ha a hálózati egyenirányító + és -- lába közt ott a 300V körüli fesz, akkor kell lennie a kondenzátorokon is. A két kondenzátoron egyformának, kb 150-160V. Ha az 1N4148-as dióda drót lett, akkor a vele sorban lévő 10 Ohmot is mérd meg, meg szokott szakadni.
Opeles
Opeles picture
Ok, ez sikerült, a 10 Ohm rendben volt, de mégegyszer ellenőriztem, és 10,2 Ohm, szóval ez pipa. A + - pont is pipa 317V ok Megvan a kondin is 159V 159V mérve.
Opeles
zsugori
zsugori picture
c8 c16 c20 c21 értéke
Opeles
Opeles picture
Néztem a rajzot, de nem teljesen egyezik.
A panelon c12 és c15 a nagy kondi 220uF 200v (Ez mérve 212uF és 214 uF volt kiforrasztav)
c14 c16 c9 4,7uF 25V (cseréltem újakra mindhármat.)
Van egy c20 jelölésű (sárga téglatest), ez lenne az 1uF,??
Van még c17 kerámia kondenzátor
A secunder részben pedig CA1 CA2 CA3 CA4 C4 C5 C7 C8
Opeles
zsugori
zsugori picture
polipropilén piros rajzon c16
Opeles
Opeles picture
Köszönöm, mérve 923nF.
Opeles
Opeles
Opeles picture
Még nem adtam fel. R35 pozícióban találtam még egy ellenállást. Lehet hülye kérdés, de ez ugye fémréteg ellenállás, és mivel csak 2 Ohm, így elegendő lesz vennem 0,4W-osat belőle?!
Köszönöm
Opeles
