Hozták lnk csere után.
Egy rajzot keresnék a címbeli kiépítéssel működő tápról.
Az Fb és a S lábakra megy egy kondenzátor c61nincs meg,és az értéke érdekelne.
jelenleg a táp nem stabil,lassan kúszik feljebb a fesz és ingadozik terhelésre.
Itt egy kép.
Ritkán, de előfordult már, hogy a trafó is megsínylette az LNK robbanását.
Helló!
Köszönöm.
Ez pont az a kapcsolás.
Kérdés előtt mindig keresgélek,de nem leltem ilyesmit.
Elképzelni sem tudom,hogy csinálod..:)
Szia . Rajz nincs , de egy ilyen táppal panel , itt van az asztalon . Levettem a kondit és megmértem C61 -220pF.
Helló!
Köszi.
jelenleg 100nF van benne,akkor módosítom.
szia. LNK alkalmazásokban 100b nF szokott lenni
C31 100nF , de az BP-S , FB-S C61 meg 220PF ezen a panelon.
Megoldódott.
A C61 220pF jó bele.
A 100nF túl sok.
Köszi.
