Az alapvető probléma az volt, hogy a helipotok tönkrementek és már nem adtak ki megfelelelő ellenállás érétéket. A helipotokat kicseréltem, majd tökéletesen működött. Egyszercsak a következő bekapcsolásra már nem volt hajlandó elindulni és arra gondoltam, hogy a műveleti erősíőket kicserélem és majd jó lesz. Jelenleg az összeset kicseréltem, de továbbra sem működik. Jelenleg azt csinálja, hogy ha bekapcsolom a DC ON-t, akkor a feszültség 1.3-1.6V között ugrál és az ampermérő pedig kb. 2 másodpercenként ugrálgat felfele majd vissza egyre egyre nagyobbakat. A potikkal ha álítgatom a feszültséget vagy az ampert, akkor semmi nem változik.
Milyen megoldás lehet erre a hibára ?
A lámpák (CV, CC) mit csinálnak a jelenség alatt?
üdv
bbgames
Ha terhelés nélkül mutat az ampermérő, akkor valami hibás terhelés is van.
Az alkatrészcserélgetés szerintem nem jó stratégia. A hibát ki kell mérni.
üdv
bbgames
Szia! A 741 és a duál verziója a 747 egyes gyártmányoknál képes kitapadni a tápfeszre, és onnan már vissza sem jön. Anno a Moszkvai olimpián marékszámra dobáltuk ki a studió keretekből. Asszem MEV és Telefunken gyártmányok voltak. Csak egy bistabil billenökört kellett volna játszaniuk, ami kigyújtja a visszajelző ledeket.
ebben nincs 747-es
üdv
bbgames
szia: az MM elkókat újra kell cserélni, a panelt alaposan letisztítani
A 741-ek helyére TEXAS ic-ket raknék
Szia Bálint,
a tisztítással egyetértek, de az IC-ket illetően nem pendülünk egy húron. Ugyanis a TEXAS gyártotta 741-es nem minden esetben jelentett jobbat mint amit sok országban gyártottak. Az IPRS -Baneasa gyártotta bA741 -es integrált áramkörökkel ritka esetben volt gondom .
János
A képeket nézve sok olyan forrasztást látok ahol érintkezési hiba lehet . ( Sajnos a forrasztási oldalról nem tettél fel képeket). Természetesen vedd figyelembe mindazt amit Kari Tanyatárs javasolt.
Üdv. welding alt
Szia Mate!
En azokat a szep(nek nem epp mondhato) barna szögletes hidegitö kondikat is lecserelnem, man elegge megöregedhettek s kapacitas hianyuk okozhat effele lengeseket...
Kari
Ha nem azonos típusúra cserélted a műveleti erősítőket, akkor gerjedés is lehet. Akkoriban mindenhova uA741-eket szórtak.
A HE fórumon elég jól kivesézték, leírták a témát.
https://www.hobbielektronika.hu/cikkek/hazai_labortortapok_evolucioja.ht...
A Te esetedben az áramkorlát áramkörei körül nézelődnék.
A műveleti erősítőket érdemes az eredetire visszapótolni.
Szisztematikusan, a rajz alapján, mérésekkel a hiba behatárolható.
Üdv! Laci
A tanyán is téma volt .
Érdemes a keresőbe beírni a márkát és a TR számot .
Helló !
Látom hogy HIKI !
A TR-9120 keveset mond . Ez anno a MIGÉRT száma volt .
HIKI tipus mi is ? Labortáp ?
https://elektrotanya.com/showresult?what=hiki%20tr%209120&kategoria=&kat...
Ez talán segít ?
