ITT 8061 tuner FM csatornán hálózatszerü bugás halható.
25 posts / 0 new
kitimi51
kitimi51 picture
Szevasztok!
A fenti készülék a szobai villanykapcsoló lekapcsolásával egyidőben egy pukkanás közepette megadta magát.
Kiderült a táptrafó primer tekercse megszakadt. Szerencsére tudtam helyetesiteni, de a behelyzést követően az FM csatornákat
enyhe hálózati bugás kiséri.Elvileg a szekunder körben rendben volt minden Egyszeü Z diódás áteresztőtranzisztoros táp,
és egy másik körben 723 as ic stabilizátor. Megnéztem kicseréltem minden szóbajöhető kondit, de semmi változás.
érdekes AM módban brum mentes.Szerintetek mi lehet a probléma.Sajnos szkópom nincs.
Köszönöm ha tudtok tanácsot adni:
SzBálint
SzBálint picture
szia: örvendetes. ezért lett volna egy szkóp
A digi műszer nem mindig azt mutatja, amit mér
Be szoktuk írni a címbe:  MEGOLDVA
kitimi51
kitimi51 picture
Helló!
Azt mondod ezért kellene a szkóp. Nekem nincs amatőr vagyok.Magamnak küszködök ha szükség van rá szerény tudásom mellett.
Nadeha egy profi szerlő azt mondja ezt nem lehet müszerrel kimérni, akkor mit mondjak. És azt javasolja mint egy tudatlannak hogy
próbáljak a nagyobb szürőkondikra kikapcsolt állapotban párhuzamosan másik kondit forrasztani( nehogy valamelyik tranzisztort kinyirja)
 Ilyeneken amatőrként már messze tul voltam.
kitimi51
kitimi51 picture
Szevasztok!
A fenti probléma megoldva! Igy hát megosztom veletek.
Trafócsere után-sajnos a rajzon nem derült ki a 723 stab. ic bemeneti feszültsége- csak tippelni tudtam hogy meglegyen az fm
táp 25.5 voltja.Adott volt az új trafó 21 v os váltója ami pufferelve ki is adta a közel 27 voltot.Mivel már mindent megpróbáltam
és a beállitott csatornák is folyton mászkáltak, gondoltam csak a hangolófeszkókkal is baj lehet.Megmérve csatornánként olyan
1-2 tized voltot változtak.Gondoltam egyet, ráakasztottam a 723 bemeneteként egy 24 v os trafót, ami puferezve 31 voltot adott.
Kipróbáltam igy, és csodák csodája ismét a régi.Semmi zaj. Majd el aléltam.Hát nem tudom ezt müszer kimutatta volna ?
Bár ezt illett volna tudni hogy a stabilizálatlan feszkó azért lépje egy kicsit tul a kimeneti elvártat.
Természetesen a tisztelt szervizek elutasitottak.Nincs idejük vizsgálgatni.
Na jó. volt egy kivétel. Miután kiderült hogy tudunk egy kicsit egy nyelven, bővebb beszédü lett telefonon.Néhány tanácsot adott
amit mi is megbeszéltünk, sőt odáig fajult a dolog hogy ugorjak be hozzá és belekukkantunk.Egyébként ugy hirdeti magát hogy
retro elektronikai cuccok javitása. Ne dobja ki hozza hozzánk megjavitjuk.Ugy hogy boldog vagyok
Hali!
EMGFAN
EMGFAN picture
A korrekt javításhoz egy szignálgenerátor, egy spektrumanalizátor, és egy oszcilloszkóp szükséges, ezzel végig lehet mérni az egész tunert, az RF fokozatoktól az audio kimenetig.
Pillanatok alatt megállapítható, hol szedi össze a zavarjelet.
Enélkül csak találgatsz, és tapogatózol, feltételezel, annak meg semmi értelme.
Műszerek nélkül nem lehet dolgozni.
 Laci
kitimi51
kitimi51 picture
Szia !
Én is erre hajlok.Csakhát mindanyiunkban meg van az hátha nekem sikerülni fog.
Küzdünk hogy meglegyen az a fránya sikerélmény.De tulzásba nem lehet vinni
persze . Egy idő után át kell adni a profinak. Teljesen igazad van.
lcsaszar
lcsaszar picture
A táptrafó primere megszakadt.
Gyakori megoldás, hogy a trafó primere fölé, de a szigetelés alá elrejtenek egy hőbiztosítékot. Ha ki tudod venni a vasat, és le tudod tekerni a felső szigetelést, akkor megtalálod. Ki lehet iktatni, de akkor természetesen külső olvadóbizti kell.
kitimi51
kitimi51 picture
Hali!
Az van hogy ez egy 110-110-20 voltos sorbaköthető változó tápfeszültségre köthető trafó, és kimérve
csak a 20v -os része kontaktos, a másik kettő teljesen szakadt.Azt viszont nem értem hogy AM csatornán semmi brumm,
de antenna nélkül az FM zaj sem brummos. ??
josef.48
josef.48 picture
Szia !  Csak egy ötlet,ha varikap hangolásu az fm ,....az nagy impedanciású fokozat könyen bekerülhet brum ,amely mint moduláló.  jel viselkedik.A tunner földelését is ellenörizd.üdv.Jóska.
SzBálint
SzBálint picture
szia már kérdeztem, milyen antennát használsz?
kitimi51
kitimi51 picture
Hali!
Az antenna 75 ohm os koax egy házi készitésü antennával.Eddig kitünő volt.
De próbáltam már minden bisz ba....al ugyanaz.
george
george picture
Szia.
Esetleg primer-szekunder átvezetés.
Csak mind tipp ha cak a trafó volt cserélve.
Üdv Gyuri.
torokj
torokj picture
Szia,
1.Külső táppal megpróbálnám,lehet nem is a tápból jön a brumm.
2.Egyenirányító diódákat /áteresztőtranzisztort is érdemes ellenőrízni,ill cserélni.Lehet DMM jónak méri,de átvezet.
3.Ilyen matuzsálemi korú készülékekben a kerámia hidegító kondenzátorok is tudnak furcsa dolgokat produkálni.
Hány volt a tápfesz?
SzBálint
SzBálint picture
szia: a rajot regisztrálás után lehet letölteni
https://www.radiomuseum.org/r/itt_amfm_tunner_hifi_8061.html
Az   FM egység tápját  szkóppal kellene ellenőrizni
kitimi51
kitimi51 picture
Hali!
Köszi az infot. Meg van a rajz.A feszkók rendben vannak mindenütt.
Sajnos az eddigi minden próbálkozás kudarc.
ityvity
ityvity picture
Szia , esetleg a trafó mágneses térre nem zavarhat ? Vagy föld hurok . Nem tudjuk milyen trafóval lett kiváltva az eredeti .
kitimi51
kitimi51 picture
Hali!
A trafó méretileg felfogás szerint is ugyanaz.Egy egyszerü kétszer 22 voltos szekunder feszültéggel.
Hjoco
Hjoco picture
A szórt mágneses tér lehet, a teszteléshez vedd ki a trafót és egy 30cm-es vezetékkel kösd be a szekundert - hogy messzebb tudd tenni a készüléktől.
Ha így zavarmentes, akkor esetleg próbálhatod elfordítani vagy lemezzel árnyékolni. Ha alacsonyabb menetszámmal használják az új ranszformátort, a vas telítettebb és erősebb szórt mágneses tér van körülötte.
kitimi51
kitimi51 picture
Szevasztok!
Köszönök minden tanácsot.Sajna holnap lesz érdemben lehetőségem a kisérletezésre.
Megpróbálok mindent,mert egy házi használatu darab.a 8041 erősitőjével együtt.Szép darabok, sajnálom mert
nagyon szépen szólt eddig. Imádtam halgatni. Együtt nagyon mutatósak is.Igazi retro darabok.
Addig nem nyugszom amig jó nem lesz.vagy beválaltatom kerül amibe kerül.
SzBálint
SzBálint picture
szia : vas konzervdobozból tudsz hajtogatni árnyékolást
lcsaszar
lcsaszar picture
A vaslemezből készített mágneses árnyékolás semmit nem ér. Mumetall valamicskét számít, de attól se várj csodát. Tapasztalat.
zsugori
zsugori picture
szia csak az amper más elég szerintem 14.8v-15v
File csatolás:
lcsaszar
lcsaszar picture
A búgás mindig hálózati eredetű, esetleg földelési gond. 50 Hz vagy 100 Hz?
SzBálint
SzBálint picture
szia: előbb már írtam,
az   FM egység tápját  szkóppal kellene ellenőrizni
Bontásnál nem szabadult el valahol testvezeték?
Esetleg egy testelő csavar,
Milyen antennát használsz?
A rajzot feltehetnéd a Tanyára
kitimi51
kitimi51 picture
Hali! Az  helyzet hogy miután levettem a készék tetejét tápot mérve láttam hogy nincs primer feszkó.
Annyit csináltam hogy lecsavaroztam a régi trafót és betettem az újat. Szét sem kellett bontani vagy háborgatni az egészet.
Megpróbálom holnap-szkóp hiányában-frekimérővel menézni a tápot, hátha kimutat valamit.
Arra gondoltam nem e a hirtelen áramlökés okozat valamit.De a szekunderi biztositékok sem mentek ki.
Ez van.Ja és még az van hogy bekapcsolt AFC-nél is mászkál a csatorna.
