A fent nevezett mosógép vezérlő paneljén felrobbant egy 47nF + 100 Ohm X2 kondenzátor.
A felrobbanós büdös RIFA fajta.
Találtam is ugyanilyent, de hirtelen hamarjában nem tudom megrendelni.
Van olyan amiben csak 47 Ohm az ellenállás, vagy esetleg helyettesíthető egy olyannal, amiben nincs ellenállás, okozhat-e gondot?
Szia !
Mi lett vele ?
Hi!
https://elektrotanya.com/comment/540489#comment-540489
Van olyan amiben csak 47 Ohm az ellenállás, vagy esetleg helyettesíthető egy olyannal, amiben nincs ellenállás, okozhat-e gondot?"
Lásd fotó .
A kollégának ezek szerint 47NF/X2 kondenzátora van otthon ? 47R ellenállása van otthon ? Esetleg 2db ellenállas van otthon ? Akkor egy érdekes kisérlet következik . -mondaná Öveges professzor . A meglévő alkatrészekből rakja össze . Amit a fotón lát . A felesége örül , mert újra tud mosni . Mert csak gyűlt a szennyes...
Köszönöm a segítő szándékot, ahogy írtam már ez volt az első gondolat.
Igen, van itthon alkatrész bővebben, kondenzátor és ellenállás is.
Mivel 100R is van, így egy ellenállás és kondenzátorból megoldódott a kísérlet, összeraktam, azóta már működik.
Bár nem saját gép, de mindenki örül.
Ha nem akarsz építeni helyette, és inkább kivárod az eredeti RC tagot mire ideér, a zasszony nyújtófával fog téged agyonverni..
4
Meg lett építve, eredeti funkcióját ellátja, működik is.
Mindenki örül, senki nem bánt senkit!
Szia !
Két fuse resistor 47R-3W sorba kötve ?
Két biztosíték ellenállás ide nem jó, szerintem inkább egy 47nF X2 kondi sorba kötve egy 100R ellenálással.
Nem derül ki, vajon hány W-os az az ellenállás benne.
Én venném ezt a hosszú lábú kondit, állítva beletenném:
https://www.hqelektronika.hu/hu/x2-kondenzator-100nf-275vac-10-rm15mm-c1...
Sorba vele pedig egy 100 Ohm 3W:
https://www.hqelektronika.hu/hu/kereses/res%20100r%203w
De majd a mosógépesek kijavítanak, ha máshogy oldják meg :)
Első ötletem ez volt.
Vennem ezekből nem kell mert mind van itthon.
Ez egy zavarszűrést ellátó RC tag.
Egy sima X2 kondi, és egy sima 0,6w-os fémréteg ellenállás van a tokban.
Lehet venni idevaló gyári zavarszűrőt, nem szükséges sem 3W-os ellenállást, sem fuse resistort beépíteni ebbe a pozícióba, egy kondenzátorral sorbakötve.
Felesleges monyákolni.
https://www.farnell.com/datasheets/1244264.pdf
7
Igazad van és tudom, hogy lehet kapni több helyen is, és a "monyákolás" sosem volt a hívem.
Gyárival megegyező megoldásra gondoltam, ami a feladatát ugyan úgy ellátja.
Az a gondom a rendelésekkel, hogy vagy soká kapom meg, vagy adott helyről nem tudom megrendelni, stb.
Közben az általad linkelt címet is megtaláltam, de ha csak ennyit rendelek 5EFt mire ideér
