A címben nevezett 4 lapos indukciós főzőlap nem ad semmilyen életjelet. Látható és szagolható hibajelenség nincs., így a vezérlés tápjára gyanakodom. A primer elkókon van feszültség, de a szekunder oldaliakon nincs. Mivel az IC-t (3AR2280) csak a MOUSER-nél találtam, jó lenne letesztelni a készüléket, hogy tényleg csak az e a baja.
Sajnos, még nem találkoztam indukciós főző kapcsolással (a fenti típuséval meg pláne nem) így jó volna ismerni, milyen és hány féle feszültségről működik a vezérlés.Akkor egy külső táppal megpróbálkoznék.
Tud segíteni valaki?
2024, May 22 - 16:28
#1
Indukciós főzőlapoknak kell 12V(24V) relének, meg 5V(3,3V) a processzornak, ha ezek nincsenek meg akkor lehetseges a az ICE3AR2280 , vagy a táplálása pin7-en nincs meg(kiselko, ellenallas, dioda), de a pin1 (BBA=Brownout, extended Blankingtime & Auto-restart enable) is mindenféle protectre lekapcsol. Szerintem megprobalhatnad ICE3BR1765JZ- vel valahogy helyettesíteni, ez beszerezheto gyorsban.
https://fdh.hu/products/864524
Köszönöm a forrást.
Továbbra is keresnék rajzot, szakirodalmat ami kicsit többet mond, mint hogy "A fazék aljában kelt örvényáramokat és így melegíti az ételt".
