A fenti monitornál nincs meg a kb. 7kV DC nagyfeszültség és emiatt semmilyen fény sincs az ernyőn. A sorvégfok egyébként berezeg, az összes jel (még a sormeghajtó tranzisztor kollektorán is) a mellékelt rajznak megfelelő. A -85V a C313 kondin és a +87V a C314 kondin megvan, sőt a +380V a G1-en is.
Fentiek alapján a sorkimenő nagyfesz. tekercs szakadására vagy a beleépített H.V. dióda hibájára gondolnék. (Menetzárlatra egy egyszerű "ring-teszterrel" teszteltem, ami a lecsengő impulzusokat számolja. Illetve ha zárlat lenne a trafóban, szerintem a többi feszültség sem stimmelne.)
Még egy megfigyelés: a bekapcsolás pillanatában a képernyő körül felragasztott vékony szövetszálak egy pillanatra megmozdulnak, ami elvileg a nagyfesz. rövid idejű jelenlétére engedne következtetni. De lehet ezt is rosszul gondolom.
Hogyan lehetne biztonságosan tesztelni a nagyfesz. tekercset ill. diódát? Gondoltam olyanra, hogy néhány tíz volt DC feszültséget kapcsolnék a tekercsre a diódának nyitó irányban, illetve megterhelném néhány tíz kohm ellenállással. Ebben az esetben a diódának nyitnia kellene és néhány mA áramnak folynia az ellenálláson... (mellékeltem egy mórickaábrát az elképzelésről.)
Szerintetek ez járható út, vagy van valami más ötlet? (DC tápegység, oszcilloszkóp, multiméter esetleg függvénygenerátor van kéznél)
Előre is köszi minden javaslatot!
Gyula
Szerk: Videojel nélkül nem jelenik meg semmi a képernyőn. Videojel csatlakoztatása után indul rendesen a monitor.
szia: minden jelátalakítás ront a képminőségen
A monitorról:
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.kev.pulo.com.au/osborne1/documents/o1md1000-190specs.pdf
Most jön a következő kérdés:
Composit videojellel szeretném meghajtani a monitort. Tudtok valami szinkronjelleválasztó áramkört javasolni, ami előállítja a TTL szintű H-sync és V-sync jeleket, illetve vágja a videojelből a negatív impulzusokat?
Köszi előre is!
Gyula
Szervusz Gyula!
Szerintem erre inkább új témát kellene nyitni...
Milyen kompozit videojellel? PAL? SECAM? Esetleg NTSC?
Milyen jelforrás lesz?
Tamás
Igazad lehet. Nyitok új topicot.
Gyula
Katódot mérhetted volna, ha már a rácsot meg a futest megmerted.
Szia , nem írtad , hogy jel nélkül próbálgatod ! Így aztán lehet találgatni . Már 15 éve nem javítottam CRT monitort , de úgy emlékszek egy sem indul gép nélkül , és le is áll készenlétben , jel nélkül . Lcd már okosabb , többsége demózik , utána kiírja nincs jel , kikapcsolok .
Ez egy 1988-as processzor nélküli kb. 130mm(!) átmérőjű monitor valami régi Osborne számítógépből kibontva. Csak a retróérzet miatt akarok rá valami képet varázsolni.
A sorvég biztosan ketyeg videojel nélkül is, mert a jelalakok és feszültségek megvannak. Csak azt nem értettem, ha az eltérítés megy (vízszintes és függőleges is), miért nem látok legalább rasztert a képernyőn. Mint a CRT TV-ken ha mondjuk AV bemenetre váltok, de nincs bemenő videojel...
Gy
Szervusz!
Írta, hogy minden jelalak és feszültség megfelelő.
Ez hogy lehetséges, ha nem jár a sorvégfok?
Tamás
Csak nem volt ott minden fez jó , pl a katód pozitívabb volt a rácsnál . Videó jel nélkül a a ellenálláson keresztűl a katód +200V -on van .
Valószínűleg tényleg az volt a probléma, hogy a cső videojel hiányában le volt zárva.
Gyula
Szervusz Ityvity!
Ez szerinted hogyan befolyásolja a nagyfeszültség (kb. 7kV DC) jelenlétét?
Vagy például a +87V-ot a C314 kondin vagy a +380V-ot a G1-en (C316, C315 kondikon)?
Ebben a témában a nagyfesz, és a sorvégfok működése volt a kérdés!
Tamás
Én a nagyfesz. hiányára gondoltam, de valószínűleg csak lezárva maradt a cső, ezért nem volt kép. (Azt mondjuk nem tudom, hogy lehúzott anódsapkával miért nem volt szikra. Vagy itt is túl jól szigetelt a csavarhúzóm...)
Gyula
Úgy tűnik, ismét én voltam a hülye. Bár az okát nem teljesen értem...
Eddig videojel csatlakoztatása nélkül próbáltam indítani a monitort. Az eddigi (szegényes) tudásom alapján a raszternek meg kellett volna jelenni videojel nélkül is. (Közel fekete képernyő)
Most végső elkeseredésemben (mivel TTL kompatibilis bemenetről van szó) adtam neki DC 1V-ot a videojel bemeneten és lám megjelent a szürke képernyő némi visszafutáscsík kíséretében. (Most jön a szinkronjel leválasztó megépítése LM1881 IC-vel, majd próba.)
Köszönöm a segítő szándékot mindenkinek! Ha esetleg valaki meg tudja magyarázni a fenti jelenséget, azt megköszönöm.
Gyula
https://i0.wp.com/oldcrap.org/wp-content/uploads/2022/07/dsc_5549.jpg?fit=2560%2C1698
Nem írtad hogy fűtés van-e?
Mi történik ha a katódot GND-re kötöd ? (persze az elektronikát a katódnál megszakítani nehogy valamit leégessen)
Azért kérdezem, hogy nehogy tévútra tereljen a 7kV keresése..
A fűtés közvetlenül a 12V-ról történik. Látható is a narancssárga fény a képcső nyakán. Minden más jelalak megvan, a sorvégfok berezeg, a sorkimenőről jövő tápok is rendben vannak.
A GND-re kötést hogy érted? Az anódsapkát érintsem a panel GND-re?
Közben megvizsgáltam az általam írt módszerrel a nagyfesz. tekercset. A dióda nyit/zár, a tekercs nem szakadat. Viszont nagyfesz. nincs, mert a képcsőről simán leakasztom a sapkát minden szikra nélkül.
Lehúzott anódsapkával is indítottam, és szigetelt csavarhúzóval közelítettem, de semmi szikra.
Gyula
Nem anódsapka, már a nevében is benne van hogy anód, hanem katód, ahol a jel bemegy.
De ha már semmi szikra, akkor tárgytalan a kérdésem, halottam olyan bátrakat akik kivésték a kaszkádot és különálló kaszkádot csatoltak hozzá, én egyszer megpróbáltam de feladtam a muveletet tul volt az ügyességem határán..
Keress valami hasonlo nagyfesztrafót ami kb ugyanazokat a tápfeszültségeket adja ki aztán a lábait kell átkötözgetni, ilyet már csináltam sokszor.
szia: valószínű, hogy a 10V kevés lesz, a sokszorozóban levő diódák számától és típusától függően csak 12-15 V -nál lesz eredményes
Kipróbáltam 20V-al és 10kohm-al. 500uA áram folyik nyitóirányban, záróirányban semmi. Eszerint a dióda mondjuk hogy jó, a tekercs nem szakadt.
Gyula
Szervusz!
Szerintem a nagyfeszt valami lesöntölheti (szigetelési hiba), amit kisfeszültségen nem érzékelsz.
Ha alaposan mindent átnéztél, sajnos nagyfesz trafó hibának tűnik.
Ha bekapcsolva tartod egy ideig (fél óráig), hideg marad a nagyfesz trafó vagy átforrósodik?
Tamás
