Sziasztok! Egy erősítőben ki kellett tisztítani a mech. jeladót. Mivel lehetne kenni, ami nem bántja a bakelit és műanyag részeket? Van itthon Kontakt PR, ami potenciométerek tisztításához való, de biztosít némi kenést is. Az jó lehet? Vagy műszerolaj? Abból valami spéci kell?
üdv, István
2024, May 23 - 07:05
#1
üdv:
A petrolátum (más néven puha paraffin vagy vazelin) gélállagú szénhidrogén-keverék (főként 25 szénatomnál hosszabb szénláncot tartalmazó szénhidrogének keveréke).
A petrolátum éghető, gélállagú, szénhidrogének keverékéből álló anyag. Olvadáspontja 37 °C körül van (a szénhidrogének átlagos tulajdonságaitól függően). Színtelen, áttetsző, íztelen és szagtalan anyag. Levegő hatására nem oxidálódik, és nehezen lép reakcióba más anyagokkal. Vízben nem oldódik.
Nálunk kisujjnyi tubusban is kapható, átraktam 5cm3 fecskendőbe, vastag tűvel jól használható
Régebben sokat használtam magnók,videok, kapcsolók, potméterek kenésére
Hello,
Na ilyen cikkel is ritkán találkozni:
https://support.newgatesimms.com/potentiometer-maintenance-and-lubricati...
https://support.newgatesimms.com/yamaha-amplifier-case-study-potentiomet...
Maga a termék:
https://www.nyelubricants.com/rheolube-716A
KN
A szilikonzsír sem bántja
Köszönöm a válaszokat. Akkor ezt hiszem, maradok a vazelinnél, az biztos nem támadja meg a műanyag részeket.
üdv, István
Én is vazelinnel kenem, de mikor elmentem megvenni a gyógyszertárba, rögtön elkeztem a magyarázkodást hogy mire kell, nehogy azt higgye hogy homokos vagyok :)
Szia !
Az aranyér-kenőcs fő összetevője a vazelin, de a bokszolók vérzéscsillapításra is használják (a Tyson allergiás rá, abból lett a KO-s veresége a film szerint). Legközelebb mondd azt, hogy a szomszéd mindig megvereti magát a kocsmában és Te ápolod le a sebeit ! :)
üdv.
Tibi
Lucas White Lithium Grease-zel szoktam kenni.
Gábor
szia: most vettem a Lidlben lítiumos és teflonos zsír spray-t
Ma voltam Lidl-ben és megláttam a polcon én is, amire gondoltál. Ez saját márkás cucc.
Vettem és kipróbáltam. Ez is tele van oldott gázzal, ami ellentétben a WD40 katasztrófális termékével, legalább hő hatására kibugyog belőle.
Ami visszamarad az viszont szinte semmiben nem különbözik a MOL féle LZS2-es zsírtól, amiből nekem évtizedek óta van egy tégellyel és nem akar elfogyni... :-)
Szóval ebben a formában (spray, irányíthatatlan, össze-vissza fröcsög) használhatatlan. Ha meg kifújom valahova, és átmelegítem, hogy ne legyen benne gáz, a visszamaradt anyag olcsóbban hozzáférhető akár az LZS2-es formájában.
Nem leszólni akarom, ne érts félre, de szerintem finommechanikához nem jó így (a spray kiszerelés miatt).
G
Ha WD40 akkor felejtsd el. Kipróbáltam. Halálos...
G
Én is hallottam, hogy a WD40 elég sok műanyagot megtámad. Elektronikában nem használandó.
Én konkrétan a WD40 új termékére a Lithiumos fehér zsír spray-ra utaltam. Nettó pénzkidobás. Az original változat, mint kontakt javító, kerülendő. Van új termékkent kufejezetten kontakt spray is már. Arról nincs tapasztalatom.
Gábor
szia: vazelin is jó, gyógyszertárban kapható, kis tubusban
