Van egy ilyen Krups 8050 presszogepem.
Az enyemnek az volt az eredeti problemaja, hogy a munkahenger tetejen spriccolt ki a viz. Gondolom valami oring nem zar, de nem volt kedvem szetszedni.
Egy masik, bontott Krupsbol kaptam egy teljes belsot es atepitettem.
Ekkor ert a meglepetes. Igaz ez nem folyt, de a munkahenger nem jo helyen allt meg, ezert a bojler tengelye nem allt be keszenleti, also pozicioba.
Csatolok par kepet, megprobalom elmagyarazni, mire gondolok.
Igy all meg, es nyilvan hibat ad. Az a tengely nyugalmi allapotban a legalso pozicioban kellene legyen.
Itt latszik, hogy a fem tengely, ami azt a gomba alaku feher muanyag alkatresz nyomja, nem jol all, megakasztja.
Ilyen kellene a nyugalmi helyzete legyen.
Nincs gorbult vagy deformalt alkatresz. A tengely nagyon konnyen jar, nem fekez a tomites sem.
Tudtommal a bontott gepnek nem ez volt a baja, hanem elektronikai problemaja volt.
Ketsegbeejt ez a Krups, nagyon gagyi konstrukcio, foleg egy Jura, egy Siemens, vagy egy De'Longhi utan is.
Volna esetleg otletetek?
Elore is koszonom, ha valaki segiteni probal.
Minden jot,
Janos
A harmadik képen látható rugónak vissza kellene nyomnia a kidobódugattyút. Innen kezdve kell a hiba okát még keresned.
Üdv: Zoli
Szia Zoli
Teljesen igazad van, ez igy kellene mukodjon.
De...
Az 1 jelolesu tengely teljesen keresztbe van fordulva alatta es ezert nem engedi kiigrani a kidobodugattyut.
A tengelyt pedig a 2 jelolesu butykos alkatresz tartja rossz pozicioban. Ezt pedig a munkahenger vezerli...
Szoval nem tudom, hogyan tovabb.
Itt egy olyan videó, ahol 9.50-től kezdve láthatod a működését:
https://youtu.be/yRRkbyhNbek?si=HVIxs_zEspO8iyfA
Ha jól van összerakva, akkor vissza kell mennie a dugattyúnak alaphelyzetre.
Ha úgy kaptad, akkor nem biztos hogy rendesen összerakták előtted. Főleg a radiális irányban forgató rugót, ami forgatja az 1-es jelű alkatrészt.
Hali!
Ez egy gagyi készülék. Tavaly volt szerencsém hozzá. Ha lehet ezt szerencsének nevezni.
2 szer kellett javítani. 1 hónapos intervallumban.
Ha gondolt egyet maga alá ürített. (Random) módon.
Minden tömítés cserélve lett.
Gondoltam egyet vettem egy donor készüléket.
Hála az égnek meglett a hiba oka.
Maga a szivattyú nem tudott kellő nyomást kifejteni.
Vagyis a donor eladó.
Szia
Igazad van, ez egy gagyi keszulek.
Sajnos azert meg jo lenne megjavitani...
Sajnos a donor rajtam nem segit, egyreszt mert Erdelyben lakom, masreszt, mert van meg ket donorom, csak energiam nincs atszerelni ismet.
Koszonom szepen a velemenyt.
Minden jot,
Janos
gömbölyű az a tömítés? mert a kocka elfordul
Szia
Az elso keszuleken nem a dugattyunal volt tomites problema, hanem a munkahengernel, itt
Ebben a videoban jobban latszik mire gondolok.
Azert nem probaltam ezt javitani, mert egyreszt nincs ilyen o-ringem, masreszt a muanyag is elegge meg van sulve a hidraulikus henger tetejen es repedtnek tunik.
A foton a dugattyu tomitesei valoban nem neznek tul jol ki, de ilyen dugattyum van vagy 4 is, esetleg uj tomitessel is, csak sajnos meg odaig nem jutottam el, elso indulasnal mar blokkol a kidobodugattyu.
Minden jot,
Janos
