Mi okozhatja a fenti problémát? Eleinte ritkábban jelentkezett, alkalmanként miután lement a program nem nyitotta ki az ajtót, F29 hibakódot írt ki. Ilyenkor egy szivattyúzás program után az ajtó kinyílt. Mostanra állandó a probléma és szivattyúzás után sem nyílik, csak áramtalanítás után.
Lehetséges, hogy csak az ajtózár romlott el vagy ezek a jelek inkább vezérlés hibára utalnak?
Üdv. Igen ez a fajta
https://betrol.hu/termekeink/termek/ajtokapcsolo-utangyartott-whirlpool-...
szokott ilyet csinálni . Elvileg ki fárad , mechanikai hiba . Volt már aki azt írta , hogy szétszedte , kitakarította , összerakta és jó lett , meddig , azt nem tudjuk .
Hali . Én azt csináltam vele a takarításon kívül , hogy az termo részét szétszedtem és miután megnéztem a fűtő kerámia és bimetal lemezek épségét ( Jó volt ) a kűlsőleg lezárt ( beöntött ) kis állító csavaron picit állítottam. Amúgyí is olyan rohadt hosszú volt a kikapcs ideje így be birtam lőni másfél percre a ki , a be állása így 2 sec körüli. Idáig még egy se köszönt vissza.Ha jól emlékszem rá kellett feszíteni egy negyed körüli fordulatot. Ja és kiszedett kapcsoló résszel csináltam így nem kell szenvedni vele, egy egyszerű 6,3 as sarus próba kábellel megoldható. Hátha neked is beválik. Üdv
Köszönöm az infókat. Kipróbálom amint lesz időm.
Köszönöm a választ. Ebben még gyári ajtózár van. Annál a típusnál is előfordulhat ilyen? Az a fura számomra, hogy áramtalanítás (vagy korábban a szivattyúzás program) után simán nyit, szóval ez alapján nem mechanikai problémára tippelnék.
Ma jutottam hozzá, hogy szétszedjem. Kipucoltam, mechanikailag nem volt vele gáz, a bimetál kapcsoló engedett el nagyon lassan, ezért ment hibamódba.
A csavaron állítottam negyed fordulatot, ahogy mondtad. Most jónak tűnik. Így is lassú, kb 3 perc amíg kinyit, de nincs hibajelzés.
Köszönöm mindkettőtöknek a segítséget!
Gyári 17e , de tök mind 1 , az se jobb . Tippelni meg agyalni lehet végtelenségig , de azzal nem fog megjavulni .
