A céges kapura szeretnék felprogramozni egy távirányítót, csak sajnos az eredeti távok már régen eltűntek? Lehet-e a táv kódját feltanítani a kapuval, és ha lehet, ezt hogyan kell elvégezni? Vagy milyen megoldással lehet kiváltani a központot, hogy távval lehessen működtetni?
2024, May 27 - 21:32
#1
Eredeti táv hiányában, tegyél új vevőt és a hozzávaló adókat. A csatolt képen pirossal jelölt pontokra bekötöd az új vevőt és kész.
Kalex
Megjött a vevő egység, bekötés után rendesen indítja a kaput, kinyitás és a becsukást is. Köszi a bekötés leírását.
7.oldal https://elektrotanya.com/came_zbx-6_um_hu.pdf/download.html
https://www.kapuaruhaz.hu/came-tam-432sa-taviranyito-426
Most rendeltem egyet, ha megjön akkor írok, hogy sikerült párosítani.
Az lenne a kérdésem, hogy a kapu tanítja fel a távot, vagy a kapu tanulja meg a táv kódját? Mert amit vettem azon nem biztos hogy van kapu kód, hogy lehet ezeket törölni, vagy tanítani? Teszek fel képet róla.
ezzel csak másolni tudnád az eredetiről
hozzá való tam top lehetne came af868 af43s helyett? már ennek lőttek
A vevő tanulja meg a távirányító sorozatszámát. Csak az a gond, hogy az ugrókódos rendszerekben van még egy un. gyártókód is. A Microchipesben 64 bites. Ha ez nem egyezik a vevőben és az adóban akkor sosem fog működni, hiába ugyan az a rendszer ( pl: Keeloq )
Üdvözletem!
Tudom a kérdés nem nekem szólt, de próbálok segíteni:
Az ugrókódos távirányítók algoritmus alapján generálják az aktuális kódot, ugyanez az algoritmus van az adott vevőben is. A két egység a betanítás során egyezteti a megfelelő kódot, hogy azonos legyen.. Lényeges, hogy a vezérlés olyan AF kártyát tartalmazzon, ami kompatibilis a távirányítóval, mert különben nem működhet a rendszer. A Came ZBX6 egy tolókapu motor vezérlés amiben a vevő cserélhető, mint az az sdc12077.jpg képen látható AF kártya, aminek a típusa határozza meg, hogy milyen távirányító kompatibilis vele.
Egy kis tudnivaló: az ugrókódos távirányítóknak van egy olyan tulajdonsága, mikor valaki unalmában a távirányító kapcsoló gombjait pattogtatja, nyomogatja, de akkor, mikor szükséges lenne nem lesz működőképes a rendszer, mert az algoritmus a két egység között nem együtt változik az adó és a vevő közötti kapcsolat hiányában. Célszerűen mással kell játszani, illetve újra szinkronizálni, tanítani az adó-vevő párost.
üdv
RTZ
Ahogy az előbb írtam, az ugrókódos rendszerekben van még egy "gyártó kód" is. Ebből és a minden gombnyomásnál inkrementálódó számlálóból állítja elő azt a zanzásított üzenetet amit átküld. Ha a gyártókód nem egyezik, nem fog menni. Ha valaki játszásiból elnyomkodja, elszinkronizálja, akkor a legközelebb a vevőnél 2x 3x-or meg kell nyomni a gombot, és újra felveszi a szinkront a vevő (legalább is a jobbak). Az eltérő gyártó kódú adót, nem lehet feltanítani sem. (legalább is a KEELOQ rendszernél).
Üdvözletem!
Köszönöm a tájékoztatást!
De felesleges volt, mert nem szeretnék már kapuautomatizálni, mivel 2001 és 2002 alatti időszakban pont ezeket a híres olasz CAME eszközöket javítottam. Többek között az itt említett típust is.
üdv
RTZ
Köszi a dokumentációt, holnap ki is próbálom a leírtak szerint.
