Van egy TL-WR1043ND routerem, melyet hosszú kihagyás után szerettem volna újra használatba venni. Laptophoz csatlakoztatva és a routert reteszelve próbáltam újra konfigurálni a készüléket. A laptopon levő NOD32 vírusirtó közben jelzett, hogy a router próbál a gyorsító tárba valamit feltölteni, de hála istennek a vírusirtó kivédte. Gondolom a vírus a firmware programba került bele (külső hálózaton keresztül) és indítás után próbál az összes elérhető gépet megfertőzni. Kérdésem, hogy egy firmware frissítéssel kiirtható-e vagy a komplett flash IC-t törölni kellene és újra beírni a legutolsó firmware verziót külső programozóval. A benne levő flash típusa: FL064PIF
A router javításában kérnék tanácsot hozzáértő kollégától.
László
2024, June 6 - 16:01
#1
betoji az mind
Hát ez erősen valószínűtlen.
Anno az évek óta működő wiondows szerveremre gondoltam beüzemelni a NOD32-őt, hogy legyen biztonság. Telepítés utáni szekennelést követően jelezte, hogy minden rendben.
Csak aztán utána minden nap jött értesítés, hogy miféle vírusoktól mentett meg engem...
Itt a nagy kérdés, hogy ha ekkora dráma volt, akkor előtte évekig miért is nem volt semmiféle probléma, amit az első szkennelés jó eredményével maga is bizonyított? :D
Volt alkalmam már jónéhány liszenszelt vírusírtóba integrált tűzfalat is kipróbálni anno munkában, idővel azon csodálkoztam, hogy a nagyobb biztonság érdekében nem kapcsoltatták ki és ásatták el velem a PC-ét jó mélyre. Gyakorlatilag semmi nem működött, semmit nem engedett...
Néhány hete munkahelyen is volt actic wolf tűzfal, palo alto féle global protect meg isten tudja miféle biztonsági cuccok, de végül le lettek gyalulva, mert egy full offline PLC-re sem lehetett felakasztani a masinát, ugyanis net nélkül nem engedtek semmit ezek a nagyszerű védelmi szoftverek.
Ennyi erővel én járnám a cégeket és százezerért megmondanám nekik, hogy kapcsoljanak ki mindent a pics@ba és nem lesz biztonsági incidens. :)
4
Én már állítottam vissza ezzel a módszerrel nem egy TP-Link routert:
https://openwrt.org/toh/tp-link/tl-wr1043nd#back_to_original_firmware
Én megcsinálnám először a firmware frissítést. Utána megnézném, mit szól a vírusirtó.
Ezt jobban meg kellene nézni, mert a bolondját járatja veled az a NOD32
6
