Boa tarde. Encontrei recentemente um par de colunas antigas (Philips High Fidelity International . 20 watts, 4 ohms. ) O meu amplificador está ligado a um par de colunas Dali Blue 3030, com igualmente 4 omhs.Como o KA-660 D tem 2 saídas, liguei na saida B as colunas Philips. Funcionam bem. A minha dúvida é se posso ouvir música pelas 4 colunas em simultâneo, ou se corro algum risco de danificar o amplificador. Muito obrigado pela vossa ajuda, se possível. Com os meus melhores cumprimentos ,
Pedro Novaes Machado
YyY
Não faça isso! Isso pode danificar seu amplificador.
Obrigado pela sua resposta. Sendo assim, não entendo a razão do amplificador ter no manual : Power output: 60 watts per channel into 8Ω (stereo) e Speaker load impedance: 4Ω to 16Ω.
Para que servem os 16 ohms? Ou não dá para somar : 1º par = 8 Ω + 2º par 8 Ω ?
Uma vez mais, muito obrigado.
Boa noite.
Obrigado pela sua resposta. Estava a pensar assim: total de ohms dos 2 pares de colunas: 16 (4+4+4+4) . Como no amplificador vem escrito : « Speaker load impedance: 4Ω to 16Ω, pensei que o amplificador funcionava com colunas entre os 4 e os 16 Ω .
Por outro lado, não sei bem o que significa "Power output: 60 watts per channel into 8Ω (stereo)" , ou melhor, entendo a parte da potência ( 60 watts por canal , mas não sei o que querem dizer com " into 8Ω (stereo " .
Desculpe por favor voltar a incomodá-lo.
Cumprimentos,
Pedro
