Hyundai 22982 dvbt "Video formátum nem támogatott"
10 posts / 0 new
kocici
kocici picture
Üdvözlet mindenkinek.  Azzal a kéréssel fordúlok felétek, hogy ha valaki a fenti förmedvényről rendelkezik szerviz leirásró, vagy felhesznállói kézikönyvről, vagy kódtáblázetról az sokat segitene, ha megosztaná, velem, mert se képet se hangot nem tudok kicsikarni a dvbt-n keresztűl bár végrehejtotta az állomáskeresést (digitális)  és meg is találta a jelenleg szabadon fogható összes tv, és rádió állomást de egy hangot se hajlandó kiadni, nemhogy képet. Ha rádióállomásra teszem, jelzi, hogy melyiket hallgatom...." Most hallgatja a:... Petőfi rádio"... de hang nem jön ki a torkán dvbt üzemben , persze kép se. Normál analógban rendesen megcsinál mindent  (régi videómagnóról). Digitálisba is csinál valamit de azt irja ha egy megtalált állomásra megyek (tv2) , hogy....."Video formátum nem támogatott".....    Kérdés ilyenkór mit lehet csinálni, vagy hogyan tudom frissiteni, a softverét...stb....Kérlek segitsetek....Köszönet mindenkinek aki elolvasta, és vagy segit.
Shizo
Shizo picture
MPEG-2 tunert nem lehet software-san MPEG-4 re alakitani.Hardwaresen a benne levo célchipek csak azt tudják arra lettek kifejlesztve MPEG-4 feltalálása elôtt.
zsoca33
zsoca33 picture
Jártam így egy 17mb82s lappal.
A tv service menu-jében az állapotok nem állíthatók (bal alsó sarokban "read only")
Megoldás:
Usb mentés után Vestel toolbox-al hwprofilban az mpeg4 mappát "false"-ról "true"-ra állítani, majd a mentést az új beállítáassal visszatölteni a tv-be.
Üdv: Zsoca
kocici
kocici picture
Kedves Zsoca  ez baromi jól hangzik, csak az a gond, hogy nincs usb kapcsolat a készülékre.HDMI ről meg csak konverterrel lehetne. Ez a nyűves a frissitést antennáról (a digitális tunerjéről) végezné, ha lenne frissités ,de azt nem lelek sehol.
 Üdv :kocici
torokj
torokj picture
Üdv,
Az nem lehetséges,hogy az MPEG4 szabványt nem is tudja ?Külföldről lomizott régiségeknél már belefutottam ilyenbe,hogy csak MPEG3 volt.A leírásod alapján nem egy mai TV ről van szó ha még analóg is van rajta.TV okosító nem opció?
kocici
kocici picture
El akartam kerülni hogy dvbt dobozt használjak vele, mert akkor az eleve 2 távirányitót jelent, és akkor hdmi kábellel tudom összekötni őket, Ha valhogy lehetne firmwart találni hozzá és bele lehetne erőltetni az jó lenne.(nincs usb lehetőség) Az esetleges frissitést antennakábelen tudja kezelni (dvbt módban).
Sajnálom kidobni, mert sérülés, karc mentes, és hibátlanúl működik, de kuka lesz a vége, ha igy megy.
Üdv: kocici
kocici
kocici picture
Ahhoz a kevés infohoz amihez hozzá lehet jutni aszerint mpeg2 van rajta, és az nem elég . Mpeg 4 kéne,illetve azt kéne rátenni, de a jelenlegi verzió (v.8.10.) nál nem találni mást, ráadásúl nincs usb kommunikációs lehetőség.A DVBT-t ismeri, csak az mpeg 4- helyett csak az mpeg 2-öt, és azért nem hajlandó képet, és hangot adni. A nyűves lengyel gyártó, meg semmilyen infot nem ad sehol róla. Magyar kereskedelembe forgalmazott volt.
Üdv:kocici
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Nem, a nyüves lengyel gyártó (ami valójában török / Vestel) tehet róla, hogy régi és elavult a készüléked. Ő  akkor legyártotta arra, ami akkoriban elvárható volt tőle (MPEG2) az, hogy elhaladt felette a kor, és jöttek korszerűbb technológiák, amihez ez a készülék már hardveresen is kevés, előfordul ennyi idő után. Őrülj neki, hogy még működik, és tudja azt, amire gyártották. Nem a gyártót kell szidni, hiszen tök stabil, sokáig működő ( kb minimum 15 év ) készüléket gyártott...
zsoca33
zsoca33 picture
Akkor ez nem tudja az mpeg4-et, vélhetően a processzora sem. Akkor marad a box. A két távirányító használata kiküszöbölhető pl ezzel:
https://www.dstore.hu/EVOLVEO-Alpha-T2-Set-top-box-DVB-T2-Full-HD-FTA-fe...
vagy:
https://www.alza.hu/emos-em190-s-d5688819.htm?kampan=adw4_prislusenstvi-...
Ezen boxok távirányítóit fel lehet tanítani a tv 5 alapfunkciójára: Pwr on/off, vol+, vol-, av/tv, set.
kocici
kocici picture
Kedves   zsoca33...  Igazándiból egyik barátom adta, hogy nincs szüksége rá, mert kábel-tv-je van, és ezt nem tudja használni, meg kicsi is, ezért ki akarta dobni. Mivel nekem az összes tvm, tudja az analógot,és digitálist is beépitett szatelit beltérrel, igy ez csak legfeljebb a mühelykémbe lett volna, Van unatkozó set top boxom és onnan hdmi-n keresztűl tökéletes, csak meg akartam sporolni a boxot, mivel benne van a dvbt. Dehát ennél ez nem megúszható, igy marad a set top box. Veled együtt mindenkinek köszönöm az értékes hozzászólásokat, mivel sajnos nincs frissités , és várhatóan nem is irnak, igy hdmi monitorként fog működni amig birja.   Maradok üvözlettel mindenkinek: kocici
