Az LCD-nek a tápjában 2db 100uf kondi volt rossz, csere után az nap rendesen ment, de másnap már néha elmegy a hangja, de ha hangerőt emelem, vagy csökkentem akkor visszajön egy kis időre. A fejhallgató kimeneten semmi hang nincs, és a HDMI 3 bemenet nem jó rajta. Most memoriát kellene újraírni, vagy a végfoknál lehet gond?
2024, June 22 - 20:21
#1
Szia
Nem a memoriaval van gond, mert néha megy, a "memóriát" csak a tv bekapcsoláskor használja, végfok bemenetén a hidegítô smd kondi (pici 10µF ami 10V-ot se bír ki nemhogy 50V-ot) szokott zárlatos lenni (más olcsó tv-knél mint a Medion)
Szia.
Nálunk pont tegnap kezdte csinálni ezt. Egy idő után elmegy a hang, kikapcsolás, és be, akkor bejön, de nemsoká elmegy. Fenn van a TV közel a plafonhoz. Tegnap jó meleg volt, de ma már nincs . Nem is ment el a hang. A meleg kapcsolta ki, de nem tudom miért. Ameddig megy, nem buherálom.
szia: ez olyan, mint amikor valamelyik csatolókondenzátor dögledezik
(SMD alu elkó)
