Tisztelt szakik!
A következő érdekes jelenségem van, mivel elég sok régi elkóval van dolgom felmerült az ötlet hogy jó lenne névleges feszültségen mérni szivárgó áramot,
nem egy agysebészet a dolog gondoltam összedobok valamit.
A neten találtam is egy több részes videót aminek a rajzát mellékelem, nem egy az egyben ilyen az enyém de az elv látszik, ami nem
hogy egy dc-dc konverter szolgáltatja a 400 voltot az egésznek.
A készülék nagyon pontos lett, ismert értékű ellenállást rátéve hajszál pontos, ha rakok rá multimétert együtt futnak teljesen,
viszont ha kondenzátort mérek a multiméter kb a fele értéket mutatja, teszem azt ha az analóg műszer 100 uA értéket, akkor a multiméter a felét
ez a jelenség miért lehet? Holott előtte ellenállással totál együtt futott a két műszer, vajon melyik a pontos?
Nem találok értelmes magyarázatot a jelenségre...
Nekem egy 200 uA-es alapműszer van, aminek csináltam egy 20 és egy 2 mA-es állást
Találkoztam olyan berendezéssel, ami bizonyos capacitív terheléssel gerjedt. Ilyenkor az egyik műszer (ami csak DC-t mért) nem ugyanazt mutattata, mint a másik ami DC+AC -t.
Közben megoldódott a problémám, a nagy kapkodás közepette olyan ügyes voltam hogy a feszültségmérő modult az analóg műszer után kötöttem így sikeresen bele mérte annak az osztóját aminek az egyik tagja 10 mega ohm, ami jelentéktelen csak több száz voltnál látványos, most már mindkét műszer együtt fut
Azt nem tudom, én így mérem.
Mérj az R7 12k-s ellenálláson fesuültséget. Az megmutatja, mekkora áram folyik valójában.
Szia, betettem a mérésik egy 100 ohm-ot, hajszál pontosan annyit mér átszámolva mint amit az analóg műszer, valahol én ezt sejtettem is, utána bekötöttem úgy ahogy előbb volt a digit csoda megint csak a felét méri.
Nem folyhat kevesebb áram át rajta ugyanabban a körben, lehetetlen, így valószínű hogy ennyire megbízható ez a funkciója, bár az hogy miért csak kondenzátor mérésnél csinálja, ha ellenállást teszek be miért pontos, szerintem válasz nélkül halok meg...
Na azt én pont kihagytam, de lehet forrasztok oda egy 10k-t és megnézem, köszi
Be tudod állítani a vizsgáló feszültséget? A multiméter nem tudja.
Szia, persze be tudom 0-400 volt között, de ha a kondival sorba kötöm a multimétert, akkor ugyanannyi áram kell hogy folyjon mindkettőn ahogy azt teszi is amikor csak egy ellenállást teszek be a kondi helyett.
