Inverterbe IGBT helyettesítés
9 posts / 0 new
hcs
hcs picture
Kedves Kollégák!
Olyan problémába futottam bele hogy egy Panasonic mikohullámú inverterében zárlatos lett egy GT60N321-es IGBT, ez egy elég lassú, (T_r 230ns, T_on 330ns) lágy kapcsolású eszköz. 1000V 60A 170W a 3 fő paramétere, az lenne a kérdésem hogy mivel lehetne ezt hazai forrásból - lehetőleg gyorsan - helyettesíteni. Lágy kapcsolás lenne az igaz ha jól tévedek.
A másik kérdés, hogy 8200pF 3000V DC mikrohullámú sütő inverterébe polipropilén kondit hol lehet beszerezni. 6,8nF a 8,2 höz képest szerintem kevés, 2 műszerrel is mértem. Az általam ismert budapesti boltok online kínálatában nem volt. Helyettesítő típus ECW-HC3F822J lenne, indukciószegény kivitel.
Az inverter típusa: F66454T07AP. Nem sütőben van benne.
Ha kell érte megyek, számla másodlagos csak működjön.
Köszönöm:
hcs
SzBálint
SzBálint picture
szia: azáram elég lesz? Mert csak 25 C fokon  tud 60 A-t
l.pozsgai
l.pozsgai picture
M iaz IDBT-driver típusa? Esetleg diszkrét?
hcs
hcs picture
Diszkrét elemekből építették fel, 2SA1175 és 2SC2785.
Közben rendeltem a Mousertől GT30N135SRA, ez is elvileg jó bele, remélem a legjobbakat. Volt pár kiszáradt kondi a segéd panelon. A tápszűrők jónak tűntek de ha már ott vagyok akkor ami picit is gyanús csere. Nem 3 perc szétszedni és termelő eszköz.
l.pozsgai
l.pozsgai picture
Ne vagyok professzora sajnos ennek a témának!
Nem tudom, Te hogy állsz a kérdés elé...
Leírok, néhány tapasztalati tippet, ami az IGBT-k helyettesítésénél kritikusnak találtam!
  • Qg (Total gate charge)minél kisebb, annál jobb . Ha Qg < ~60 nC, nagyobb az esély, hogy a meglévő optó + 15 V puffer működteti. Ha Qg < ~30 nC, nagyon baráti.
  • Cies (Input capacitance) — minél kisebb, annál kevesebb idő a feltöltésre.
  • VCE(sat) @ IC teszt — vezetési veszteség; hasonlítsd az eredetit
  • Pinout / Package — legyen  (pontosan ugyanaz a típus/
  • SOA / rövidzár tűrés / duty —  indítási csúcsai miatt hasznos; ellenőrizd a short-circuit withstand időt.
Sikert!
hcs
hcs picture
Köszönöm az észrevételt. Közben rendeltem a Mousertől eredeti Toshiba GT30N135SRA IGBT-t és így működött a készülék. Nem durrant el. Cseréltem még kis értékű elkókat kiszáradás miatt, és a kimenő 8200pF-os kondikat is (6,3nF kevés a 8,2 helyett szerintem).
SzBálint
SzBálint picture
szia: 4,7+3,3= az 8, ha nincs kéznél más, próbára párhuzamosan
de itt van többféle
https://www.hqelektronika.hu/hu/kereses/8,2nF
varga jano
varga jano picture
A Toshiba GT60N321 egy 1000 V, 60 A-es N-csatornás IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor), beépített gyors dióda (FRD) védelemmel. Tipikus paraméterei: VCE(sat)=2,3 V, tr=230 ns, tf≈250 ns, Pd=170 W, Tjmax=150 °C. Tokozása TO‑3P / TO‑3PLH ���.Keresztreferencia, helyettesítőkA GT60N321 egy „soft-switching”, közepes sebességű IGBT, amely lassabb kapcsolású inverterekhez, hegesztőgépekhez, indukciós fűtésekhez ideális.
Lehetséges helyettesítők (műszaki egyezéssel):IXGH60N60C3D1 (IXYS): 600 V/60 A, gyors, TO‑247 tok �NCE50TD120BP (NCE Power): 1200 V/60 A, trf hasonló, TO‑3P �GT50J325 / GT50J322 sorozat (Toshiba): közel azonos karakterisztika, kisebb VCE(sat)Ha kritikus az 1000 V feszültségtűrés, a GT50N322 (1000 V/50 A) is jó kompromisszumként alkalmazható.Beszerezhetőség (október 2025)Az alkatrész jelenleg elérhető több forrásból:TME.eu (Lengyelország) – termékkód: GT60N321(Q), 60 A / 170 W TO‑3P, raktáron �Lisleapex.com – egyedi IGBT‑lista, rendelhető globálisan �Componentstree.com – friss készlet, online rendelés, világpiaci szállítás �Auslese‑Robotics.com – ár: kb. ₹570 ≈ 2000 Ft /db (online rendelhető) �Ha sürgősen Budapesten szükséges, javasolt még a HQ Elektronika és Ret Elektronika cégeknél telefonon érdeklődni, mert a TME‑szállítás 1‑2 nap alatt érkezik.Összefoglaló táblázat
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
