Üdv. mindenkinek . Van egy lehel kombi hűtő fagyasztó kompresszorom amiből szeretnék egy csendes tartályos kompresszort csinálni . Annyi volna a gond hogy nem tudom mekkora a levegő hozama egy ilyen kompresszornak mert amire kellene oda elég 0,6-1 bár nyomás és 15-20 liter levegő percenként , tehát a tartályba is elég 3-4 bár csak az volna lényeg hogy tudja pótolni a fogyasztást. Nem találatom sehol sem ilyen adatot , gondolom ez nem lényeges az eredeti felhasználási szempontjából , de lehet hogy valakinek valami tapasztalata hogy mennyit tud egy ilyen kis kompreszor.
2011, March 11 - 08:31
#1
Mi lenne ha a kiáramló levegő útjába elhelyezett olajleválasztóból üzemszünet esetén mindig vissza tudna csurogni a kevéske olaj. Szakaszos üzem esetén midig csak pár csepp szépen vissza csordogál. persze ehhez a leválasztót célszerűen rögtön a kompresszor tetejére érdemes tenni.
És ha lehet a beszívó csonkra tegyél valami egyszerű légszűrőt mert a beszívott por se tesz jót a motornak, hát még az olajnak ami sárrá alakul.
Laci
Üdv , hát igen lehetne bonyolítani , mert a levegő előkészítő (víz olaj leválasztó) már megoldva de azt nem egyszerű üríteni . Kalex ötlete tetszik és úgy gondolom járható út , csak lehet hogy nehéz lesz beszabályozni a pár csepp olajat óránként , de megoldható egy időzített mágnes szeleppel azt fél óránként szippantson magának egy adagot .
"csak lehet hogy nehéz lesz beszabályozni a pár csepp olajat óránként ,"
Ez a legegyszerűbb. Egy vékony polipropilén cső és egy infúzióknál használt csavaros szorító. Kész a kalibrált csepegtető.
Üdv! Kalex
Szia Laci !
A kompresszor tetején / egyes típusoknál /
van egy kis csavar amivel felfogunk egy kis tartályt. :D
Mondjuk abba a víz szokott belecsorogni/ míg el nem dugul az a sz@r vékony kivezető cső/ :x
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia ityvity!
Na akkor had szóljak hozzá én is a témához./gyűjtöm a pontot / :p
Ezek a kompresszorok a sűrítés közben ugye hőt termelnek./fizika /
A tervezésük során a hűtésükbe betervezték a hűtőközeg /ez manapság elég sokféle / visszatérő ágban történő hűtőképességét.
Egy bicikli felpumpálása vagy egy kicsit több belefér, de huzamosabb
használat ,--- hát !
Az olajat bizony elhordja , na nem a zárt rendszer.
Jól mutatja mikor a gazdaasszony kiszúrja jég olvasztás közben az elpárologtatót. :rohog:
Az olaj az mi legyen ez sem annyira egyszerű, mivel attól függően
hogy milyen gázzal üzemelt az általad begyűjtött kompresszor , más és más
olaj jár hozzá !!!
Olaj nélkül pedig egy olyan kompi amin adott esetben még gyűrű sincs a dugattyún ---- na nem írom ezt tovább mindenki gondolja hozzá ! :jajj:
Még egy kis adalék az olajhoz.:
Levegővel érintkezve egy idő után elsavasodik ,és a motor tekercsről
lemarja a szigetelést ! :hmmm:
Tehát ezek a kompresszorok légmentes térben /hűtőgáz/ történő
működésre vannak tervezve.
Ahhoz hogy hosszú idő után se savasodjon el az olaj, meghatározott ideig vákum alatt kell tartani, így elpárolog a benne lévő levegőbe lévő pára, víz , nem fagy el a rendszer és nem savasodik az olaj.
Persze nekem is van egy a műhelyembe bringa pumpáláshoz / mert ugye én is lusta vagyok/ de folyamatos üzemet ne tervezz ezekkel a kompikkal.
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia sasa , hát el szomorítótál mert most egy bárkacs kompresszort használok azt a 92 db ami rá van írva nagyon hangos , na meg az 1,1 KW motor nem kevés villannyal jár . Azért gondolom nem menne az folyamatosan mert ha lenne egy kis levegő tul termelés ki is kapcsolna nemikor , na meg ha van olaj fogyasztás talán nem lenne ideje meg avasodni, de a motor hűtéséről még valóba nem gondolkodtam.
Szia ityvity !
Ne felejtsd el , a kompresszorra elvileg rá van írva
milyen hűtőgázhoz gyártották /R-12 -től --R600/ és ahhoz való olajat önts bele.
Különbözők az összetételük.
A visszatérő /szívó oldali/ részen még igen bőszen hűti ám a motort
a gáz.
Padra Sándor
Alias :sasa11
Kösz szépen a válaszokat , úgy látom valóba 1db nem elég , kettő vagy több esetén meg bonyolítódik a helyzet , mert gondolom mindegyiket fügétleníteni kel egymástól vissza csapó szeleppel . Azzal számoltam hogy kel majd egy lefújó szelep hogy ne nyomás alatt induljon a motor , de azt hogy értsem hogy komprimált levegővel le lehet választani az olaj kifújását . Így kiszerelve az asztalon kipróbáltam azt szív -fúj , olaj nem jön ki belőle terhelés nélkül 180W fogyaszt .
Szia ityvity!
Ahogy Kari is írta, nagyon lassan hordja az olajat, de hordja!!!
Nem kell őket leválasztani, a nyomó, és szívó csöveket(így elég lesz egy levegőszűrő) nyugodtan közösítheted, hiszen a kompresszorban van szelep.
Visszacsapószelepre sincs szükség, mivel a számodra szükséges nyomáson(azt írtad : "a tartályban 3 Bár elég" ) röhögve elindul bármelyik. :yes: Az enyém 10 Bár nyomáson is indul.
Arra viszont vigyázz, hogy lehetőleg olyan típusokat guberálj, amelyeknek mechanikus (elektromágneses) indítóreléje van, mert a PTC-s, csak a PTC kihűlése után tud ismét elindulni(csak akkor kap újra segédfázist a motor)...
Ha a nyomáskapcsoló (vagy te magad) előbb próbálkozol az újraindítással, akkor csak "klixonozni" (hő kioldózni) fog, mert a motor a segédfázis hiánya miatt nem tud felpörögni.
Egy alkalmas időrelével egyébként ez a jelenség is elkerülhető, csak akkor várnod kell néhány percet, mire ismét elindul, és feltermeli a levegőt.
Üdv Tibi.
Kösz a tanácsot , úgy látszik hogy már van két jó kompresszorom , de lehet hogy lesz három is , és valóba nem látom sok értelmét hogy felpumpáljam a tartály magas nyomásra ,mikor úgy is le van csökkentve 1 bár alá . Az olaj a levegőbe nem gond mert van levegő előkészítő a berendezés élőt. Az olaj fogyást viszont valahogy kellene pótolni .
Szia ityvity!
"..Az olaj fogyást viszont valahogy kellene pótolni ."
Nezz körbe pl. a vakum szivattyuknal, hogy ottan hogy oldottak meg_ legalabb annyira fogyasztanak, s 24 oras üzemeltetesben szoktak müködni_(emberi)felügyelet nelkül :oke: ...
Kari
Van egy rossz azt szét vágom és csak jön valami ötlet hogy lehet bele olajat önteni .
A kompresszornak is két vége van, mint a botnak. :D A szívóágba teszel egy Bernoulli csövet (sugár szivattyút), és a felszívócsövet egy egyszerű szorítóval kalibrálod. Aztán hátradőlsz és :happy:
Üdv! Kalex
Hogy ez nem jutott eszembe , pedig a sűrített levegő pont erre lenne használva : légporlasztásos olaj be fúvás ( égőfejbe ) , és ugyan ezt meg kell csinálni a szívó oldalon .
Na látod! Ezért van a Tanya! Több szem jobban pislog. :rohog:
Üdv! Kalex
Hali!
Es Kalex mar felre is nez! ;)
Kari
Bocsánat, de nem félre, hanem oldalra! Mecsoda(sic!) különbség!
Üdv! Kalex
Bocs!
Igaz is -oda a "lepes" jar! :rohog:..
Kari
Nem tartottam eddig egyetsem kezben, de sztem leteznie kell egy feltöltö/olajozo nyilasnak, oda viszont mar csak sikeral valami adagolos micsodat aplikalnod? :-)
Kari
"..olaj nem jön ki belőle .."
Minden kompresszorbol jön ki olaj_max az un. olajmentes üzemmoduaknal nincs!
Ha egy papirt teszel a kiaramlo levegö utjaba gondolom eszlelheted, de lehet, hogy csak nyomokban van a levegödben, de "megtalalhato", s ezert is fogod eszlelni a hianyat_adott üzemidö utan.
Kari.
Jön abból olaj, de finoman szétporlasztva a levegővel. Nem is kell túl sok idő hozzá, hogy az összeset elfogyassza, utána megragad a kompresszor, és lehet kukásítani.
Heló!
Kevés a szállítóteljesítménye egy átlagos háztartási hűtőkomp.-nak.
Néhány liter max.
Üdv! Cimbi
A szállító teljesítményekkel kapcsolatosan Itt hozzávetőleges adatokat kaphatsz, de ne vedd készpénznek, mert minden típusnak meg van a maga adottsága, és még a kompi állapotától is függ.
Tehát legbiztosabban csak a próbával győződhetsz meg róla.
Valamint számolnod kell, az olaj elhordás tényével is, mert ezeket a kompresszorokat zárt rendszerhez tervezték, tehát a hűtőkörbe kihordott olaj (megfelelő konstrukció esetén, ami gyári eszköz lévén teljesül) vissza is kerül a kompresszorba.
A te esetedben viszont ez nem így lesz, ezért időnként pótolni kell az olajat, hogy be ne süljön a kompi. :-(
Üdv Tibi.
szia: a hűrőgép kompresszorok nem tudnak ekkora nyomás.
Inkább keress csavarkompresszort.
Szia Bálint!
Ki javítanám az általad írtat...
A hűtőkompresszor bizony tud (típustól/állapottól függően) akár 30-40 Bár !!! nyomást is, csak a szállított mennyiséggel van a gond.
De azon lehet segíteni, ha van belőle 2-3 db. :p
Üdv Tibi.
üdv: hát ez igen meglepett, nem próbáltam,
Szia Tibi!
Én drágán megtanultam, hogy igenis tud ekkora nyomást! :izom:
Autógumit fújattam vele, és mivel lassú volt, ott hagytam, bementem, majd egy ablakrázó durranás után eszembe jutott... :jajj:
(Vennem kellett egy pár gumit, mert nem sikerült testvérét találnom.) Na azóta sem használtam hűtőkompresszort ilyen célra. :)
Üdv: Laci
Persze, mert nem tömör gumit fújtál vele. :rohog:
Üdv! Kalex
:rohog: ...hát mit mondjak, elég "tömör" lehetett az már a vége fele... :jajj:
Üdv Tibi.
Szia Tibi!
Lett úgy 5 cm-es szakadás a gumi oldalán, de utána megpuhult... :)
Üdv: Laci
Illetve elég jó vákuumot is elő tudnak állítani...
Régebben csináltam vele ónszívó pákát.
Állandó felügyelet mellett(magas nyomás)!!! kerékpár és motor pumpának tökéletes (autókerékhez már lassú) csak ne tegyetek rá tartályt, hogy át tudja nyomni a levegőt a szelepen. Tartályosra is lehet, nyomáskapcsolóval de akkor meg kell várni még feltölt, különben nem megy át a szelepen a kis nyomás. Ráadásul ha visszacsapó szelep nincs a tartály és a kompresszor között, akkor vagy el bír majd indulni vagy nem feltöltött tartállyal.
Valamint a sűrített levegőből is illik leválasztani a kihordott olajat...
