Napokban elővettem ezt a kis szerzeményemet és gondoltam meg nézem mi lehet vele a jelenség a következő amikor bedugom a hálózati csatit és persze az AV kábelt is lehet hallani,hogy elindul (gondolom a vincseszter ilyenkor keres vagy adatot tölt be)a kijelzőn csak annyi olvasható, hogy STARTING és ennyi.Tovább nem is megy a készülék ebből az állapotából és nem reagál a távirányítóra illetve az előlapi gombokra sem.Merre kezdjem a hibakeresést?
Minden segitséget köszönök előre is! :oke: :villa:
UI:őróla van szó
http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/dcbint/cpindex.pl?ctn=DVDR5330H/02&sc...
Üdv:morfeus
Szia morfeus.
Gondoltam van annyi rutinod hogy át mérd a tápot a kimeneteknél 3,3v
5v stb. A starting felirat amíg van addig az önteszt fut le rajta. Ha valami nem válaszol vissza akkor szokott általában le fagyni (de ez ha érintetlen a készülék) akkor táphibára vezethető vissza. Ha viszont már barkácsolták akkor azt kel megnézni hogy mit a firmware frissítést csakis jól működő gépre szabad fel rakni mert különben az örök vadászmezőkre távozik.
Üdvözlettel:Laci
ui. ha rendben a táp akkor segítek a továbbiakban is ha kel.
Igen ezek megvoltak,de a vinyó nem csinál semmit hagytam egy jó darabig hátha elindul a dvd de semmi.Merészeltem és rádugtam a gépemre a vinyót de semmi életjelet nem adott ki!Nem tudom mit próbáljak meg ,hogy elinditsam a vinyót!Köszi a segitséget.
Üdv:morfeus
Szia morfeus!
Próbáltad indítani "virgin" üzemmódban? /hálózati kábel ki-stby/on nyomógomb lenyomva+hálózati kábel visszadugva/
irokéz
Még nem de megpróbálom és megírom mi lett az eredmény!Még nem is halottam amúgy erről az indításí üzemmódról. :D
Kcsaba
Nem tom milyen kiképzésű vinyó lehet benne, de először levenném, aztán ha nincs változás rátennék egy másikat és ahogy az oldalon látom van szoftverfrissítés is hozzá. Megpróbálnám kiírni és cd-n vagy dvd-n belerakni és úgy indítani. Egyébként ilyen hibával nekem is van itthon felvevőm, a helló vagy please wait felíratok után meg sem mukkannak. Csak azok direkt írók nem vinyóra tárolnak. Elképzelhető még, hogy nem kommunikál mondjuk a tunerrel vagy egyéb résszel. A dimarsonomba pl az lehet a hiba, mert rohadt mód melegszik a tuner és az is leakad az elején.
Szia Kcsaba.
Mérted a dimarsonnál a 12v 5v 3,3v és a hangoló fessz meg van e illetve nincs e rajta tüske (szűretlen).
Üdvözlettel:Laci
Megpróbáltam lehúzni a vinyót de nem jártam sikerrel,másikat meg nem tudok belerakni mert nincs itthon illetve van de az éppen a gépemben van mert ebben a felvevőben hagyományosATA133-as 250Gb Maxtor vinyó van.Hiába húztam le a felirat"STARTING"-tól nem lép tovább semmire sem reagál! :hmmm:
