Tisztelt Forumozók!
A fent említett tipusú tévémmel kapcsolatban újabb kérdésem merült fel.
Körülbelül 1 hete volt egy olyan hibám, hogy a készülék indításakor fehér visszafutásos képpel
indult. Akkor schmiditv tanácsára a videovégfok kondit 10uF 250V cseréltem és a hiba megszűnt.
Mivel a készülék nem volt még javítva a tápegységben is kicseréltem a primer oldali kondenzátorokat 1uF, 100uF.
Most azonban olyan hibára lettem figyelmes,hogy indítás után kis idővel elkezd a szín villódzni (csak a szín a kép nem esik szét). Valamint amikor ez a hiba előjön akkor ha az adás közen hirtelen fényváltások vannak kicsit nagyobb lesz a kép majd újra normális méretü. egy idő után, vagy ha ki be kapcsolgatom a készüléket mindkettő megszűnik és csak akkor jön elő ha hagyom kihülni. Nem tudom hogy a kettő összefügghet-e. Semmilyen potméteren nem állítottam a javítás során.
Köszönöm.
ROVEX sasszi.
(csatolmány)
Tippek:
-Hidegen zárlatosodó fűtés-piros katód.
-T301, T302, T303
-T109, T110, D117, C129, D138 (hibájuk nem mérhető!)
-C233, C234, C235
-C229, C237, C236, C238
-IC109
Fülesmester
Azért gondoltam , hogy lehet összefüggés mert a két hiba egyszerre szűnik meg,
valamint mert viszonylag idős a TV ezért lehet hogy bizonyos elektrolitikus kondenzátorok már kezdhetnek kiszáradni, mert a tápkondezátorok cseréjekor multiméterrel mérvre voltak eltérések.
(1uf 0,6uF, egyik 100uf csak 50uF volt).Valamint azért gondolok kapacitás hibára mert a hiba nem folyamatos és függ attól hogy a TV üzemmeleg-e vagy hideg.
