joestét mindenkinek!
donorként került hozzám a fent emlitett rádios-erölködö.
mindene müködik,és ráadásul a rádio része sem hangolodik!
csak a skála hur hiányzik.
esetleg rajz valakinek lenne-e hozzá,mert ujra akarom hurozni.
van nekem egy másik ra 6363 s,csak torony része ,és nincs kedvem megbontani,hogy lelessem a hurozást.
elöre is köszönöm!
üdv:atis :help:
ma sikerült ujra skálahurozni,persze másodjára!/jobbra tekerem a tuningot,a mutatio balra megy/:-)
köszönöm a hozzászolásokat!
üdv:atis
Szia atis76!
Beírod a google-ba a képkeresőbe " videoton ra 6363 s húrozás ". Az első oldal első sorába a harmadik kép volt a nyerő. Ez alapján már felhúrozhatod.
További szép napot!
Üdv.: Gem
Üdv Atis76 !
Ha nem jó akkor holnap napfénynél.
Scannerem nincs.
Öreg Tom
köszönöm ÖREG TOM,ez a verzio volt a nyerö!
szia!
holnap kisérletezek.
köszönöm a rajzot,és az eddigi segitökész hozzászolásokat!
üdv:atis
ŰDV !
Nálam Ukrajnában látható! :rohog:
Szevasztok
Itt a rajz.
okés a rajz ,de én nem kapcsolási rajzot keresek,hanem a skála -coop..helyett skála-hur ozásrol rajzot.
viszont hibát találtam a rajzon a negyedik oldalon.
na mi a hiba?
Szia.
Ezeken a rajzokon sincs rajta a skála húrozás.
A tanyán is rajta van.Ha jól tudom a 6350S megegyezik vele,de ha beütöd az RA 6363s-t elsőre lejön.
Üdv:Sándor
szia sorpocak!
nem tudom letölteni mert nem indul el,valamiért a letöltés..... :szetver:
üdv:atis
Szia.
Igen van bőven, de azt nem tudtam hogy TV-ben is létezik. :)
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=&megnev2=ra%206363s&kategor...
szia city217 !
csak kapcsolási rajzok vannak eddig,hurozásrol meg semmi. :-(
valami gitáros ismeröshöz kell elvinnem,hogy hurozza fel :-)
Szia.
Azt hiszem a 83 vagy a 84-es magnósok évkönyvében benne van. Ha ez kéznél lenne.
Én pl. saját elképzeléseimszerint huroztam annó..Nem csak ezt a tipust...
Elmegy vele egy kis idő....
üdv..
ŰDV !
DÁ,DÁ!
Csak elő kell szedni a kinematikai tudásunkat és minden törésre alkalmas tárgyat kéztávon kivülre! :rohog: :rohog:
Szia.
..és ha véletlen találkoztok olyannal ami fordítva működik /jobbra tekered és balra megy/, na az én voltam. :) Sose volt kedvem újra fűzni, úgy hagytam. :rohog:
szia: akkor meg kell fordítani a skálát és tükörből nézni.
