Hy
Van egy roadstar ctv510 est tvm, ami nem kapja meg a nagyfeszt. külsőleg a sortrafo joh, de szükségem lenne egy sortrafó rajzra ha vki tud valahol.
Hy
Ezt írtam! nem éget hanem égési sérülést okoz!
SZIA Mex!
Ja, de az nem égés hanem fagyás .
A köszönést nem kell elfelejteni! Illik!
Szia Kolya!
"A köszönést nem kell elfelejteni! Illik!"
Ez így igaz!!! :yes:
Üdv Tibi.
""A köszönést nem kell elfelejteni! Illik!""
Szó szerint! :yes:
Üdv: Szőke
Próbáld meg hidrogénnel de ne adj hozzá oxigént meg szikrát se mert akk különben találkozunk a világűrben
én nitrogént használtam -170 ig az nem ég de mégis égési sérüléseket lehet kapni.
Ha nem találod a diódát itt a kép bár kicsit homályosra sikerült! pirossal bekarikáztam a helyét bár most nekem egyenlőre 2 dróton van összekötve. hol ment hol nem s ez szívatott meg engem mióta kicseréltem tök jól szuperál és este előtte popkornozok. :)
elék kis komoly készülék osd is ráadáskép, mindent lehet rajta állítani hab a tortán meg hogy távirányítós!
nah szóval az a helyzet hogy nem tudom átszerkezteni a nevet me nem engedi nekem legalább is! már nem 1szer próbáltam. ezért van a nevem helyett az email cím!
Szia "X-Y"!
Sztem ha irsz Pihenek egy pü-t semennyi idö alatt megoldodott a szitu :oke:
Kari
SZIA mex..!
Oszt mos má látom a dijódát!
De megnézhetnéd teis mosmá aszt a képet amit feraktá, aszt a 104 kilóst ,me mi má láttuk de szerintem te még nem :rohog:
PS-azon nem találtam a diódát!
És nagyon korrect megoldás 15 625 Hz-en! Szerintem még a tizedik szomszéd is a te TV-det látja :rohog:
Szia Kolya!
"azon nem találtam a diódát!"
Pedig - mivel már működik a TV - azon is ott kell legyen, csak takarásban. :p
Melletted "pukizott" Csernobil, és még röntgenszemed sincs? :rohog:
"És nagyon korrect megoldás 15 625 Hz-en! Szerintem még a tizedik szomszéd is a te TV-det látja "
De legalább jó a hűtése a diódának! :D
Ha mégse lenne elég, akkor meg ki lehet lógatni az ablakon... :rohog:
:beer:
Üdv: Laci
Bele kell lógatni egy nagypohár higanyba. :rohog: :beer:
SZIA !
ENGEM vagy a diodát? :rohog:
Igy is eleg volt megtalálni a szardiodát, képzeld ,ha higyanyban fog úszni :lol:
PS,Biztos hatott a szemeimre is cserno ,de inkább a "potenciálon" veszem észre amikor a képcsőhöz nyulok ,néha,hogy az erő velem van!(Pár tized másodpercig ,amig rángatódzok! :rohog: :beer:
A diódát és az összes többi félvezetőt vissza tudja hűteni a higany. :fun:
Egy kollégával fogadtunk, hogy visszahűtöm neki az 1 Mohm -os ellenállást közel 0 Ohm -ra, persze nem hitte el még elő nem kaptam egy kisüveg higanyt. :lol: :beer:
Szia Tranzix!
Ha jól emlékszem, a higany folyékony fém, tehát vezeti az áramot... :hmmm:
(Valahol van itthon egy üvegben, ha megtalálom, kipróbálom. :)
Fogadást én is tudok, amit biztosan elveszítenél...
Leteszek egy ceruzát a földre, és nem tudod átlépni - de nem is érhetsz hozzá! :D
Üdv: Laci
Szia Laci!
Persze hogy jól emlékszel, nyilván nem is a hűtés vitte volna le 0 ohmra, hanem a higany, de nem kellett bemutatni, mert addigra leesett a tantusz neki. :jawdrop: :rohog:
Szia Buhera01!
Nagyon jól emlékszel,sőt olyannyira vezeti,hogy számos területen felhasználták ezen tulajdonsága miatt.Higany kapcsolók tömkelege,HGL lámpák,nagy teljesítményű elektroncsövek"Tirátron",vasúti kocsik fűtési hőfokkapcsolójában/termosztát/ és még sorolhatnám.
"Fogadást én is tudok, amit biztosan elveszítenél...
Leteszek egy ceruzát a földre, és nem tudod átlépni - de nem is érhetsz hozzá!" Szabad a gazda,kíváncsian várom a megoldást.
Üdv.Csongor
Szia Csongor!
"Szabad a gazda,kíváncsian várom a megoldást."
Le teszed a padlóra, szorosan a fal mellé...természetesen párhuzamosan a fallal.
Üdv Tibi.
Szia Tibi!
Köszönöm, hogy besegítettél. :D
:beer:
Üdv: Laci
Szia Tibi!
Való igaz,egyszerű és nagyszerű.Köszi,ma is tanultam valamit.
Üdv.Csongor
SZIA !
És ha eléggé le van hütve a higyany, akkor a félvezető diodából ,supravezető lesz??? :rohog:
Csak suprafél(re)vezető. :rohog:
By: M.C.S.
nem találod a diódát?? fordítsd meg a panelt azt megtalálod....:)
Szia Max Teobald!
Akaszd mar le azt a BY.MCS reklamot mert nagyon zavaro.
SZIA By:M.C.S. vagy Max !
Csatlakozom a tudatlanul elhalálozó Buhera01, Kari tagokhoz!
Engem főleg a Hy valamid zavart ,mert mint irtam már valahol a Ну oroszul Nu a lovak ösztöklése.
"nem találod a diódát?? fordítsd meg a panelt azt megtalálod"-ez sem tiszta ,mi az hogy azt, lehet oszt-ot akartál, de az meg izé...
De örülök,hogy beláttad ,hogy a Fórum az ényém is!
Örülj ,hogy én nem email nevemem mutatkozok be, mert az kb. ilyen lenne
kotanyikolajyosiphovics@ethalon.....
Hát ez van .Nagyra nőljél, lesz ez még igy sem!
By: M.C.S.
kotya61!
igazad van a théma az enyém de a fórum nem...
By: M.C.S.
Üdv Imre!
ha jól tippelek a bal oldali hengeresalkatrész adatlapját megtekintve egy dreher gyártmány műszaki adatai: 0.5L 4.0% alcohol. forgalmazó a sarki kocsma.... beszerezhető....
ha érdekel a sortrafón levő feszültségeket akk klüldöm.
Szia, ok, ezt a segédeszkózt én is használom, de ált. az üveges változatát, ebben a vitamin hiányos télben a citromos Gösser is egy felüdülés. Üdv.: Imre
PRIVET mex....!
GRATULATIONS!
Látszik hogy elolvastad mindenkinek a hozzászólásat !
A FÓRUM az nem a tied ,esetleg a téma.
A KÉP AZ PIZGYEC!
Ez valóban rossz!
küldött skic rajzon megtatáljátok a diódát ő volt a bűnös! EZ IGEN,én keresem azt kurva diodát , de biztos öreg vagyok... :rohog:
By: M.C.S.
a sorvégfokban van egy 600V 3A dióda ami kifórasztva tökéletesen működik beforasztva viszont szakadtnak tünt helyettesítettem egy 400 V 3A raktam helyette a küldött skic rajzon megtatáljátok a diódát ő volt a bűnös! am
köszi a drukkolást
Akkor fesz sem volt rajta, vagy valamit tudtál mérni?
Oda egy by is jó, ami tudja ezt a feszt és elég gyors.
Üdv:Sándor
Szia, grat. engem csak annak a hengeres alkatrésznek az adatlapja érdekelne, amit a kép bal oldalán látok. Térfogatát kb. 0,5 literre tippelem. Megkérdezem a helyi multikat, mintha náluk is láttam volna ilyesmit, hogy ezek már mindennel kereskednek. Üdv.: Imre
By: M.C.S.
Meg van már oldva!
de örülnék ha nem az én fórumomon veszekednétek!!
Nem veszekszik itt senki, max vitatkozunk... :p
Viszont azt áruld már el, mi a "By: M.C.S." jelentése?
(Vagy ezt megint csak én nem értem?) :roll:
Üdv: Laci
SZIA Laci!
Én sem!
De azt mondják, ilyet ne kérdezzünk ,mert kötekvés! :jajj:
Én sokmindent nem értek.
Hogy úgy köszönök Hy, ez még elmegy.Máshol is, csak itt...?? De ezt a By-t nem tudom hová tenni, mert ilyent nem írtam.De más sem visszaolvasva.Dehogynem! :hmmm:
Viszont annak örülök, hogy végre meglett a készülék hibája.Feljegyeztem ezt is. :) Őszintén örülök, a többivel meg nem kell foglalkozni. Már megint paranoiás vagyok. :rohog:
Üdv:Sándor
Hiányos (enyhén szólva) angol tudásom szerint a "By" = -tól, -től rag. Tehát akkor M.C.S-től (mint feladó) jött a hozzászólás. :p
De ki/mi az az "M.C.S"??? :roll:
Már olyan az oldalam mint a szita - a kíváncsiságtól. :)
Üdv: Laci
Laci:
Gondolom önmaga jelölese, szabadon, max@..stb utan.
De amilyen böszavu a joember, meg atmegyünk egy nagy atfurt oldalba :-)...
Kari
Szia Kari!
Én "szabadon" se értem, hogy jön ez ki? :D
Azt hiszem, bután fogok meghalni... :rohog:
Üdv: Laci
Szia Laci!
Alighanem nem leszel egyedül :-) _ ha nem is együtt halnank ki...
Dehat csak veszi egyszer a faradtsagot a jo kollega, s kegyesen felhomalyosit minket, "ketgyügyüeket"!?
Kari
"szükségem lenne egy sortrafó rajzra"
Most sortrafó vagy sorvégfok rajz kell? :hmmm:
Ha a trafóról kell rajz, akkor add meg a számát, vagy Te is keresheted a Google segítségével.
Üdv: Laci
Ejjnye, ejjnye! :D
Sokszor van, hogy semmi nincs a sortrafón. Te is tudod, de azért....Remélem talál valami rajzot hozzá, mert a fotókon nekem ez ismeretlen, bár volt hasonlóval dolgom, de az Walthamos volt és nem emlékszem mien.De, lehet, hogy az Elkektáék is süvegelték a nevet.
Üdv:Sorpocak
SZIA !
Látod ennyi volt.Vagy megvan a hiba,Nekem még nem volt olyan ahol milivolt volt,hacsak a tranyó helyett nem drót volt.
Hy!
Elsüvegeltem ezt a milivolt feszt.
Ha csak annyi, akkor megvan a hiba.lehet, nincs is meghajtás, vagy a tranya zárlatos, átvezet. Esetleg a meghajtó trafó szakadt,a meghajtó tranyó nem kap feszt, vagy keveset és miegymás.Sorkimonó zárlatos, a sorkimenőről elmenőben valami zárlat, de ezek mérhetőek.
Üdv:Sándor
SZIA !
Ez van és megszólitani is -két perc amig bekalapálom .És még tedd hozzá az orosz klaviaturámat is :rohog:
Ilyeneket meg hogy sorkimono ne irjál, mert a klaviból nincs kivezető drenázs! <
Különben nálunk köszönni is ugy szokik ,hogy Hi-nem Hy
És mit jelent a By?
A Hy oroszul -Na!- és a lovakat ösztökölk vele haladásra. :hmmm:
Nos, akkor szervusz!
Így jó?
Úgy tartom, vannak ennél bunkóbbak is, nemcsak ezen csámcsogók!
Így mégjobb????
Gondoltam a segítség a lényeg, de neked???
Üdv:Sándor
SZIA Sorpocak!
Kerekezzél már fel a téma inditásához.Ki beszél te rólad? valamit nagyon félreértettél, pedig te vagy magyar!
Üdv Miki. :redsad:
Ha nem nekem szólt az írásod, akkor ezer bocsánat!
Én,lehet félre értelmeztelek? Nekem úgy tünt, mintha felém értelmeztél, szóltál volna.Ha nem így van, bocsánat! :oops: Úgy tünt, mintha az írásomra szóltál volna.Pedig nagyon úgy tűnik.
"Ez van és megszólitani is -két perc amig bekalapálom .És még tedd hozzá az orosz klaviaturámat is
És mit jelent a By?"
De, azért bocsánat!
És én, még öreg fejjel is azt gondolom, hogy segíteni illik egymásnak, nem letrógerelni, játszani a zsenit.
Kezdünk elmenni az eredeti témától. Ígérem, nem fogok!
Üdv:Sándor
SZIA !
Ha megnézed a témát meglátod miért irtam a Hy-t , aztán jön By, a nevet meg nem is próbálom leirni. Én sem ugy köszönök nektek ,hogy ПРИВЕТ ,pedig ez lenne a természetes-szerintem.A sorkimonot meg viccesnek találtam és sirtam a röhögéstől- ezért a drenázs.És Te sem próbáltad a nevet irni hanem azt irtad hogy By, ezért kérdeztem hogy mit jelent ,mert én nem értem, de bibtos bennem a hiba!
Messze álljon tőlem bárkinek a megsértése,de én régimódi vagyok és nem csipem a HÁJ-t meg a BÁJ-t pláne ha helytelen.
A téma meg pihen mert pihentetik.
De mi azért próbáljunk segiteni,ha néha röhögnek is oldalról.
Lehet nem tartozik ide ,de az orosz fórumokon kötelező formája van a témának és kötelező a megoldás eredményének a leirása, végül megköszönése!
Hát itt nem igy van!Bocsi mégegyszer! :bow:
"Lehet nem tartozik ide ,de az orosz fórumokon kötelező formája van a témának és kötelező a megoldás eredményének a leirása, végül megköszönése!"
Oda még nem gyűrűzött annyira be a hanyatló nyugati kultúra, mint az "új nagy magyarországra"...
Régen nálunk is volt tisztelet, de ez nem termelt hasznot és fölöslegessé vált. Sajnos!
SZIA !
Akkor Te még nem jártál nálunk! :beer:
By: M.C.S.
Ez taiwan-i gyártmány szines és távírányítós, Panasonic A14JJD68X képcsővel, és csak 12V ről megy, RCA bemenettel rendelkezik.
KÉszenlét megy, de nincs fesz a rajzon ábrálot 4-5 lábakról nem lehet mérni semmit.
By: M.C.S.
noh pill lefényképezem me teljesen más
By: M.C.S.
oksi mi megnézem.
A tanyán van rajz egy gorizont-51 ctv510-ről. Nem tudom ez mekkora és milyen belselyű színes tv? Mert találkoztam 16 cm-s orosz belsejű ugyanilyen tipussal.Igaz, annak jó tizen éve.
Hasonlíts össze a rajzot és az alaplapot.
Üdv:Sándor
Szia Drusza!
"belselyű" "belsejű"
Így biztos jó az egyik! :D
Szerintem maradj a kettes verziónál! :beer:
Üdv! Kalex
Szia! Én maradok!
De, másban nem?
Ilyen késői este és alig alszik az ember, mert hál istennek van éppen munka és azt meg kell fogni, kipihentetlenül?!! Most is 3 napi szarakodás után némi pénz csordogál. De ez nem újdonság ugye? És az ügyfelet meg felettébb nem érdekli, csak a család megy rá. :( Esz a fene, hoyg most milyen hibát is követtem el! :taps2:
Nincs harag!Ha rosszabb hangulatban lettem volna..... :szetver:
Üdv:Sándor
By: M.C.S.
Sor tranyo kap hajtást kollektoron párszáz milivolt van csak valami terhel ezért kéne rajz a végfokról.
"Sor tranyo kap hajtást kollektoron párszáz milivolt van"
Lehet nem jól értem, de ha ez a sorvégtranyóra vonatkozik, akkor annak a kollektorán ennél jóval több fesznek kellene lenni. :roll:
A táp rendben van? Mérd meg leadja-e az összes feszültséget? A tranyó is jó?
Üdv: Laci
ŰDV !
Vagy párszázezer milivolt kellene hogy legyen :rohog: :beer:
Mindenesetre a tranyo az másfélmillio milivoltos :rohog:
Szervusz mex_teobald
Ami csinálja a nagyfeszt, az működik?
exGelkás
szia exgelkás!
AZ mükszik de a tv má megy egy nyamvadt dióda volt a hiba de má ezt leírtam még kép is van róla meg stb...
Szervusz mex_theobald!
Végig olvastam a topikot, többször is, és ez a hozzászólás, melyre, egyébként válaszoltál is, az elsők között szerepelt. Mivel neveltettségemből adódóan, tiszteletben tartom mindenki saját dilijét, ezért a válaszomban, az először használt teljes, e-mail címeddel megspékelt nick neved használtam. Látván, hogy azért ez a felelőtlenség kikerült a felhasználói nevedből, ezért kitöröltem, a hozzászólásomban, a Téged illető megszólításból, a már nem használt részt.
exGelkás
SZIA mex_theobald!
ExGelkásnak megint sikerült szépen előadni az én gondolataimat is a topikról, ugyhogy ismét :oke: :beer:
Annyit azért még szeretném hogy tudjál azokról a dolgokról amikkel dolgozol, mert gondolom a dioda -már megvan,hogy a -170 fok nem éget, hahem sejtelhalást okoz a bőr felületen,amit a szervezet ugyan ugy próbál helyreállitani ,mint az égéssel elvesztett bőrfelületet.
Szia exGelkás!
Ha igaz, már működik, bár fele (ld. dióda) a szomszéd szobában... :rohog:
(Azért titokban remélem már a helyére került.):D
Üdv: Laci
