Van ez a fenti dragabb fajta erosito (10e euro !)-igen jol olvastatok :villa: A-osztalyu erosito 2x50W.
Forgo potenciometere az a vegtelen reedreles.tehat az nem hibazhat.
A hiba ugy 10perc mulva jelentkezik amikor bemelegszik de csak a bal oldalon:
pl mondjuk all 3 as erossegnel, felerositve 4-esre akkor lehalkul felire,5-nel visszajon 3-as szintre,6-oson, ismet lehalkul, majd 7-esen beall 7-re ahogy kell, nagyobb fokozatoknal mar jo.
Tehat ilyen ugrasok jonnek lepteteskor.
Javitanom helyszinen kell majd par nap mulva mert az erosito 63kg.
A vegerositon csak 4db elko van 470uF/100V a tobbi mind minoseges WIMA blokk kondi.
Talalkozott mar valaki ilyen hibakkal erositoknel?
Szia !
Ha a hangerőszabályzó rotary encoder, akkor cseréld.
Néha ezek is tönkremennek.
Hi!
Nekem van egy sony hifim, még nem az a csili-vili műanyag gagyi. Azon is tárcsás hangerőszabi van és csinált ilyet. Felfelé tekertem és lefelé ment, meg hasonlók. Szerencsére volt/van dB kijelzője és azon láttam hogy éppen merre megy számszerűen. Szétszedtem, kitakarítottam és azóta jó.
szerbusz Shizo!
"..Forgo potenciometere az a vegtelen reedreles.tehat az nem hibazhat"
Legkevesebb Murphy ota olyan nincs ami nem hibazhat! :hmmm:
Ha masoknak hihetünk: meg mi is!? :oke:
Azert azt a csoda tuti "Reedes potit"/kodolasat megvizslatnam...
Kari
Szia Shizo!
Ugy hangzik mintha lenne "a poti köreben"" egy binaris atkodolas, s azzal van a gond?...
Kari
Ezt nem poti szabályozza.
ui? annyi segítség netán ha az R-L oldalt átcseréled.
Szerintem is az lesz a legbiztosabb a ket oldalt folcserelni, es aztan mar tudni lehet, hogy a digitalis resznel van-e a hiba..
