Rutinos és LCD javításban jártas szakembereinktől kérdezem azt, hogy mi a különbség az LC370WX1-SL01 és a LC370WX1-SL04 kijelző között.
Találtam a neten, de nem tudom azt hogy a kettő kompatibilis-e egymással.
Várom erre vonatkozó válaszotokat.
Köszönöm.
Üdv:Zoli
Sziasztok itt vannak az inverterek ha segít valamit.
Egeszen egyeni az arkepzesük :-): Inverterek egysegesen£35, Pwr boards £40, aalplapok £50, de itt mar lehet több-kevesebb elteres is az egysegartol, s igy tovabb :-?
Mondjuk ettöl meg rendben lehet az aruja...
Kari
SZIA !
Ez talán segit.
Köszi, ezt én is letöltöttem, de sehol nem találtam az SL-es toldalékra való utalást. Pedig kétszer is végignéztem azt a 28 oldalt.
Üdv:Zoli
En valahol lattam olyan megadast, hogy az SL02, ill. SL04 communications protocolls...
Esetleg itt (is)erröl lenne szo?
Viszont az adatlapok, legalabbis elsö közelitesben, nem taglaljak...
Kari
Megnéztem az eladó leírásában szereplő kompatibilitási listát, az abban felsorolt készülékek közül csak egy Dell W3706MH szerepel mindkét listán. Annak ellenére hogy nekem ez egy Daewoo LCD-be kellene, az egyik felsorolásban sem szerepel.
De viszont ez a tipp annyiban segített, hogy ezt találtam egyik eladónál:
The LC370WX1- SL04 is not backwards compatible with the LC370WX1-SL02 (used in 37PF7321D/37). The software and the inverter cable needs to be changed. The inverter pinning for the SL02 is 12 pins and for the SL04 it is 14 pins. 10/11 MFD
Ezek után remélem az SL01-re is találok valamit, és holnap szétkapom a Daewoot hogy hány pines. Ha csak az inverter csatiban és a szoftverben lesz a különbség, akkor talán jó lesz a 04-es nekem is. Vagy nem?
