Épitettem egy eeprog programozót i2c eepromok kezelésére. A kezelő program PonyProg, a hardware si-prog. 24c01-et kezeli, 24c02, 04-et, 08-at nem kezeli (eszköz nem válaszol), de a 16-ot kezeli.
Ugyanezeket az ic-ket az ic-prog program Propic hardware-rel kezeli, tehát az ic-k jók.
Már mindent átnéztem, a hardware-t ujraépitettem más alkatrészekből de a hiba maradt.
Szerintem az egyes ic-k között a méreten kivül nincs különbség, a vezérlésük az eltérő méret miatt némileg eltérő, de azt a programnak kell tudni.
Több Pony verziót kipróbáltam ugyanúgy nem működnek.
Mit csinálok rosszul?
sanyika45
Hi!
A Ponynál a fix 5V tápot el kell felejteni. A néhány I2C-nél 3-5,5 V között játszani kell a táppal, hogy írjon/olvasson. Nekem az ATMEL I2C-t abszolult nem olvassa/írja. Hasonlóan az SPI 25320 (95320) és az felet.
-1
Ez érdekes ötlet, ki fogom próbálni!
A problémás chippek atmel és st gyártmányok.
sanyika45
Szia---nekem is volt ilyen bajom,de a 24CXX sorozatnal a 7 labnak megvaltoztatva a logikai szintjet,akkor mar mukodtek,persze azoknal amely eloszor nem akart mukodni,erdemes ezt is kiprobalnod...udv!
Ezt is próbáltam, semmi hatás. :(
sanyika45
Szia Sanyi!
Nekem a ponyprog szoftverhez a saját adapterei vannak megépítve és mindegyik tökéletesen működik.
Csatoltam az adapterek rajzait, ennél egyszerűbbet nem is lehet építeni... :)
Üdv, Zsolti
Igen, ez az emlitett si-prog hardware. Ez van megépitve.
sanyika45
Szia.
Itt van hozzá: http://www.elnec.com/products/specialized-programmers/seeprog/
free SW letölthető.
Köszönöm a tippet!
A hardware leirása hol található?
Látom, hogy meg lehet venni, de nem iparszerűen akarok programozni, gyári programozóra nincs szükségem.
sanyika45
