A kőetkezöt szeretném kérdezni a fent nevezt tv-nem működik se kép se hang.Mikor be kapcsolm állandóan le veri az űveg biztosítékot,cseréltem egy tranzisztort ami típusa:IRFBC40-600V-6.2A ez el volt pukkanva de most már én sem tudom hogy-hogyan tovább el akadtam ha valaki tudna segíteni meg köszönném.
2011, March 20 - 10:57
#1
Tisztelt úraim most egyenlőre fel függesztem a tv javítást mert csak hétvégén érek rá, de reflektálok hogy mire jutottam a tv-vel kapcsolatosan. Köszönöm a hozzá szolásókat és a segítséget mint negatív mint pozitív véleményeket.További szép napot kívánok minden fórumozónak.
Szia
Azért van még benne néhány holmi, ellenőrizni kellene a táp diódáit, kondikat , lemágnesezést, táp ic-t. Megmérni a cserélt alkatrészt, a mostani állapota sokat segíthet, ha jó ha rossz.
idáig a demagnetizáló jó
SZIA !
Csatlakozom Stevepapa-hoz, mérni kell ,mert az IRF nem azért pukkant mert strájkolni volt kedve.Vedd ki és ugy mérjél.Van-e 300v ,nyitóimpuls?
ok
Szia
A kondikat feltétlen cseréld, a puffert is. A e.i. diódákat mérni. Ha az IRF elszállt a táp ic is cserés. Minden csere előtt puffert kisütni!!!
ok ki sütném de még 300v.om sincs egyszerűen állandóan ki veri a bisztit pedig még át néztem a nyomtatott áramkört is sok helyen át kellet forrasztanom az érintkezőket mert el voltak repedve gondolom a melegségtől.
Szia
Kezdjük avval, hogy az IRF nélkül mérjél. Ha anélkül is zárlat van akkor a graetz diódái, illetve a puffer zárlata, és a fent említett kondik okozzák a fő problémát. Ha az egyenáramú részben van zárlat pl. diódák, puffer célszerű a teljes félvezető készlet cseréje. A tápban. A fólia a zárlattól "repedt" el.
Ez azt jelenti hogy forrasszam ki,ha igen meg történt és akkor is zárlat volt.De még mekkora?
Szia
Ahogy Laci is írja, innen van még 10 alkatrész ami ekkora zárlatot okozhat. Ha jól megnézed szerintem már szabad szemmel is látható, ennyi próbálkozástól.
Szia Kriszjoci!
Miért nem mérsz? Egy multimétered csak van?
Szakadásvizsgálóra tekered, és már régen megmérhetted volna azt a pár alkatrészt a tápban.:)
A pufferkondit előtte süsd ki!
Ha próbálod bekapcsolni, akkor a biztosíték helyére tegyél egy 60 - 100 W-os izzót. (Amíg rendesen világít, addig zárlatod van, ha épp csak izzik benne a szál vagy elalszik, akkor már elvileg jó a táp.)
Üdv: Laci
Nincs mit ki sütni mert nem is kap feszültséget a kondi,Mert mikor be kapcsolom egyből a üveg biztosíték tönkre is megy.A Kondinál van két dióda azok jók meg mértem,a diódáktól kéne kapni tovább a feszt a kondira, de lehet hogy a kondi nem jó.Meg mértem capacitás mérővel ami nF-ott mér.A kondi 150uF-385V de csak én össze vissza mérek minden fajta méretet ahányszor csak oda érintem a multi méter tapintó hegyét.
Szia Kriszjoci!
"Meg mértem capacitás mérővel ami nF-ott mér.A kondi 150uF"
Az érdekes lehet, mivel akkor a műszered felső méréshatára (ha jól sejtem) 200 nF ami = 0,2 uF :roll:
Ne sértődj meg a kérdésért, de eddig hány TV-t javítottál már??? :hmmm:
Üdv: Laci
Szia Laci, azt hiszem 200uF a max. az enyém is ilyen, ez valami félreértés lehet, igaz zárlatnál én még nem mértem kapacitást. (egyébként se szoktam, ESR-t inkább) Ez a táp nekem nem tartozik a kedvenceim közé, már a FET-et se egyszerü belevarázsolni, főleg ha még a zenerek is bekavarnak. Üdv.: Imre
"Ne sértődj meg a kérdésért, de eddig hány TV-t javítottál már??? "
Amennyi mosógépet szerelt gzsbl! :rohog:
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Kezd nekem is ilyen érzésem lenni... :)
Gondolom nem sikerült az izzót becsavarni a biztosíték helyére, és most ezért szünetel a javítás. :rohog:
Üdv: Laci
Kerámia kondik, szűrőtekercsek stb. A demagnitezálót forraszd ki úgy próbáld meg a puffer előtt a diódák kivételével szinte mindent. Már a cullangokat. c601,L601,C603,C604, C621-624, meg a 4 dióda ha jó rajzot nézek. Más nincs is. Ja és a főkapcsoló.
Mindent meg mértem amit írtál minden jó.Most hogyan tovább.
Ne csináld már.....középiskola másodikos anyag, graetz egyenirányító építés és mérés. Alap. Mérd már meg a hálózati kábelt, hogy hány ohmot mérsz rajta! Azt a végét amit a konnektorba dugsz, jó biztosíték mellett.
Sztem pl. vedd ki a 150uF-ot s ugy merd meg, ill. akar kapasbol is csereld le...
Kari
Azt tetem meg próbáltam de csak ugrál rajta a multi méter cap-mérő műszer ami nF-ba mér csak.
SZIA !
Azért mérjél sorba mindent.Ha tul nagy volt a a hálózat áthúzhatott a puffer is.
Hány voltos a puffer? Azok még 220-as hálóra készültek és ha 350v-os ,akkor az könnyen túl megy rajta.
385V
Sziasztok! Bocs hogy ide írok de ilyen hibába futottam én is. Cseréltem a 4db e.i. diódát, a FET-et egy BUZ90A-ra cseréltem. Egy darabig működött is de a FET-ből megint drót lett. Ha kiveszem a FET-et tudok-e a helyén mérni valamit? A vezérlést egy UC3843-ból kapja. Ja CUC 7303 sasszi.
Szia Demi!
Erről a tápról illik tudni, hogy kétféle változatban is készült: csopper PMOSFET-tel, vagy csopper tranzisztorral. A rajzon mindkét változat alkatrészei szerepelnek.
A csatolmányban megtalálhatod a lehetséges okokat.
A méregetés nem igazán segít, mert több alkatrész hibája (pl. a BA157-é) csak üzemi körülmények között jelentkezik, ami pedig igen rövid, mert azonnal elszáll a FET.
Nem csak a FET-et kell kicserélni, hanem a hálózati puffer kondit, a BA157-et (BA159-re), a source ellenállásokat, az 1N4004 diódákat és a többi említett alkatrészt (pl. az smd LS4148-akat) is.
Fülesmester
Szia Fülesmester! Köszönöm az infót, most egy 20perce már üzemel. Cseréltem a 3843 IC-t (PC tápból nyertem), a FET-et, pár kondit, és a 0,56 ohmos ellenállásokat (ESR-mérővel tudom mérni őket).
Ezeket a kis ellenállásokat én is az ESR mérővel mérem, de figyelembe véve, hogy a mérőfrekvencia 100kHz.
(Például huzalellenállásnál, ahol jelentős az induktivitás is, hamis eredményt adhat, ha a frekvenciát figyelmen kívül hagyjuk.)
Fülesmester
Szia
Tudsz mérni, az egyik lábon a puffert, a testet, és a vezérlést. Ilyenkor célszerű minden diódát, kondit cserélni.
Szia! Kösz, méregetek...
Sziasztok! A 3843 helyett tehetek-e próbára 3842-őt vagy 3844-et?
Szia, nem, nekem legalábbis ugy rémlik mivel már én is probáltam, de a T. Kollégák majd,megerősitenek, vagy nem. :D Üdv.: Imre
Én már raktam és ment.
De!!
Kezdjük már előlröl.
Biztosíték kivéve. Van zárlat a kábel két végén?Mármint azon, amit a konnektorba bedugunk.
Nincs? Akkor bizti vissza és elkezdeném a greatz diódáit egyesével mérni. Van zárlat valamelyiknél?Ha van, a 4 diódát azonnal cserélném, de közben a demagnetizáló ptk-t kivenném és megmérném zárlatra. Ha a kivételt követően is mérek zárlatot, közel 0 ohmot,a hálózati kábel két végén, akkor megyek tovább. Szinte soha nem zárlatos a puffer elkó, ezért ezt kiejtem. Fet kivéve és mindíg zárlat van? Ez szinte kizárt, mert a 3842-43 nem szokott zárlatba átmenni, csak megszakad, nem ad ki vezérlést a fet nek. A fet testre menő ellenállását is megmérném, néhány tized ohm, hogy nincs-e megszakadva a zárlat miatt.Ha ezek után is van zárlat, az megfejthetetlen, mert ilyen nincs. Az Ic összes kondiját cserélni, mérés nélkül. A szekunder oldalon a diódákat zárlatra mérni és a hozzájuk tartozó ellenállásokat is .Ezeknek szinte zárlatosnak kellene lenniük, mert néhány tized, vagy 1-2 ohmosak.
De! Mivel a biztit kivágja, azt a demagnetizálót úgy kidobnám először is, mint a pintyet! Ja! És szerintem már az a 3-5 ohmos ellenállás, ami a diódákat táplálja váltó fesszel, szerintem az már a zárlat miatt szakadt lehet.Szóval, mérni és mérni szisztematikusan. Ha tudod, töltsd le a kapcsolási rajzot és menj végig a hálózattól egészen a trafóig.
Remélem érthetően elmagyaráztam a tudnivalókat.Ennél egyszerűbben nem megy.Szerintem!És azt gondolom, a fet helyett egy egyszerű BUZ90 af nyugodtan mehet,én ezt szoktam használni túlnyomó részt.
És bocs, de elfelejtettem elköszönni, úgyhogy :
Üdv:Sándor
Szia, Sorpocak, benned egy Kádár veszett el ( nem a János). :taps2: Javíto Kollégának csak annyit a PTK-t ráérsz visszatenni ha müködik, BUZ 90 jo oda, csak a szigetelésre figyelj és cseréld már ki a Graetz diodákat, ha az ellenállás szakadt akkor már nincs válto a diodákon sem. Üdv.: Imre
Sziasztok! Elnézést de ez két készülék, én csak írtam hogy ugyan ilyen hibába futottam. A hálózati e.i. diódák, a FET és a FET lábán két 4004-es dióda zárlatos volt, és két 0,56 ohmos ellenállás szakadt. Ezeket cserélve a tv működöt egy ideig de a FET-ből megint drót lett. FET nélkül a pufferon 318V-ot mérek, de a 3843 6-os lábán lévő jelalak nem igazán hasonlít az oszcillogramon lévőre, ezért gondoltam hogy cserélem az IC-t de csak 3842-44-45-öt találtam itthon.
SZIA !
Én nagyon nem vagyok már képben!
Most akkor meg van az a tetü zárlat vagy nincs?
Vagy rossz pozicioban van a müszer?
Ne mérd a kondit -cseréld ,ahogy ajánlották,.
LÉCCI ,cseréld ki! És a tizből már csak 9 hozzászólás és meglesz,meglesz :rohog:
PSKalex ,ki az a GZSBI? Egy újszülöttnek minden :rohog:
Szia Kolya!
"ki az a GZSBI? Egy újszülöttnek minden"
Nos, Ő egy kitartó mosógépszerelő itt a tanyán. :jajj:
Kellemes olvasgatást... :rohog:
Üdv Tibi.
Szia Kolya61! Ezt most tőlem kérded? Nincs zárlat, csak próbálom kideríteni mi lőtte el a FET-et?
SZIA Demi!
Az elején kriszjoci-nál volt gond a sürü bitticserével.
Te nálad akkor az ic-vel van problem?
Először minden elkot a tápban frissre!
Menet közben figyeld a képet, ha a tápban van gond ,látni fogod a képen is.
Az az IC nagyon ritkán megy tönkre és az árát is nézd meg, ha egyáltalán tudol még eredetit szerezni.
Ha kell ,akkor inkább bontottat rakjál.
Sziasztok, most akkor végül mi lett a Kriszjoci tv-jével, a témát végülis ő dobta föl? :help: De sebaj,lehet kivitte a raktárba, mellesleg egy LCD tápot javítok, kiveri a biztit. Mi lehet a gond? :taps2: Üdv.: Imre
Szia.
Tegyél bele erősebbet. :) A biztos az ácskapocs.
ui: Ha komoly a kérdésed, akkor bontsd ki milyen LCD-ről van szó.
Szia, köszi a tippet,lemaradtam a 100-as szögnél. :D Valoban egy Funai tápot (LCD D2726) javitok, de már küzdöttek vele elöttem és picit hiányos, ha elakadnék akkor élek a segítséggel. Üdv.: Imre
Szia, fentebb irtál 2 diodát, hogy jo, de itt 4 van, ezek közül általában kettő rossz, ők okozzák a zárlatot. FET valoszinü megmaradt, IC csere, 1-2nF,- 2000V a FET mellett, forraszd át, ill. csere. Üdv.: Imre
