Üdvözletem mindenkinek!
A problémám annyi lenne a fent említett készülékkel,hogy csak akkor fényképez,amikor olyanja van!
Ez a gyakorlatban úgy néz ki,hogy exponáláskor fokuszál,zárhangot is adja,de a kép nem készül el!
Ezt bármilyen beállítással tudja prezentálni!
DE! Ha kikapcsolom a fókuszt,akkor minden kép elkészül,de mondanom se kell,hogy milyen minőségben.
Ez nem mostani keletű probléma,csak már belefáradtam,hogy amikor gyorsan kéne,akkor cserben hagyogat!
Eddig minden "jónevű" PDA-s fórumon érdeklődtem,de választ csak annyit kaptam,mintha a faltól kérdeztem volna!
Esetleg ha valakinek lenne ötlete,hogy mit kellene állítsak,vagy progit felrakjak,ami megoldás lenne,nagyon megköszönném!
Verziószám : PDA : I900XDHK1/XDHK2
             TEL : I900XXHJ2
Előre is köszönöm!
Molnitron
      2011, March 24 - 18:39
    #1
Szép napot mindenkinek!
Köszönöm a segítséget a probléma megoldva!
A leírtak alapján jártam el!
Mentettem minden fontosat.Valami sugallatra még a MY STORAGE-t is.
Beírtam a kódot *2767*3855#
Kb 4 mp múlva totál reset,de fullon!
Még a my storage-t is formázta,amit a hagyományos hard reset nem tesz meg!
Ezután felratam a nekem fontos progikat,és semmi marhaságot!
A pda határozottam gyorsabban dolgozik,és amiért az egész cécó indult a fényképezőgép se hibázik!!!!!!!!!
Nagyon köszönöm a segítséget4
További szép napot!
Molnitron
Üdv próbálj meg egy factory resetet de fontos mindent szó szerint mindent ments a telóról mert el fog veszni ha megvan üsd be ezt *2767*3855#
ha ez sem segít akkor meg kell próbálni a software-t ha ez sem akkor kamera csere.Szoftolásban és esetleg a kamera beszerzésében is tudok segíteni csak keress
Üdv DjRobee!
Sajnos nem tudom mi az a Factory reset.Hard resetet már csináltam régebben,ez valami hasonló alaphelyzetre állítás?
A " meg kell próbálni a software-t " nél pedig a ROM frissítésre gondoltál?
Bocs a tudatlanságomért,de ilyen jellegű kérdéseket most kapok először!
Köszönettel
Molnitron
Megnéztem,a factory resetet.Ez lényegében hard reset.Lehet,hogy ez lesz belőle,mert már arra is gondoltam,hogy mivel windowsról beszélünk piszkosul árt neki a használat :-)
És a telepített és eltávolított programok is hagynak nyomokat a rendszerben!
A kamerával,mint hardverrel nem hiszem,hogy gond lenne,mert a videó készítésnél is használja kifogástalanul a fókuszt is!
Mondták közben a kollegák is ,hogy ha kevés a memória akkor is lehet ilyen!?!?
18M van üres.Tényleg lehet?
Tisztelettel
Molnitron
Szerintem a hely az nem befolyásolja igen a factory reset az a hard reset a software meg a rom
Köszönöm a megnyugtatást!
A hétvégén nyélbeütöm a telepítést,és megírom az eredményt!
Pedig el akartam kerülni,de nincs értelme halogatni!Meg bele is lovalltam magam!!!
Kellemes hétvégét!
Molnitron
Robee megmondta a tuti, de egyvalamivel kiegészíteném. Ez lehet application processor-hiba is, ami a rendszer lelke (System-On-a-Chip; Soc). Ha ez a helyzet, sajnos nem gazdaságos javítani (mondjuk egy paneltöröttből esetleg, megfelelő berendezéssel).
akkor máe egyszerübb benne egy alaplapot cserélni és valszeg olcsóbban is kijön
Hello, már több alkalommal, kiderült nálam, hogy a panel óvatos, alkoholos lekeféléses tisztítása meggyógyította a fényképezőt.
(Én értem is, mert olyan kisáramú IC-i vannak, amelyek még egy láthatatlan átvezetéstől is hülyeséget csinálnak.)
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Ráadásul "szőkén" okoskodok és valamilyen ismeretlen hatású pontokat is gyűjtök.
