Mi nap került hozzám ez a kis jószág!
A Hiba jelenség az hogy néma (hangügyileg), minden más rendben üzemmel.
Kapcsolási rajzot megtaláltam de nem lettem okosabb.
Kimértem a tápvonalakat minden fesz. rendben van. Vagy van valami amit nem néztem?
Találkozott már valaki ilyesmivel?
2011, March 26 - 09:19
#1
Sziasztok! Szia Istvan78!
Elnézést, hogy belekotnyeleskedek a topicodba, de nekem is lenne ilyen autórádióval problémám, bízom benne, hogy tudunk egymásnak segíteni. Ha valamilyen feszültségszint kell, akkor tudok rajta mérni, szét van robbantva az asztalomon :)
Nekem olyan bajom lenne vele, hogy egy kis kallantyú a cd-mechanikában eltört, és nem találtam meg a letört darabját. Valaki egyébként "játszott" már vele. Arra szeretnélek megkérni, ha lehetséges, tudnál-e képet készíteni erről a törött kallantyúról, vagy esetleg méreteket, annak még jobban tudnék örülni. Csatolom is a képeket. Az egyik (mech.jpg) képen a kiborított mechanikán pirossal van bekarikázva a kérdéses alkatrész elhelyezkedése. A törés az alkatrész bal "nyúlványán" van, a visszatérő fej nem nyomja meg a kart, ezért nem indítja el a lemez kidobását.
A kis kar a másik (butyok.jpg) képen látszik, itt a felfelé álló végéből van letörve a "folytatás", ami már nincs. Esetleg ha ezt a kis pillempattyot le tudnád közelebbről fényképezni, vagy valami támpont, ami alapján helyre tudnám állítani?!
Imre
Ps: esetleg ha valakinek lenne ilyen "butyok"-je kidobás vagy bontás előtti állapotban, tárgyalási alapot képezne!
Imyke holnap készítek erről az elemről képeket,aztán felteszem méretekkel együtt!
ok, izgatottan varom!
koszi!
udv!
imre
Na itt vannak a képek szerintem adni fogja magát méret nélkül is.
De ha még se lenne jó akkor csinálhatok még róla.
De ahogy elnézem kb 4,-4,5 milliméter a hiánya a tiednek.
Koszonom a kepeket, akkor hetvegen reszelgetes lesz. Hatha sikerul megkozeliteni a gyari formakat :D
Koszi!
Udv!
Imre
Egyebkent sikerult megoldani a problémát?
Udv!
Imre
Nem volt még rá kapacitásom hogy neki ugorjak a cuccnak... De ami késik az nem múlik!
Imyke sok sikert a javításhoz! :)
Szia.
Az IC mute és standby feszültségeit ellenőrizd, többnyire ezek miatt nem szólnak (bár nem tudom, ebben milyen végfok van).
Adatlapjáról nézd meg az infót ezzel kapcsolatban.
Dávid.
Üdvözlet !
A kimeneteken lévő diódákat ellenőrizd nincs e közöttük zárlatos. Ha bármely csatornán gondot észlel akkor letílt a végfok.
UI: Lapatnet köszike az infókat! :)
Hi!
Igaz asztali DVD nél (ORION) volt hasonló hibám.
Úgy lehetett megoldani,ki kellett forrasztani a kimenetén lévő "mute"tranzisztorokat mert elnyelték a kimenőjelet, holott a prociból erre nem kaptak utasítást.
