Help....11AK30...már megint
122 posts / 0 new
Kcsaba
Kcsaba picture
Ma átmentem parasztba, vetettem meg gereblyéztem, közben meg kerestek háznál. A teló kinyomva hétvégére. Elmentem, megnéztem, török fos, nyiszog a táp, próbál indulni. Holnap F1 után várnak, hogy reparáljam. Talán a táp megúszta, sorába mi mehet kommersz? Vasárnap lesz, hirtelen kell.
A tulajdonos ma átjött, hogy szeretne fizetni. Mondtam hogy felejtsen inkább el, de nem tágított.3 hete kifogástalan a gép, baccus darlington nélkül egy sima 2508 és dióda kombóval! Azért nem semmi, szal jegyezzétek meg az infót.
Kcsaba
Kcsaba picture
Frissült, lásd a nyitót!
Kcsaba
Kcsaba picture
Olvasom ám azért, csak rengeteg a dolgom és azóta pianóban van az ügy. Ma egy távolabbi városban kiboríttattam a BU-s dobozt, vettem pár darabot, meg új 808-at (azt is alaposan átnéztem) és valami történni fog. Még egy kisérletet teszek az elhangzottak szerint, először kezdem darlingtonnal, aztán a két ellenállás, új szűrőkondik, a meghajtó, végül a karácsonyfa. Ha nincs változás, nincs helye nálam többet és viszik ahová akarják.
Nos. Végül is fordítva csináltam, a BU-t hagytam utoljára. Meghajtó csere, ua.(jellemző vettem négy stx112-t, abból kettő valami 2sa tranyó volt, frankó bolt). 10uF, 47uF csere ua. Ellenállások cseréje, ua. Forrongott az a szar. Az új 808 is. És ekkor BU2508AX + dióda, láss csodát....42fok stabil, erőlködés nélkül. A kezem is simán bírja, kb 30-40 perc üzem után. Részemről fáklya, a továbbiakban nem nagyon érdekel a sorsa. A költségeket betudom tanulópénznek, de ide többet soha!
schmiditv
schmiditv picture
Szia, Csaba ezt írtam Neked ezer éve, talán többször is ( ld.: nem kell ide 808, meg karácsonyfa) csak nem hittél nekem, mint ahogy sokan nem hiszik el. Sok időt, pénzt, megspórolhattál volna, az idegeskedést nem is említve. Üdv.: Imre
Kcsaba
Kcsaba picture
Már akkor átvittem a gazdinak, azóta megy, pedig orrba-szájba megy a "lüszeszíta". Egy idős nő nézi persze. Ezeket a 808-nak eladott csodákat megtartottam, mert esküszöm alkalomadtán belepróbálom egy másikba. Azon morfondíroztam, hogy ugyan hogy kerülhetnél el ezeket a sasszikat, de rájöttem, hogy nehéz lesz. Eladtak belőle egy valaggal, és szétszedéskor derül ki többnyire mi lapul benne. Mondjuk erre rá volt írva hátul is, hogy AK1130.
schmiditv
schmiditv picture
Szia, csak a kezdet nehéz, ezek simán javíthatok helyszinen, ha össze kellene szednem 10 tipus hibáját igencsak elgondolkodnék, pedig sokat javítottam. Ez a BU-s "macera" (plussz 2 forrasztás) max. fél óra, átnézve, átkondizva, átforrasztva, stb. Nekem, fura ez a sok ezeket cseréld ki, azokat tedd bele, akkor nem melegszik, de lehet egyszer még én is rászorulok, ki tudja. Üdv: Imre
kolya61
kolya61 picture
Szia Csaba!
Valami nem kóser abban az ÁK-ban .
808 kell bele , a 2508 nem darlington.
Sőt még nem is melegszik?
Jártál a Фуфляндия-n?http://www.telemaster.ru/fuflo/
Kcsaba
Kcsaba picture
Hi!
Tudom, kitárgyaltuk. Most mit csináljak? Én nem fogok ezért 7-800 forintért darabját próbálgatni, hogy melyik az igazi. Nem ér annyit. Így is ráment pár ezres meg egy rakás idő.
Ez a 2508 40-42 fok körül mozog, a kezem simán állja félóra után is, míg az állítólagos 808 kb 3 perc alatt felfort a tűréshatárig. Lefényképezzem? Visszaviszem, hogy na ilyet ne vegyetek többet.
Egyébként csupán egy dolog zavar. Ha megy tovább akkor ok, de ugye ha nem, akkor majd viszik máshová. Képzelem a kolléga mit gondol majd, ha meglátja benne. Kedvem lett volna benne hagyni egy cetlit a topik URL-jével, hogy tudja az előzményeket. Egyébként nem forrasztgattam szét, óvatos voltam, mert én is rühellem a felvált fóliát.
schmiditv
schmiditv picture
Szia, nehogy lelkiismeret furdalásod legyen, vigyázz, még a végén visszarakatja veled a darlingtont. ;) Üdv.: Imre
kolya61
kolya61 picture
Szia !
A topik URL-jét semmi esetre sem !
Elkezdi majd a russkikat... ezt nem akarom, de várjál vagy 24 óra folyamatosat és négyszeri egymásutáni bekapcsolást!
peter30
peter30 picture
Szavasztok
Szerintem ez a fórum tömény szivatás, mert
a harmadik javítási kisérlet után a tulajok
99 százaléka szétveri a tv-t és lapáttal elkergeti a szerelöt a környékröl is még abban az esetben is ha annak van igaza. Egyéként a leirt tanácsok alapján már stabilan múködni kellenne a tv-nek.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
A tanácsok alapján igen!
De az elvégzett javitás , az smafu? :rohog:
peter30
peter30 picture
Szia)
Ez így igaz.
Kalex
Kalex picture
"De az elvégzett javitás , az smafu? "
:super:
Üdv! Kalex
mukso70
mukso70 picture
Sziasztok! Szia Kcsaba! Egy próbát megérhet a meghajtó tranyó kollektor ellenállásainak cseréje(2db 39ohm). Néhány hete ugyanis jól megszívatott ez a két jószág. Hibajelenség: a tv nehezen indul,táp és sorkimenő egyaránt nyüszít, a BU 808 meg olyan meleg nem viseli a kezem sem. Szokásos 10-ről 22mikró csere,táp elkók cseréje után hiba nem múlt el. Ezek után STV ic-tól végig ellenőriztem az egész meghajtó vonalat,semmi hiba.Sorkimenő szekunder köreiben semmi hiba. Vissza az elejére:mégiscsak a sorvégtranya meghajtása lesz bibis. Egyesével kivettem mindent a meghajtó körből,minden jó/legalábbis annak tűnik/,szépen visszapakoltam őket. De...Leejtettem az egyik 39ohmost,nem volt kedvem a földön túrni,tettem be két új 33ohmot. TV bekapcs:TÖKÉLETESEN IDUL! Na mégiscsak túrtam a földön,megkerestem,visszaraktam:a TV ismét rossz. Az ellenállások meg hidegen,melegen 39ohmot mutattak. az új ellenállatkákkal a BU808 is szinte csak enyhén melegedett! Üdv,sok sikert!
mukso70
mukso70 picture
Sziasztok! Szia Kcsaba! Még valami eszembe jutott aminek a tv hibájához nem sok köze van,de olvastam hogy a visszafutáskondit(11n/2000V)cserélted,méghozzá a rajzon lévő 8,2n/2000V-ra. Ha van rá lehetőséged tegyél bele akkorát amilyet kivettél. Ez miatt kellett bemenned a szervízmenübe is hogy állítsál a sorméreten. Ezen kondi mérete erősen képcsőfüggő,változtatásával az anódfeszültség is változik. Ha csökkented a kondit,a nagyfesz megnő,ha növeled akkor csökkenik. Azért kellett növelned a sorméretet mert megnőtt az anódfesz,az elektronsugár eltérítéséhez így nagyobb energia kell. A megemelkedett nagyfesz meg hosszabbtávon nem túl egészséges a tv-nek sem. Üdv!
thanatos
thanatos picture
T. Kcsaba, ha a táp nyiszorog, az valószínűleg azt jelenti, hogy túl van terhelve, és beindult a túláram-védelme, de legalább él. Ezért szerintem a szek. oldalon kereskedj, ott is a teljesítmény-részeken (ideértve a táp kimenetén lévő egyutas egyenirányítókat, rosszabb esetben a trafót is). Ha ui. valamelyik dióda átütött,v. a kondi zárlatos,vagy valamelyik szekunder menetzárlatos, a nyomorult konverter gyakorlatilag rövidzárra dolgozik.Ez magyarázhatja a tranya melegedését is: a meghajtását nem ekkora kollektoráramra tervezték (nem tud telítődni, ráadásul szép lassan kimászik a SOAR-ból és füstté válik).
Arról viszont lebeszélnélek, hogy teljesítmény-Darlingtonra cseréld, mivel ennek a bázisfeszültsége kétszeres, ezért hiába tudja telítésbe vinni a meghajtó kör, az eredő hatásfok mégis csökken!Arról nem is beszélve, hogy ezzel a probléma gyökerét nem tépted ki.
Sok sikert, és minden részvétem!
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Thanatos!
Ajánlom figyelmedbe a csatolmánybeli méretezési összefüggéseket a teljesítmény darlingtonnal kapcsolatban (mást úgysem érdekelt, hiába ajánlottam).
A műszerészek zöme (tisztelet a kivételnek) nem tudja, hogy mit jelent a SOAR (normál üzemi) tartomány. Nem ismerik, hogy milyen karakterisztikák határolják ezt a tartományt.
Fülesmester
File csatolás:
thanatos
thanatos picture
Szia, Fülesmester!
Kösz a leírást, holnap "kivesézem", de az már nyilvánvaló, hogy ez a tranzisztor (ill. IC)sorvégfokban való alkalmazásáról szól, ami más konstrukciójú, mint a záróüzemű DC-DC konverter. Utóbbiban a tranzisztor igénybevétele is más (kisebb kollektor csúcsfesz, jóval nagyobb kollektor csúcsáram, a beépített dióda nem booster, hanem védődióda, stb.).Ennek megfelelően változnak a tranzisztorral szembeni követelmények is.
Azt, hogy az eredeti tranzisztor Darlingtonra cserélését nem javasolnám, csak azért írtam, mert ezzel - a nagyobb áramerősítés miatt - a telítéses üzemmódot esetleg el lehet érni (bár ez sem biztos, hiszen a megnövekedett B-E feszültség miatt a bázisáram lecsökken), viszont ezzel - éppen a jobb kapcsolási paraméterek miatt - megnő annak a veszélye, hogy az áramkör a "leggyengébb pontján szakad": pl. leég a túlterhelt trafó, vagy villámgyorsan tönkremegy a nem olcsó Darlington. Szerintem a legtisztább munka megkeresni a szerkezet rákfenéjét - vagy az egészet kidobni a francba!
schmiditv
schmiditv picture
Szia, Thanatos, bocs, hogy beleszolok, de itt épp fordítva, egy darlington helyettesítéséről van szo, mivel az eredeti lehet, hogy hardver hamisítás áldozatává vált. Üdv.: Imre
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Én is a kemény hamisitásra teszem a voksomat!
Vagy még nincs föllelve a hibás alkatrész :hmmm:
schmiditv
schmiditv picture
Szia, igen, de a "nagy számok törvénye" alapján ennek ennyi idő alatt meg kellett történni, még egy hardver frissítés és fut a kép. Remélem nem zavar eme "képzavar". :oke: Egyébként ez csak egy rendszerüzenet a Vessd-el-től. Üdv: Imre
kolya61
kolya61 picture
Szia Fülesmester!
Nélam itt szakadt meg a fonál"A 10uF 113 ohmot mutatott kiforrasztva"???
De biztos van rá értelmes magyarázat!
Fülesmester
Fülesmester picture
Biztosan átvezetett, de sokan a dióda/zárlat vizzsgálóval (sípolós) méregetnek, és amit mutat azt ohmnak vélik, pedig mV.
Fülesmester
schmiditv
schmiditv picture
Szia, akár az ESR-re is gondolhatott. :taps2: Üdv.: Imre
Kcsaba
Kcsaba picture
Minden a csatolmányban feltüntetett korrekciót, cserét, ellenőrzést, beállítást elvégeztem. G2 is beállítva a szervízmenü szerint. A BU mégis melegszik mint az állat.
Feladtam, hátlap fel én nem ölök bele több energiát és pénzt. Vissza a feladónak. Talán 25 percet kibír, de ne kisérletezzen vele.
kolya61
kolya61 picture
Szia Csaba !
Ne add föl!
A hibás alkatrészt legutoljára szoktuk megtalálni!
Ehez tartsd Magad!
A gyenge jellem adja föl!
Te milyen jellem vagy?
Üdv Miki.
city217
city217 picture
Nem!
Okos enged, szamár szenved. :)
Kcsaba
Kcsaba picture
Hi!
A cserélt kondikat cseréltem újból, 639-et, az impulzuskondikat, megtörtént a bipoláris átalakítás, tápok jók, én már csak a hamis BU-ra tudok gondolni.
Sajnos nagyon jól ismerem a környékbeli alkatrész kereskedőket, profitorientált csapat. Bármilyen olcsó szart eladnak aranyban és megesküdnek rá, hogy jó.
Még talán a dupla tranzisztoros sortanyó fabrikálás foglakoztat, az pl egész jól bírta. Bányászok valami combosat. Talán.
Fülesmester
Fülesmester picture
Miféle 639-et cseréltél?
A sormeghajtó fokozatba STX112 darlington tranzisztor kell!!!
A BC639 betája túl kicsi. Csak egy régi rajzváltozaton szerepel.
Fülesmester
Kcsaba
Kcsaba picture
Igen, tisztában vagyok vele, de a helyzet változatlan volt, így visszaraktam az eredetit.( a remény hal) Ezzel is azzal is percek alatt 50 fok felé megy a tranzisztor hőmérséklete. Az infrahőmérő szerint. Tapintásra jóval melegebbnek tűnik...
Hát ha csak az nem. Egy próbát megér, de jelzem a "karácsonyfa" sorvég nagyon szépen ment vele.
schmiditv
schmiditv picture
Szia, nem kell ide semmi karácsonyfa, egy közepes BU mindegy (S2000 vagy 2055 nem jo), hogy diodás vagy sem, egy 1N 4148 a test és a bázis közé, katoddal a bázisra, ennyi, Slussz. Már leirtam, talán, hogy a multkor BUT 11-et, tettem bele és szuper lett. Lehet nekem van szerencsém, de ezeket én a helyszinen szoktam javítani. Üdv.: Imre
Kcsaba
Kcsaba picture
Igen, emlékszem a vitára, átnyálaztam pár fórumot ez ügyben mielőtt e csodás darab (hogy a föld nyelte volna el az alkotóelemeit) idekerült volna. Végül is mit veszíthetek? Egy próbát megér, bár a darlington csak darlington.
schmiditv
schmiditv picture
A darlington az is marad, ez meg esetleg jo lesz, Ha van BUH-d vagy monitor tranyod azzal nem fog melegedni, de mondom nekem a BUT + dioda is bejött. Évek ota így csinálom, ez nem a kész átverés. :bow: Üdv.: Imre
Kcsaba
Kcsaba picture
Most már csakazértis kipróbálom. Kiváncsi vagyok.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ne legyél lekezelő Mr.Darlingtonnal!
Tudott valamit! :lol:
Sajnos ezt nem értem"Még zárlatos csatolóval is ment"??
Ment ,de hogy és mi? :rohog:
schmiditv
schmiditv picture
Szia, de vajon a "Kedves" Ton-né, mit tudhatott, vagy inkább mit csinált, míg a férje ezen dolgozott. Üdv.:Imre :super:
Kcsaba
Kcsaba picture
Hi!
Bacca meg nem voltam rest, ezt megnéztem. Hogy ment ebbe bele a but11?? Meg az ha jól emlékszem fet. A lábtávolság igen nagy, ha bele is megy, hogy van hűtve? Csak a nagy tranzisztoroknak van fúrva felfogatás a hűtőbordán.
A 10uF 113 ohmot mutatott kiforrasztva. Úgy ment, hogy kicsi volt a képméret. Csere után jött a hősokk:) Szal dolgozik, csak a tojást simán meg lehet sütni rajta.
kolya61
kolya61 picture
Szia Csaba !
Nem BUZ, hanem BUT!
Kcsaba
Kcsaba picture
Azt írtam!
schmiditv
schmiditv picture
Szia, lábak meghosszabítva, a BUT 11,12, 18 tranzisztorok, a Philips használta nagy szeretettel leginkább ( Grundig táp is), de akkor nézz bele egy szigetelt valamit, leginkább tranzisztort. Üdv.: Imre
Kcsaba
Kcsaba picture
Hi!
Ok, most már tiszta.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
"Meg az ha jól emlékszem fet."Erre reagáltam!
Rosszul értettem valamit?
schmiditv
schmiditv picture
Szia, nekem kellett volna kettővel följebb írnom, sorry. Üdv.: Imre
Kcsaba
Kcsaba picture
Nem, nem! Én vagyok a hülye. Recorba sok kellett, mégis fetnek rémlett.
Fülesmester
Fülesmester picture
Akkor véglegesítsd a "karácsonyfát".
Fülesmester
kolya61
kolya61 picture
Szerény véleményem ,hogy STX helyett nem mukoggy a 639!
De lehet bennem van a .....gonosz? :rohog:
Kcsaba
Kcsaba picture
Még zárlatos csatolóval is ment....:O
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ment ,de nem mindegy ,hogy negyedikben alapgázon,vagy egyesben padlógázon behúzott kézifékkel -30km/ó a speed!! :rohog:
Schmiditvnek igaza van, nem a végben a hiba a meghajtásban !
Kcsaba
Kcsaba picture
Megjött az OSD, a G2 valamiért elállítódott. Most már jó. Viszont jobb oldalon van még egy kis fekete sáv, tehát be kell lépnem a szerviz menübe. A távkapcsolója meg a tulajdonosnál...
4,7,2,5 a távkapcsolón ha jól olvasom? Vagy mi a módja a belépésnek?
Fülesmester
Fülesmester picture
MENU-4-7-2-5
A G2-t a szervizmanuálban leírtak szerint (precízen) állítsd be, ha nem akarsz újabb problémákat! (csatolmány)
Fülesmester
Kcsaba
Kcsaba picture
Ma délután megint belenéztem. Ahogy mondtam. kicsi a képméret és valamiért erőlködik. Elkezdtem mérni a tápokat(megtaláltam itt a segédanyagot). A pufferen 330V, a stby értékek jók, kivéve D806 katódján. Itt a megadott 1.1V helyett 4-500mV-ot mérek. A dióda kicserélve, kondi és stab ic is, a helyzet változatlan. Ha bekapcsolva tartom pár perc után kúszik meg fel 10-20mV-ot de annyi, feljebb nem megy. A d803 és a párhuzamos kondi ugyanaz mindkét esetben, ott mégis megvan a cufla. ????
Fülesmester
Fülesmester picture
A STBY-ban mért érték közömbös, de üzemben ott legalább 8V-nak kell lenni.
Mérd meg a trafót ohmmérővel a 11-13 lábak között, hogy nem szakadt-e a tekercse.
Ha ez jó, akkor kivett IC804 mellett mérj üzemben feszültséget C829-en.
Ha ez jó, akkor a stabkocka visszaforrasztása után a kimenetét tehermentesítsd, és mérj 5V-ot.
Ha ez jó akkor a terheléseket kiszakaszolva lehet megkeresni a hiba okát.
Az ohmmérő szondafeszültsége túlságosan alacsony ahhoz, hogy az 5V tápvonalán kimutassa a hibás alkatrészt, de a kiszakaszolással megkereshető.
Fülesmester
Kcsaba
Kcsaba picture
A tulajdonos szerint éppen nézte, mikor hirtelen összetört a kép(csíkos lett) összement minden irányból, majd lekapcsolt. A sorában a tranyó kuka, viszont a tápfet jó volt. Hibás tranyó cserélve(BU808DFX) ám ekkor meg a tápfet ment haza. Az is csere és azóta ez a hiba. Mikor feladja a képet, valóban csíkos, de sokáig nem merem nyöztetni üzemben, mert még megint cserélhetem a tranyókat. 8n2-t megint kidobtam, meg a 47/160V-os kondikat.
Infra hőmérővel anno a 8n2 40-50 fok közt volt. Még tornázok egy kicsit rajta, de csak délután.
Fülesmester
Fülesmester picture
Először a tápot hozd rendbe műterhelésekkel lezárva. Amíg ez nincs meg, fölösleges a készülékre rákapcsolni.
Fülesmester
Kcsaba
Kcsaba picture
Az lehet gond, hogy STP5N80 van a tápban?
Ugyanis a környéken nem volt eredeti.
Jaca
Jaca picture
Ha a többi tápfeszed rendben, akkor csak azt az egy ágat terheli be valami a kelleténél jobban. Akkassz le a kimenetéről mindent, és terheld le 200-300 Ohmmal, és mérd meg úgy.
Üdv: Jácint
Kcsaba
Kcsaba picture
Hi!
Megpróbálom majd stabkocka nélkül, meglátjuk. Üzem közben nem nagyon tudok mit mérni, csak egyenként aprólékosan bekötve a műszert mert szerintem ha hosszabb ideig van bekapcsolva, valami menni fog.
Fülesmester
Fülesmester picture
Mégegyszer leírom:
ERRE VALÓ A MŰTERHELÉSES JÁRATÁS.
Fülesmester
Kcsaba
Kcsaba picture
A helyzet a következő: a tápok megjöttek, ill. terhelés alatt is stabil az összes. A 130, 129, 14, 9 stb. Az 5V az 4.86, de gondolom belefér. A tv elindul(minden esetben elsőre), csend, aztán halk nyiszorgás, egyre mélyebb frekin de erősödve, 1 perc után megjön a kép. De! Kb félméret, oldalt hiányzik 10-10 centi, fókuszálatlan. A függő eltérítés megy, kerreg is és az teljes képernyőn megvan. Enyhe párnatorz. Rajz szerint 8.2nF/2000(azt is raktam bele) való bele, az eredetin a következő felírat van: MMKP82 113C2000.
Valami ötlet vagy máris nézzek sorkimenőt?
Nagyfesz képcsősimogatásra nem nagyon érzékelhető.
Kcsaba
Kcsaba picture
Na végre!
A meghajtó tranyó kicsatolókondija 113R ellenállást mutatott....10uF/63V
Viszont eltűnt az OSD. A fekete négyszög megjelenik, csak nincs benne írás. Tehát a csatornaszám vagy hangerőgomb megnyomása esetén előugrik a négyzet, csak "fekete alapon fekete betűkkel".
Fülesmester
Fülesmester picture
Már régen csatoltam ehhez a topikhoz is a 11AK30 sorvégfok javítási tippeket, benne a 10uF helyett csere két 22uF-ból kialakított unipolárisra javaslattal.
Nem tudom miért nem olvastad el, és miért kell itt fölöslegesen erőlködnöm a segítéssel.
Fülesmester
schmiditv
schmiditv picture
Szia, Fülesmester, minden elismemerésemn a tiéd, nem igazán tudtam követni az eseményeket, de ennél javíthatobb gépet keveset csináltak. Üdv.:_Imre
Kcsaba
Kcsaba picture
Bocs, de néha már nem emlékszem hogy éppen akkor mi volt a tanács. Mint láthatod azért visszaolvasok, fölöslegesen nem teszek fel kérdést, de akkor kicserélem azt is az ajánlat szerint. Örültem mint majom a farkának, hogy végre elindult.
Jaca
Jaca picture
Valószínüleg beterhel neki valami, azt kellene megtalálni.
Üdv: Jácint
Jaca
Jaca picture
Ha esetleg valakinél van kéznél egy 11AK30 55 körüli képcsővel, milyen PTC való bele a lemágnesezéshez? A készülék nincs nálam, így nem tudom megnézni.
Üdv: Jácint
kolya61
kolya61 picture
Szia !
TH 800 pozicióban 9R . 11AK30A4 verzio.
ityvity
ityvity picture
Szia , nincs most nálam ak 30 (ezen a héten a pt90 volt a sláger ) , de azt hiszem akármilyen fekete kétlábú ptc jó bele.
Kcsaba
Kcsaba picture
Ez meg ismét a vendégszeretetemet élvezni. Egy már most biztos, 11ak30 többet be nem teszi a lábát ide. Természetesen meghalt a sortranzisztor. Ismét átnéztem a bolti kínálatot és megesküdtek egy helyen a BU808-ra, hogy jó. Vettem belőle, csere, erre az indításkor elvillant a tápfet is. Immáron másodjára. Csere, indul a dög, de kicsi a táp, legalábbis a képméret alapján. Az már csak hab a tortán, hogy csíkos a kép. Összeszerel, félrerak. Ma már nem biztos hogy belemerülök, de ha a hétvégéig nem áll be változás, visszaadom a gazdinak, hogy keserítse másnak az életét vele:)
Kcsaba
Kcsaba picture
Na hali!
Jó hogy még nem engedtem vissza tv-t, kicsit belemélyedtem. Melegszik mint az állat, 70 fok a BU. Van egy ilyen lézeres hőméröm, ez 1-2 óra alatt elmelegedett volna.
Most találtam ezt a helyettesítő rajzot, alakíthatom át a sorban a tranyót.
Fülesmester
Fülesmester picture
Ajánlom figyelmedbe (ismét) a sortranzisztor problémákkal foglalkozó csatolmányt!
Fülesmester
Kcsaba
Kcsaba picture
Kedves Fülesmester!
A gyanús dolgokat kicseréltem, ennek ellenére forrongott a BU. Elkezdtem olvasgatni az előző BU-val kapcsolatos dolgokat és gyanút fogtam, hogy netán rám is valami selejt 808-at sóztak. Megcsináltam ezt a helyettesítő kapcsolást beműtöttem és lám.....42 fokon stabil! Nyomoronc Bu808! Érdekes módon a tápja melegebb pedig oda is raktam egy combosabb fet-et.
kolya61
kolya61 picture
SZIASZTOK!
Akkor a 808-asnak sem a lábaiban a hiba ! :rohog:
Az Darlington volt egyáltalán? Mérted? Vagy valami?
Kcsaba
Kcsaba picture
Hali!
Új tranzisztoron mit mérjek? Bár ez lehet hogy ez hiba....mostanában a beépítendő elkókat is megmérem ESR-re mert a fene tudja. Úgy néz ki ezentúl már a tranzisztorokat is kell. Bevágtam a fiókba.
Ha belegondolok a TDA1170-t is hamisította boldog boldogtalan.
kolya61
kolya61 picture
SZIA Сsaba!
Én a bétájára gondoltam!
Ajánlom figyelmébe sok kollégának aki új alkatrészeket vesz ,ezeket a képeket.
A ФУФЛО a szar.
Gondolom érthető, mire akarom felhivni a figyelmeteket.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet kolya61 !
Köszi az infót megnéztem az oldalt érdekes dolgok vannak rajta! :bow: Kedves ferdeszemű barátaink meg le vannak.... :sick:
kolya61
kolya61 picture
Szia Lapatnet!
Le vannak :oke: ,csak nincs olyan smile-ikom!
Kcsaba
Kcsaba picture
Ok, megnézem ismét hátha kimaradt valami.
atolm
atolm picture
hajitsd ki
szoke
szoke picture
Szia.
Ez egy igazán értelmes hozzászólás volt.
Üdv: Szőke
Kcsaba
Kcsaba picture
A készülék elindult, két fet, két kondi meg egy ellenállás. Kiváncsi vagyok meddig megy...
geza682
geza682 picture
Hello! Ha sokat üzemelt a tv a sorkicsatoló 390-470nF is lehet ilyenkor is eszi a sorvéget. Üdv. G.
Fülesmester
Fülesmester picture
A csatolmányokban mindent megtalálsz.
Elsőnek a két sortáp szűrő elkót (C623, C826) cseréld ki, aztán C613-at, C619-et, C628-at és C627-et.
Ellenőrizd: C809-et és D810-et.
Fülesmester
Kcsaba
Kcsaba picture
Ok, elnézés. Tom hogy a kecske szarva közt olyan...
Holnap elvárnak tőlem egy problémás javítást, a tv-t nem vihetem el, vasárnap lesz.
Az így járás tipikus esete.
Jenci
Jenci picture
Jenci Szia. Bu808dfi,esetleg imp kondik vagy sormeghajtás elkója 22-47uf-ra csere sor elkók, rosszabb esetben sorki. röviden ennyi jutott eszembe Üdv.
Kcsaba
Kcsaba picture
Hi!
Ok, kösz.
Van/nak itt sok seggfej aki röhögni jár ide. Vagy csetelni.
szoke
szoke picture
Szia.
Van itt rengeteg ember, aki segíteni jár ide!
De hát hülye kérdésre hülye válasz!
Üdv: Szőke
Kcsaba
Kcsaba picture
Vazzeg...ha olvasnád a bemutatkozásomat.
Sokáig szereltem ezeket a szarokat, most meg egy pici faluban várják a megváltót. Itt nincs bocsi, ez nem városi kérek érte, itt befogadnak ha működik a dolog.
Holnap ki kell magyaráznom magam, vagy megoldom.
Be is rágtam a röhögésen.
Buhera01
Buhera01 picture
"Sokáig szereltem ezeket a szarokat"
Ezek szerint tisztában vagy egy sorvégfok felépítésével, működésével és az abban előforduló hibákkal.
Akkor végképp nem értem, miért gondolod, hogy mi mérések nélkül meg tudjuk Neked mondani, hogy "az xxx pozíció számú alkatrészt cseréld ki"? :hmmm:
(Tőlem is 40 km a legközelebbi alkatrészbolt, és szintén faluban vagyok. Ami nincs az embernek otthon - már pedig minden nem lehet - arra várni kell. Már nem a csöves korszakban vagyunk, hogy 10-15 alkatrésszel mindent meg lehessen javítani. Ha normálisan elmagyarázza az ember, akkor -ha néha nehezen is, - de megértik...)
Üdv: Laci
Kcsaba
Kcsaba picture
Azé' gondoltam, mer' itt sok jónevű szaki megfordul. Az a török fos, kommersz. Egy egyszerű kérdés volt, egyszerű választ várva. A sorvégfok esetleges hirtelen helyettesítőjét kértem. Egyetlen érdemleges válasz érkezett, mások csak rohangáló meg csapkodó smile-kat raktak.
sasa11
sasa11 picture
Szia Kcsaba !
Vedd az életet mosolygósra !!
Neked is és az ügyfeleidnek is jobb lesz !
Ha megszokják úgy fogadnak el és ugyan úgy hozzád fordulnak ! :oke:
Az élet túl rövid ahhoz ,hogy mindig komolyan vegyük!
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Kcsaba
Kcsaba picture
Hát mostanában nem nagyon van kedvem vigyorogni. Falun azt hiszik az emberek, hogy az egész annyi, hogy a körtét kicsavarjuk, a másikat meg vissza.
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Csaba!
Nem csak ott falun, hanem sajnos itt a tanyán is egyre többen így állnak hozzá. :jajj:
Nagyon nehéz annak Philips TV javításában tanácsot adni, aki a tranzisztor működése terén is erős kihívásokkal küzd. :szetver:
Fülesmester
kolya61
kolya61 picture
SZIA CSABA!
Na most má hótkomojan.Nézd át Fülesmester csatolmányait. Szedd össze azt a néhány alkatrészt és ágyba, mert korán kezdődik a F1.
sasa11
sasa11 picture
Szia Kcsaba !
Tudom az ÉLET nem egyszerű.
A nehézségeket nem is sorolom.
De e miatt ne büntesd magad !
Ha jó kedvű vagy az élet is könnyebb !
Próbáld ki !
Biztos lesznek akik most rossz hangulatod
láttán dörzsölik a tenyerüket - na ennek is jól betartottunk -
Mert vannak ilyen emberek is.
Na ilyenkor lehet mosolygósra venni a figurát.
Gondold el a jókedved láttán mit tudnak csinálni ?
Na most te dörzsöld a tenyered !
Padra Sándor
Alias :sasa11
szoke
szoke picture
Szia.
És szerinted láthatatlanba mit mondjon az ember???
Ez olyan mint ha lottóznál, vagy eltalálod, vagy nem.
ha meg tényleg sokáig szerelted ezeket a sz@rokat, akkor meg tudnod kellene!
Üdv: Szőke
Kcsaba
Kcsaba picture
Az általam ismert tipusokra gondoltam. Zuzammen en block a tv-re.
Tranzix
Tranzix picture
Egy jó bolt/szerviz komoly szakikkal, de tuti, hogy ismered:
INFOTECH ELEKTRONIKAI KFT., SZOLNOK, OSTOR ÚT 2.
Kcsaba
Kcsaba picture
A három nőcit...
Anyámat is kérdezhetném...világukról nem tudnak. Talán a tulaj, vagy sony nagy szakértője, Zs.F, de a többi...kudarc...
Tranzix
Tranzix picture
Bent az udvar felől a szervizben. Igen a tulaj. L.J.
Mégegy jótanács, ne ilyen hozzáállással menj oda, mint itt teszed, mert kivág, mint macskát sz..ni! :lol: Azért csak bátran... :oke:
Kcsaba
Kcsaba picture
Hali!
Nem kell bemutatni, ismerem már jó pár éve. Kedvencem mikor a felesége rákérdez tőle, hogy van elfekvőben kétezerért egy proci, most elvinnék. Az meg rávágta a szerelő előtt, hogy hülyeeee vagy??? Nyolc!
Rögtön hárman fordultak ki az üzletből:D Sajátos az árképzésük...
Egyébként a tv-be raktam tranyót, a tápja ment. Próbalámpán keresztül minden ok-nak tünt, egyenesben elvillant a 2R2 5W a hálózatban. Elhoztam, majd du megnézem, most füvet kell nyírni. Mint kiderült attól félnek, hogy kiszedek belőle valamit....igen jó kezdés.
kistehenke
kistehenke picture
Helló!
Háhá "Mint kiderült attól félnek, hogy kiszedek belőle valamit...." Na ilyenkor elszoktam küldeni őket hogy vigyék máshová a készüléket mert nem tudok vele foglalkozni. Akkor rádöbbenek hogy nem ők diktálnak hanem én. Utálom ezeket a bizalmatlankodó embereket .Szerencsémre nem sok van ,azokat meg le kell kezelni.
Kari
Kari picture
Hali Tranzix!
Hat igen, nem a legnagyobb szakmai alazatrol, ill. emberi megközelitesröl sikerült elmenyt/benyomast szereznünk... :shock:
Kari
Kcsaba
Kcsaba picture
Én szeretem a szakmámat, csak rühellem ha valami tegnapra kell.
Kari
Kari picture
OK Csaba! :izom:
De biztos, hogy minden körülmenyek között elkell vallalnod?
Kari
kolya61
kolya61 picture
SZIA Csaba!
De ha nem szedel ki semmit, hogy javitod meg?
Kcsaba
Kcsaba picture
Hali!
Célszerű. Bár néha a hátam közepére kívánom, mert lenne fontosabb munkám is.
Tranzix
Tranzix picture
Szia Kari!
Talán csak rosz napja volt, összejött minden stb.:)
kolya61
kolya61 picture
SZIA Laci!
Én visszavonok mindent amit irtam, nem akarok a sok segfej közé tartozni, akik csak .....hűlye kérdésre válaszolgatnak! :rohog:
Iván Vászilyevics, miért nem látom az ellenséget?
Azért Petyka , mert háttal álsz nekik.
szoke
szoke picture
szoke
szoke picture
Szia .
OK.
Viszont nézd meg az eddigi 11AK30-as témákat. Ha jól emlékszem Fülesmester nem egy hibajavítási doksit csatolt azokban a témákban. Lehet, hogy meg van az is, amit pont te keresel.
Üdv: Szőke
city217
city217 picture
Szia.
Te tényleg átmentél....... :) De van legalább három tucat topic erről, inkább azt olvasnád, és akkor nem kellene ezt olvasnod.
Holnap után hétfő.
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Kcsaba!
"Talán a táp megúszta, sorába mi mehet kommersz?"
Látatlanban, mérések nélkül - BÁRMI! :p
De ha ennél pontosabb választ vársz, akkor talán ma éjjel is lesz ezoTV, és ott kérdezd. :rohog:
Üdv: Laci
szoke
szoke picture
Szia Laci!
"BÁRMI! "
Ne mond már, hogy ennél pontosabban nem tudod!
Segítek: VALAMI! :rohog:
Üdv: Szőke
u.i.: Ez az ezoTV-s dolog nem is hülyeség. Lehet, hogy ki kéne próbálni? :hmmm:
:rohog:
kolya61
kolya61 picture
SZIA !
De előbb mond meg nekik mit szeretnél cserélni, úgy nekik is könnyebb!
És kérheted a TVJAVITÓ TALIZMÁNT is :rohog:
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Kolya!
Vagy kérhet egy ráolvasást... múúkodj! :D
Üdv: Laci
szoke
szoke picture
Így jó lesz? : Azt az izét szeretném cserélni, ami a bigyó mellet van, a hogy is híjjáktól egy kicsit arrébb, a valami alatt.
Megfelel?
Üdv: Szőke
city217
city217 picture
Úgy látszik nagyon vidéki vagyok, de mi az az "ezoTV? :)
szoke
szoke picture
Szia City!
Ahová betelefonálsz, és mondanak neked jó sok hülyeséget jó sok pénzért. :)
Üdv: Szőke
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Szőke!
"Ahová betelefonálsz, és mondanak neked jó sok hülyeséget jó sok pénzért. " - A jósok! :D
(Bocs, de ezt kifelejtetted a "jó sok" közül.) :p
Üdv: Laci
szoke
szoke picture
Szia Laci!
Jogos a 3 pont! :)
Üdv: Szőke
schmiditv
schmiditv picture
Sziasztok, kell kérni a TV 2-ön a Lomnicitől egy teljes körü átvilágítást a TV jövöjével kapcsolatban. 8-10 alkatrész zsebbe és 95%-ban javíthato, + müszer, páka. Üdv.: Imre
