Sziasztok üdv.
Van vagy 20 darab 27c64 27c256 27c128 -as epromom mit
lehetne ezekből még fabrikálni na persze ha van még
aki ezeket megírja :) építettem valaha egy 150 dallamos
csengőt abba talán még jó lehetne csak a dallammal lenne
bibi :)
2011, March 30 - 20:28
#1
nagy hoho
Én lereszeltem a lábai majd finomra csiszoltam és elektronikai ékszernek felhasználható. Volna is rá érdeklődés de nem tudom kifúrni, hogy egy karikát tegyek bele a nyakláncnak. A vídia fúró sem viszi.
Szia nagy hoho !
Hagyjál meg egy lábát és forrasszál rá egy karikát .
máris fel akasztható ! :D
sasa11
Hohoho --hogy ez nem jutott eszedbe...
Üdv Mindenkinek!
A 2000-es évek elején sok 27C256-ossal volt dolgom. Egy ipari berendezés angol nyelvű utasításait és hibaüzeneteit kellett magyarosítani.Az EPROM-ok törléséhez csináltam egy UV csöves, időkapcsolós törlőt. Ezzel kb. 5 perc alatt törölhetőek voltak. A program tesztelése közben előfordult, hogy egyes példányokat többször is töröltem, majd újra írtam, de soha egyetlen darab sem halálozott el!
Ha valakinek ilyen törlőre, vagy EPROM-ra lenne szüksége, akkor keressen pü-ben!Nálam már csak a helyet foglalja!
Szveti
Hello.
A topikcím további "csiszolását" javaslom:
Kvarcüveges EPROM típusú memória – ultraibolya fénnyel törölhető
EEPROM- elektromosan törölhető és újraprogramozható memória
https://www.slideshare.net/unidebvmt/programozs-s-digitlis-tecnikk-i-tim...
Üdv.:Uniman
Az ablakos EPROM NEM EEPROM! Elektromosan nem törölhető. Amúgy az EPROM az eprom, és a törölhető annyiban különbözik az OTP-stől, hogy van rajta ablak :)
Üdv: Jácint
Én Medicor kvarclámpával töröltem ezeket.
A törlésre én is a napot javaslom, ha valaki nem rendelkezik "műnappal"! :-)
Sok mindenre jó lenne ez még, de sajnos a PIC, és az Arduino lekörözte. Olcsó, és könnyen programozható, de jelgenerátorként is láttam már alkalmazást rá.
A "sajnos" szó törölhető.
Akkor sem sírtunk amikor a DD-s floppy disk helyett bejöttek a merevlemezek :)
Üdv, ty
Sziasztok nagyon köszönöm mindenkinek a segítséget.
Uv csövem az van leselejtezett pénzvizsgáló volt
valamikor ezt helyre hoztam működik.
Csak mennyi az az idő amire azt lehet mondani hogy
biztosan törlődtek róla az adatok.
Vagy ez azonnal megtörténik mihelyt fény éri.
Szia zsugori!
Az idő függ a lámpa teljesítményétől, a megvilágítás távolságától, a kisugárzott UV fény összetételétől.
Én külső burájától megfosztott Hgl 80W izzót használok, kb 15cm, 12perc, de egy-két makacsabb epromot 2-3 kezelésnek is alá kell vetni.
Az Eprom égetőknek általában van "Blank Test" funkciójuk, mely megmutatja, ha valamelyik bit még nem törlődött.
Üdv Tibi.
Ezt az izzós módszert én is használtam, de néhány EPROM-ot nem sikerült törölnöm. Akkor még olcsó volt az EPROM, inkább az új EPROM-ot használtam.
Üdv.:
Feri
Szia Feri!
Nekem is akadt már 2-3 db, melynél a "beragadt" bitet nem bírtam törölni a negyedik próbálkozással sem, nos Ők le lettek selejtezve. :szetver:
Üdv Tibi.
A régi, úgy 30-40 éves Epromok már okozhatnak gondot a törlésüket illetően. Többszöri alkalommal, és mindenféle módon töröltem jónéhány 2716 és 2732-őt, ami visszaolvasva üresnek látszott, majd egy idő után, (néhányszor 10 perc), nagy része ”visszajött” az eredeti adatoknak. Ezeket sajnos nem tudtam, felhasználni, újakat kellet rendelni helyettük aranyáron, egy ősrégi Flipper felújításához.
> nem lehet őket túltörölni
Napozással tényleg nem, sőt egy hétig eltarthat nyár közepén is,
amire a napfényben lévő UV-sugarak teljesen kitörlik a cellákat.
Ha viszont az EPROM-törlőben felejtjük az IC-ket, azzal ki lehet
végezni őket. Az Intel 27C256 adatlapja szerint:
> The maximum integrated dose an EPROM can be exposed to without
> damage is 7258 Wsec/cm2 (1 week @ 12000 uW/cm2). Exposure of
> the device to high intensity UV light for longer periods may
> cause permanent damage.
Ilyen intenzitással a legtöbb EPROM 15 perc alatt törölhető; 1-2
cm távolságból nagyjából ennyit adnak le a szokásos UV-C csövek.
A kicsomagolt higanygőzlámpákról nincsenek adataim. :-)
> idő után, (néhányszor 10 perc), nagy része "visszajött" az
> eredeti adatoknak.
Sok múlik a chip csíkszélességén és a programozási algoritmuson.
Ha a cellákat alkotó "lebegő" MOS gate
- fizikailag nagyobb méretű (régebbi gyártású chip) és/vagy
- több töltést vittek fel rá (túl hosszú programozási ciklussal,
esetleg megemelt Vpp-vel) és/vagy
- sok töltés rekedt a gate-szigetelésben (sokszor törölték),
akkor közvetlenül a törlés után töltetlennek mutatkozhat a gate,
de idővel újra feltöltődhet a környezete "segítségével". Ezeket
a chipeket sokszor tényleg nem lehet megmenteni. Ugyanezért sok
régi EPROM megbízhatatlanul viselkedik a mai gyors égetőkben; az
égetés utáni teszt sikeres lehet, de pár órán belül elkezdhetnek
felejteni. Hiába, az új bor új tömlőbe való. ;-)
Jibaro
Szerintem meg kell hagyni ezeket a régi Epromokat az adott helyükön, ha ott még működnek, nem érdemes törölni/átírni őket. Felhasználni viszont, csak újat érdemes ebből beépíteni az esetleges bonyodalmak, problémák elkerülésére. :|
janocsi.
Szia tibibalogh520 nagyon köszönöm a felvilágosítást így azért másabb
a dolog akkor nyugodtan alatta hagyhatom vacsoráig :)
Tibi nagyon jól mondja, nem lehet őket túltörölni,
Ha többet hagyod nem lesz baja, legalábbis én eddig ezt tapasztaltam,
jönnek a szép napos nyári napok, kinnt lehet hagyni pár órára a napon,
és még áramot sem fogyaszt, tiszta ingyenenergia :D
Üdv: Dénes István
Nekem van hozzá égetőm, de a fiók mélyén még Z80A is található. Az Urbán féle EPROM égetőt régen nagyon sokat használtam. Az EPROM-ok törléséhez UV törlőm nincs, de üres EPROM-ot fel tudok programozni.
> tudok programozni.
Sokáig én is így álltam. A gyári UV-törlők irreálisan drágák,
használtat venni pedig kockázatos; ki tudja, milyen állapotban
lévő csövet kap az ember. Már azon voltam, hogy beruházok egy
bankjegyvizsgálóba, amikor megtaláltam ezt:
http://bolthely.hu/tungsram/id/00699__Kompakt_fenycso__5W_UVC_Germicid_G...
Tungsram GBX5/UVC: ez egy 5 wattos, G23-as foglalatba való kis
UV-C fénycső. Nem kimondottan olcsó, de még a többi szükséges
alkatrészel együtt is nagyon megéri az alternatívákhoz képest.
Előtétet (induktív) ugyanott árulnak hozzá -- én nem vesződtem
azzal, hogy elektronikus előtétet építsek mellé.
Ami viszont feltétlenül szükséges: UV-re átlátszatlan doboz és
nyitásra bontó biztonsági kapcsoló.
Sok sikert!
Jibaro
szia
uv fenyel lehet törülni es asztan programozni minda ujat
ablakot ajanlatos leragasztani mert a mapfényis torüli
Szia,
Fel lehet őket használni, programozható logikai elemként, dekódereket, de még akár aszinkron logika hálózatokat is létre lehet hozni (mondjuk ezt nem kell egy digitális technika vizsgán hangoztatni :D ) Volt erről, hosszabb lélegzetű cikksorozat a Rádiótechnikában régebben.
Üdv,
Oszi
Én Oszi felvetése szerint használgatom őket elfele.
Az-az.:"Fel lehet őket használni, programozható logikai elemként,"
Üdv Tibi.
