Az említett lcd panel hibája az, hogy sötét a képe és lassan elmósódva vált képet.
Valakinek sikerül-e mejavítani már ilyesmit?
Minden ötlet érdekel, esetleg másik kijelző is érdekelne.
Köszi Laci
2011, March 29 - 12:00
#1
Hello
Az inverter 24V os tápját nézd meg,ill. annak a pufferét.
szerintem kommunikáció hiba a T-con on. Ugyanis játszottam egy géppel. Kivett eeprommal elindult az utolsó képpel és szépen lassan bepixelesedett és elsötétült. ergo errefelé lehetne keresni a hibát, illetve még ha minden igaz van rajta egy Dc-Dc konverter. talán még ott. de ezek csak feltevések.
Hali!
Valószínű, hogy magán a kijelzőn kialakított elektonikával van baj.
A t-con, inverter próbálva, a készülék egészben egy másik kijelzővel tökéletes.
De mi lehet a hibás a kijelzőn!?
Köszi az együtt gondolkodást.
Laci
nekem is volt ilyen lcd-m
sajna minden felöl a kuka jelzést kaptam..
A tcon után vannak a meghajtók felül és oldalt is, amit mátrixban hajtják a kijelzőt.. Ha egy belassul, akkor viszi mindet..
sajna KUKA :(
Vagy el lehet adni kirakatokba képújsághoz... Lehet ezen nevetni, de ha belegondolsz, olyan helyre még tényleg jó lehet, vagy egy lottózóba a keno - tippmix számokhoz TXT nézésére.. Másra sajna nem :(
Pont ezt aszerepet szántam én is neki.
Köszi a reagálást.
Laci
