Thomson TX807 C -51 cm mono
14 posts / 0 new
nagysparco
nagysparco picture
Következö van ezzel a tv-vel!: stby led nem világit,és halkan ciripelő,inkább sipoló hangot ad,a tápban a 3 zéner közül,30 voltos megvan,7,5voltos megvan,csak a 16 voltos feszkó nincsen meg,ami a feten van rajta...Sorkimenöt kiszedve ugyanez van,sortranyó jó,és amugy csak a ptk melegszik,semmi más...Táp javító kitt kellene cserére?? Vagy valami ötlet esetleg valakinek?
Üdv:Sparco
sorpocak
sorpocak picture
A feten nem is 16V-nak kell lennie, hanem a rajz szerint néhány voltnak.
Javaslom a táp átkondizását és a szekunder oldalon zárlat mérését.Az ellenállások és diódák mérését,a fet jó?Ez elég bonyolult táp, nem egyszerű javítani.
És, ha jól emlékszem, fülesmester már rakott fel ezeknek a tápoknak a javításához valamit, de most nem találom.
Üdv:Sándor
nagysparco
nagysparco picture
Komplett táp javítókittet kicseréltem,és semmi változás...:S De a 16 voltos zéneren nem 16 voltnak kell lennie? Én már nagyon a sorkimenőre gyanakszom...Ez is olyan tipus,hogy sorkimenő kiszedett állapotban,nem áll fel a st by piros led? Mert kiszedtem,és nem ég akkor sem a led..De ugyanugy sipol a táp trafója akkor is...Szóval nem tudom..Diódák mind jó nem zárlatosak...hmmm..Fülesmester esetleg nem tudnál valami támpontot adni?
Üdv:Sparco
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Sparco!
A 16V-os (DP021) Zener diódán nem kell üzemszerűen 16V-nak lenni, mert csak védelmi célokra van beeépítve.
Feladata az IC kimeneti portjának védelme a TP020 PMOSFET tönkremenetele esetén fellépő túlfeszültségtől. Normál üzemnél a Zeneren a FET gate elektródájának feszültsége jelenik meg (2,7V).
De EZT A PONTOT ÜZEM KÖZBEN NEM SZABAD MÉRNI!, (szkóppal jelalakot sem), mert a mérőszonda hatására a FET tartósan kinyitott állapotba kerülhet, és mivel a terhelés rajta rövidzár jellegű, a D-S óriási áramot fog vezetni, amitől tönkremegy (mivel semmi nem korlátozza a di/dt paramétert).
A tápot a készüléktől elválasztva, műterheléssel járatva kell javítani.
A processzor üzem/stby vezérlő jelét pótolva mindkét üzemállapot vizsgálható. (csatolmány)
A rajzon minden fontos feszültséget föltüntettek pirossal. (csatolmány)
Fülesmester
nagysparco
nagysparco picture
Nah elkészült ez a Thomson is...A CP092-es 1000 mikros elkó volt a ludas!! :taps: :szetver:
Köszi a segítségeket!
Üdv:Sparco
kolya61
kolya61 picture
SZIA nagysparco!
Fülesmester már régen a szádba rágta"A 8V hiánya átállítja az optocsatoló fotódiódáját vezérlõ ....."
Na de sebaj, nálunk meg a foghúzást végzik végbélen keresztül,mert úgy bonyolultabb. :rohog:
De azért -GRATULA!
Jöhet a következő.
nagysparco
nagysparco picture
Ha felszabadítom az stv 8130-as ic 4 -es lábát,akkor beindul a tv,csak ugyebár semmire nem reagál,mármint nem lehet csatornát váltani stb..de kép az van.Ide megy rá a Tp072 es tranzisztor,azt kiszedtem,de nem igazán tudok rajta méregetni pn átmenetet a bcr141-en.Lehet ez a rossz! Mivel tudnám hirtelen ezt helyettesíteni ugye ez smd tranyó..Már csak ha mást nem ,próbára egyelőre..??Mert ilyenem azt hiszem nincsen most sajnos..
Üdv:Sparco
Fülesmester
Fülesmester picture
Mivel digit tranyó, így a PN átmeneteit nem tudod a digitmultival kimérni (mert nem nyit ki), de egy laposelemmel és a multival már ellenőrizhető.
Egy BC akármi (pl. BC337, BC848 stb.) + 2db 22K-s ellenállás. (Csatolmány)
Egyébként feszültségeket szokás mérni előbb, mielőtt kikapkodjuk az smd tranyókat.
Nagy piros számokkal látható a rajzon: TP072 bázisán -1,6V-nak kell lenni üzemben, és -3,1V-nak stbyban, ez egyik sem nyithatja ki.
Ha pozitív fesz van a bázisán, akkor jogosan nyit ki. Ekkor meg kell nézni ennek okát.
Fülesmester
nagysparco
nagysparco picture
Találtam tranyót másikat beraktam ugyanaz a helyzet...De a tranyó bázisán mérek 4 voltot,többi lábán semmit!
Csak akkor indul be a tv ha stv -ic- 4. lába fel van szabadítva! Ha bevan forrasztva akkor 4 es lábán sincs semmi feszültség!
Sparco
nagysparco
nagysparco picture
A függőleges ic egyik lábán sincs semmilyen feszültség..Táp persze már átkondizva legelső körben! Van ilyen müködő sassyem csak eggyel régebbi fajta sorkimenö nem ilyen benne,de a táp trafó ugyanez,azt át tudom még majd cserélni próbára. Délután átnézem amiket írtatok majd!
Üdv:Sparco
Tónió
Tónió picture
A függ eltérítő IC-n természetesen nincs feszültség ha kiforrasztottad a sorkimenőt, az IC innen lenne megtáplálva."Táp persze már átkondizva legelső körben!", én nem a primer oldali a kondenzátorokra gondoltam amikor írtam az ellenőrzésüket.
nagysparco
nagysparco picture
Táp akkor nincsen függ icn ha trafó bent van...Deh most méregettem egy kicsit,és rámértem a proci 1 es lábára és azzal az impulzussal beindult a tv...És szépen ment addig mig ki nem kapcsoltam. Utána még párszor igy beindult,ha rámértem,de most nem akar már...Ugye ez az stv 8130 4 es lába..amugy ott sincs feszkó ilyenkor mikor nem indul be.és igy az 5 voltos stab ic-n sincsen semmi. Lehet a 8130 haldoklik?
Üdv:!
Tónió
Tónió picture
Ez a gép nem egyszerű eset.A +B-t leterhelted?(pl.-ul egy izzóval)Valami "fogja" a tápot, nagyon úgy néz ki.A sec. oldali diódákkal párhuzamosan kötött kondikat megnézted?Én a következőképpen járnék el, a +B-t leterhelném egy izzóval, természetesen megszakítva a sorkimenőre kötött +B-t, tehát csak az izzó képvisel terhelést.Ha így sem "áll" fel a készenléti táp, lekötném a többi feszültséget is, ha nincs változás, akkor bizony ez csak táphiba lesz, tovább kellene keresni a hibát.Ezek természetesen csak ötletek, így azért nehéz táv-tanácsot adni.Lehet még az smps trafó is ludas, trafó teszterrel megmérném,de ismétlem, ezek csak ötletek.
kolya61
kolya61 picture
SZIA !
Ezek a feszek egyeznek ? Rajzból dolgozol vagy Service manuálból?
File csatolás:
