Kijelző
13 posts / 0 new
Kcsaba
Kcsaba picture
Van egy kütyüm, teljesen lényegtelen hogy milyen. Van egy kijelzője, mint a videókon vagy dvd-n. Nem ugrik be hogy hívják, de kell neki minusz 30 V meg fűtés stb. Na, véletlenül a panelra rátettem egy könyvet a kocsiban és lepattant az üveg a sarkán. Az a csúcs. Hát most már biztos van benne levegő. Az a kérdés, hogy ezt ha visszarakom működni fog vagy olyan mint a képcső és vákuum kell bele? Elég a fűtőszál?
Zolysys
Zolysys picture
Emlékeim szerint pl a panának van külön a tápja a sub ban.. van egy pana ami halott cucc hátha jó a kijelzője talán menthető akkor...
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Kcsaba!
Az sajnos kidobós!
exGelkás
Kcsaba
Kcsaba picture
Üdv! És mi az oka? Elég valami?
dav53
dav53 picture
Szia.
A Vacuum fluorescent csövekről, azok működéséről pl. itt olvashatsz sok érdekes dolgot.
Dávid.
Kcsaba
Kcsaba picture
Hinnye....hát ezzel jól kikq...tam...:( Vagyis magammal:O Egy csúcshifi kijelzője......kell nekem trehány lenni.
sorpocak
sorpocak picture
A helyedben csak annak örülnék, hogy nem ügyfélé volt.
Ellenkező esetben,már megbocsáss, de baromira megszívtad volna. :weep:
Haa tiéd, meg csak magadat okolhatod és tanultál megint valamit. Mindenki a saját kárán tanul. Én is, más is és nem csinál mégegyszer ilyet.Tudnék ezekről, mármint a sajátomról is mesélni.
Apropó, károd. Ismered Hofi viccét erről?
Üdv:Sándor
kolya61
kolya61 picture
SZIA !
Ezt jól megszivtad! De most már hiába szivnád ki a levegőt ,van a letörött cső környékén vákuum indikátor azt figyeld.Sötét metáll szinü,mint a csöveknek a felső része.Ha kifehéredett-nincs vákuum.
Fülesmester
Fülesmester picture
Az nem vákuum indikátor, hanem GETTER fém, aminek a maradék oxigén lekötése a feladata. Ha levegőt kap, a sok oxigén hatására kifehéredik (oxidálódik).
Fülesmester
Kcsaba
Kcsaba picture
Megvizuálom kösz. Amúgy beteg a készülék tehát csak egy plusz érv a kuka irányában, de ma is tanultam.
kolya61
kolya61 picture
SZIA !
Ha csúcs, akkor miért kuka?
Kcsaba
Kcsaba picture
Hi!
Ez egy házimozinak az erősítője van hozzá még egy egység rendszertáv meg amit akarsz. Alapból a kijelző proci halott, nem reagál a bekapcsolásra, az óra sem megy. Gondoltam szerzek bele, de ezek után....lényegében ezért volt kiszerelve.
dav53
dav53 picture
Szia.
Vége.
Dávid.
